My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Lathe - Spindle - Replacement - AD0598
Service hjemme How-to-procedure Drejebænk - Spindel - Reservedel - AD0598
- Gå til afsnit - Back to Top
4.1 Drejebænk Spindel - Reservedel
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0598
Revision B - 09/2025
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-1911 - SPINDLE, LATHE A2-6
  • 93-3381 - SPINDLE, LATHE A2-5 2XW
  • 93-5633 - SPINDLE LATHE A2-8 4 BEARING ST-35
vigtigt: Hvis din ST/DS-maskine har en 6-bolt hul hætte, skal du sørge for, at den opgraderes til en solid hætte, når du reparerer spindel og mellemlægspladen i overensstemmelse hermed. Se afsnittet om identifikation af spindel nedenfor for yderligere oplysninger
Installationskrav:
  • Kogeplade til sved montering
  • Hejst til spindel patron Fjern/Installer
  • 2"x2" træplade ca. 4 ft lang til justering af spindel