My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Lathe - Spindle - Replacement - AD0598
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka - Wrzeciono - Wymiana - AD0598
4.1 Wrzeciono tokarki - Wymiana
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0598
Wersja B – 09.2025
Niniejszy dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-1911 - SPINDLE, LATHE A2-6
  • 93-3381 - SPINDLE, LATHE A2-5 2XW
  • 93-5633 - SPINDLE LATHE A2-8 4 BEARING ST-35
Ważne: Jeśli maszyna ST/DS ma 6-wkrętową pustą nasadkę, upewnij się, że jest ona zmodernizowana do solidnej nasadki podczas wymiany wrzeciona i odpowiednio podkładki regulacyjnej. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej sekcji dotyczącej identyfikacji nasadki wrzeciona
Wymagania montażowe:
  • Gorąca płytka do montażu potu
  • Podnośnik do wkładu wrzeciona wyjąć/zamontować
  • 2"x2" Deska drewniana o długości około 4 stóp do ustawiania wkładu wrzeciona
  • 3/8"-16 wkrętów do wyważania wrzeciona
  • 0,001" Podkładka
  • Podkładka bezkontaktowa z enkodera
  • Miernik napięcia Sonic Gates
  • Analizator drgań octavis
  • 0,0001" Wskaźnik zegarowy z podstawą magnetyczną
  • Linia powietrza z szybkim rozłączaniem
  • T-0151 A2-8/A2-6 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT
  • T-0156 A2-5 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT
  • Wykres momentu obrotowego Haas
  • Toka wrzeciona Belt wykres naciągu
  • Tabela specyfikacji drgań wrzeciona Toka
 Ostrzeżenie: Wyczyść wszystkie obszary zespołu głowicy wrzeciono przed usunięciem jakichkolwiek elementów wrzeciona. Obejmuje to wtryskiwacz oleju wrzeciono, przednią nasadkę, górną część odlewu głowicy wrzeciono i wąż smarowania olejem. Ma to na celu niewprowadzanie zanieczyszczeń podczas usuwania i montażu wrzeciona.
 Uwaga: W zależności od daty produkcji maszyny. Jeśli nr części: 58-3050FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL jest instalowany na wtryskiwaczu oleju. Wymień złączkę na część o numerze: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL.
Spindle Cap Identification
W zależności od wieku maszyny przednia pokrywa uchwytu wrzeciona maszyny może być pusta w środku [1] lub mieć zaktualizowaną litą konstrukcję [2].
Ważne: Jeśli maszyna ma pustą w środku nasadkę, upewnij się, że została zmodernizowana do litej nasadki podczas wymiany wrzeciona, ponieważ odkształca się w sposób konstrukcyjny i nie może być używana do wielu wrzecion.
UWAGA:  Patrz procedura Tokarka – Lita przednia nasadka wrzeciona – Wymiana, aby zainstalować litą przednią nasadkę.
Removing the Old Spindle
  • Zerowanie urządzenia w celu umożliwienia dużej ilości dostępu do głowicy wrzeciona
  • Wyłącz i Zablokuj maszynę
  • Wyjąć pojemnik zbierający chłodziwo, tył i Panel przedni, aby uzyskać dostęp do głowicy wrzeciona
  • Zdjąć wspornik przeciwobrotowy, który znajduje się wokół węża spustowego układu hydraulicznego
  • Zablokować wrzeciono, aby uniemożliwić obracanie
  • Poluzować wkręty [1], aby podłączyć adapter do złączki
  • Odłączyć przewody hydrauliczne [5] od układu hydraulicznego [2]. Zwróć uwagę na zacisk/przewód unclamp i orientację portu
    •  Uwaga: Mają korki lub torebeczki i gumki do pokrycia węży, aby zapobiec przedostawaniu się płynu hydraulicznego i zanieczyszczeń z dostawanie się.  Trzymaj węże wskazywane i schowane z boku wrzeciona, aby zapobiec wypłyaniu płynu
  • Wykręć wkręty i powoli Wyjmij zespół związków i sznurka.
    • Ostrożność: Unia jest ciężka i jeśli spadła  może otrzymać trwałą szkodę
    • Mieć pudełko lub tabelę w pobliżu z wyściółką położyć Unię i wspierać drawtube
  • Wykręć wkręty mocujące adapter [3], aby zamocować adapter [4] do wału wrzeciona.
  • Wyjmij adapter [4] (Patrz Podręcznik wymiany adaptera ST, jeśli adapter należy wymienić)
    • Wczesne maszyny mają adapter dopasowania luzu, który można łatwo wyjąć po poluzowaniu wkrętów
    • Późniejsze maszyny (ST-15 do ST-30  11/2018 i później;  ST-10 02/2017 i After) będą miały adapter do dopasowania potu
      • Aby zdjąć adaptery dopasowane do potu, należy użyć palnika i równomiernie ogrzać zewnętrzną średnicę powierzchni wiążąc
      • Po kilku minutach zaczynają delikatnie odłączać adapter, aż wsunie się za darmo
      • Nie pry lub spowodować uszkodzenie podczas usuwania-trzeba będzie ponownie użyć tej części
      • Odchładzać powoli, aby zapobiec zniekształceniu
  • Poluzować wkręty płyty montażowej silnika [4]
  • Poluzować nakrętkę na bloku napinacza [3] i poluzować naprężenie pasa na taśmie, przekręcając Wkręt z łbem gniazdowym (SHCS) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
  • Zdjąć taśmę z koła pasowego
  • Zerwać poluzowane koło zębate [1] wkręty
  • Wyjmowanie zębatki napędowej
    • Niektóre maszyny posiadają zębatkę napędzająca pot, która wygładza otwór oprawy po usunięciu wkładu wrzeciona.  Nie trzeba ich usuwać.
  • Wymontowywanie pierścienia enkodera [2]:
    • Pierścień enkodera [2] może być luźnym pasowaniem do blokady łożyska z tyłu wrzeciona w sposób pokazany na zdjęciu, zamontować enkoder, który montuje się na zamka łożyska lub dopasować pot do blokady łożyska lub uchwytu kodera
    • Na przekładni ST-30 i maszynach ST-35/przekładni pierścień mocowy może być zamiast przełącznika domowego. (maszyny 03/2019 i po). Na tych maszynach enkoder bezkontaktowy będzie na wyjściu wału silnika. W tym przypadku pozostawić enkoder na silniku, ale wyjąć pierścień na wrzecionie do przełącznika zbliżeniowego.
  • Jeśli pasowanie luźne: Poluzuj wkręty [1] i ostrożnie zdejmij pierścień, nie powodując uszkodzenia osłony pierścienia zewnętrznego
  • Jeśli dopasowanie potu: Wykręć wkręty [1] z otworów przelotowych, Wkręć wkręty w gwintowany wzór otworu i użyj ich jako wkrętów, aby równomiernie wyjąć pierścień enkodera
    • Użyj kamienia, aby wygładzić ślady pozostawione od wkrętów podnośnych, gdy skończysz
  • Tymczasowo Wyjmij głowicę odczytu [3] (lub przełącznik zbliżeniowy), płytkę z głowicą odczytu [4] i wspornik [5]
  • Zabezpieczyć głowicę odczytu z drogi do klamry mocowej silnika za pomocą opaski kablowej
  • W przypadku montażu pierścienia enkodera: Lekko podgrzać uchwyt za pomocą palnika, aby nie przekroczyć  (230 °F, 110 °C) i delikatnie stuknąć w taki sam sposób, jak adaptery do dopasowania potu
Ostrzeżenie: Wyczyść wszystkie obszary zespołu głowicy wrzeciono przed usunięciem jakichkolwiek elementów wrzeciono. Obejmuje to wtryskiwacz oleju wrzeciono, przednią nasadkę, górną część odlewu głowicy wrzeciono i wąż smarowania olejem. Ma to na celu niewprowadzanie zanieczyszczeń podczas usuwania i montażu wrzeciona.
  • Poluzować nakrętkę [1] na dyszy wtryskiwacza oleju wrzeciona [2]
  • Zdjąć dyszę [2]
  • Poluzować pokrywę uchwytu wrzeciona [3].
  • Zdjąć koszyk [3]
  • Wyjmowanie wkładu wrzeciona [4]
    • Dotknij tylnej części wkładu plastikowym młotkiem, aby zerwać go z otworu wrzeciona.
    • Umieść pasek wokół wkładu wrzeciona i użyj podnośnika, aby wspomóc obciążenie podczas wyjmowaniu
  • Zapakuj wrzeciono w opakowaniu, w którym wszedł nowy wrzeciono, aby go zwrócić, jeśli jest objęty gwarancją.
  • Niektóre wrzeciona mają sprężynę falistą [5] lub o-ring z tyłu otworu oprawy wrzeciona
  • Usuń to i w razie potrzeby wyczyść
  • Oczyścić otwór obudowy wrzeciona za pomocą Scotch Brite i alkoholu
  • Zniszczyć wszystkie zanieczyszczenia
  • Przetrzeć warstwą lekką SHC 625 lub olejem Mobil 5W20 lub równoważną
  • Płaszcz o-ring lub Wave-Spring z lekkim płaszczem smaru Red-I lub równoważnym
  • Ponownie zamontować z tyłu otworu wrzeciona
    • Fala-wiosna idzie wskazał stroną w dół do ramienia
Install New Spindle
W zależności od daty produkcji maszyny. Jeśli nr części: Zestaw 58-3050 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[1] jest instalowany na wtryskiwaczu oleju. Wymień złączkę na nr części: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[2].
  • Zainstaluj nowy wkład wrzeciona za pomocą taśmy i wciągnika
    • Z 2"x2" kawałek drewna (lub inny miękki materiał) umieszczony przez otwór wrzeciona może być przydatny w celu uzyskania tylnej części wkładu do placu siedzenia w otworze głowicy wrzeciona
  • Otwór w dystansowej tulei łożyskowej [3] należy wyrównać z otworem dyszy wtryskowej [2] w
  • Zamontować dyszę wtryskiwacza [2]
    • Wątek to w drodze, a następnie z powrotem go jeden do jednego i pół zamienia
    • Jeśli nie będzie można wrobić gwintu w ten sposób, otwór w łożysku dystansowej nie jest prawidłowo wyrównany.  Należy wyciągnąć kasetę i ponownie wyrównać.
  • Wyregulować dyszę wtryskiwacza tak, aby płaska strona była skierowana do przodu (w stronę uchwytu wrzeciona)
  • Trzymać w miejscu i dokręcić nakrętkę [1]
  • Zamontować nasadkę uchwytu wrzeciona [2]
  • Dopasuj śruby nasadki wrzeciona [3]
  • Użyj a. 001" Podkładka [4] pomiędzy wkładem a koszyk wrzeciona [2]
  • Dotknij uchwytu wrzeciona plastikowym młotkiem, aż podkładka wyczyści każdą sekcję wkładu
  • Dokręcić wkręty ustalający [3] w szyku gwiazd.
    • Uwaga: Może być konieczne rozpoczęcie od 1/3 wartości momentu obrotowego i ich moment obrotowy 3 razy. Dokręcanie w dół za pierwszym razem może przemieścić nasadkę uchwytu i wymagać jej zresetowania.
  • Przeciągnięcie między wkładem a nasadką uchwytu po raz ostatni w celu sprawdzenia. 001" Podkładka ma luz na całej drodze [4]
 Ważne: Upewnij się, że wykonany zostanie test ugięcia wrzeciona w celu sprawdzenia wstępnego obciążenia wrzeciona.
Uwaga: Patrz sekcja Identyfikacja nasadki wrzeciona.
  • Zainstaluj bezkontaktowy pierścień enkodera [2]/[6] lub pierścień przełącznika zbliżeniowego:
  • Jeśli pierścień jest dopasowanie poślizgu, należy zainstalować i wskazać w do. 001" Tir
  • Jeśli pierścień jest pot Fit może zamontować bezpośrednio do łożyska wrzeciona blokady jak z ST-20 lub może zamontować do pierścienia enkodera [7], które następnie montuje do koła pasowego [8] jak z ST-10
  • W przypadku uchwytu ST-10 należy najpierw zamontować pierścień [6] w uchwycie [7]:
    • Ogrzać pierścień enkodera na płycie gorącej do maksymalnej temperatury 248 °F (120 w °C
    • Zamontuj na pierścieniu, dociśnij równomiernie, aby osadzać kwadrat w ramieniu
    • Podgrzewać Pierścień montażowy i pierścień enkodera do maksymalnej temperatury  248 °F (120 w °C) przez 20 minut
    • Zamontować zespół do ramienia koła pasowego, wcisnąć równomiernie, aby go kwadrat w ramię
  • Gdy pierścień ostygnie sprawdzić zewnętrzną średnicę bicia NTE 0,001" Tir
  • Zamontować wspornik głowicy odczytu [5], płytę z głowicą odczytu [4] i głowicę odczytu [3].
  • Ustawić szczelinę za pomocą podkładek do odczytu głowicy/pierścienia
  • Montaż koła pasowego jest odwrotna do demontażu (ST-15/20/30/40). Model ST-10 z 08/2016 i nowsze, mają pasowania pot, które nie muszą być usunięte.
  • Wsunąć koło pasowe na wał wrzeciona i przykręcić wkręty [1] do blokady łożyska wrzeciona [2]
  • Wskazać koło pasowe, NTE. 001" Tir
  • Dokręcić wkręty koła pasowego [1]
  • Zamontować pasek na wrzecionie i koło pasowe silnika
  • Naciągnąć taśmę, dokręcając wkręty z łbem gniazdowym [3] (SHCS) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
    • Dokręcić obie wkręty równomiernie, aż do osiągnięcia napięcia taśmy
    • Sprawdzić naprężenie pasa Miernik dźwiękowy Gates, należy odwołać się do Specyfikacja napięcia pasa
    • Dokręcić nakrętkę na każdej śrucie po ustawieniu napięcia
    • Sprawdzić, czy naprężenie taśmy jest prawidłowe
  • Dokręcić wkręty mocujące silnik [4]
  • Sprawdzić szczelinę między enkoderem a głowicą odczytu, aby upewnić się, że podkładka nadal lekko przeciąga się między obiema powierzchniami
  • Gorąca płyta będzie działać najlepiej, aby równomiernie ogrzać adapter
    •  Ostrożność: Nie przekraczać 248 °F (120 °C) podczas ogrzewania adaptera
  • Ustawić mniejszą średnicę adaptera w dół na płycie gorącej
    •  Ostrożność: Należy używać rękawic żaroodpornych wysokiej temperatury, gdy pot montażu adaptera
  • Po zainstalowaniu adaptera należy poruszać się szybko, jak aluminium będzie cool szybko
  • Z adapterem na około 248 °F (120 °C) na płycie gorącej-Weź jedną wkręt [1] i włóż ją do podkładki adaptera [2], aby ją przygotować
  • W rękawicach, używając obu rąk, weź Adapter i szybko wsuńcie go na wał
  • Naciśnij równomiernie po obu stronach, aż poczujesz siedzenie
  • Obróć go do linii wzorców otworów
  • Weź wkręt i podkładkę adaptera i szybko uruchomić jedną wkręt w otwór
  • Szybko uruchomić resztę wkrętów w dół w wzór gwiazdy
  • Dokręcić wkręty w gwiazdkę, aby upewnić się, że siedzenia adaptera
  • Następnie rozbić wkręty luźne, ale pozostawić je przylegać, gdy adapter chłodzi
  • Po schłodzeniu adaptera należy ponownie dokręcić
  • Po schłodzeniu zmierzyć wewnętrzne bicie promieniowe [3], nie przekraczać 0,001"
  • Zmierzyć bicie osiowe [4], aby nie przekroczyć 0,0005"
    • Porada produkcyjna: Jeśli okaże się, że masz trudności z uzyskaniem adaptera do siedzenia i mieć akceptowalne bicie, a następnie spróbuj wykonać następujące czynności.  Po poślizgu gorącego adaptera na wale, przykręcić wszystkie wkręty w dół, a następnie lekko wskazać adapter na wewnętrznym promieniu [3] podczas korzystania z plastikowego młotka na średnicy zewnętrznej. Gdy bicie jest w spec, powoli moment obrotowy wszystkie wkręty w dół w wzór gwiazdy uważając, aby nie wywoływać bicie.
  • Zamontować hydrauliczny związek:
  • Ograniczona liczba ST-10 mają pot pasuje z adaptera do Unii.  Jeśli masz ten warunek można ogrzać adapter z pochodnią przez około 3-5 minut, aż otwór rośnie wystarczająco, aby umożliwić związanie hydrauliczne do poślizgu.
  • Wszystkie inne tokarki-zamontować Unię i przylega wkręty
  • Wskazać na stalowej taśmach [1] NTE 0,0005" Tir
  • Sprawdzić pomiar odchylenia [2] poprzez umieszczenie wskaźnika na nieobrotowym korpusie Unii, a następnie obrót koła pasowego.  Ugięcie powinno być mniejsze niż 0,001".
  • Ponownie przymocować przewody zaciskowe/nie-zaciskowe i wąż spustowy
  • Ostrzeżenie: Nie dokręcać zbyt mocno, ponieważ można złamać zespół aluminiowy
Verify Spindle Lubrication - Bottle Test
Po wymianie wrzeciona będziemy chcieli, aby upewnić się, że dostaje odpowiedni olej
Do testowania zapoznaj się z linkiem poniżej.
Smarowanie wrzeciona
-Jeśli masz stary styl pompy olejowej, że nie ma wzroku okulary, a następnie należy zainstalować upgrade szkła wzroku.
Aby uzyskać informacje na temat instalacji, skorzystaj z linku poniżej.
Montaż szklanego wziernika
Check Spindle Vibration
  • Uruchom test drgań wrzeciona
  • Sprawdź wyniki przed Tolerancje drgań wrzeciona Toka
  • Rozwiązywanie złych wyników za pomocą Przewodnik rozwiązywania problemów z wibracjami Toki
    • Niektóre tokarki mają wyważone otwory na wkręty ustalają na płycie adaptera lub na tarczy koła pasowego
    • Otwory te mogą być używane do redukcji niepotrzebnych drgań tylko po sprawdzeniu, że wszystkie komponenty spełniają określone bicia
  • Jeśli wrzeciono przechodzi, ponownie zainstalować obudowę, a procedura jest zakończona
  • Informacja o dostępności
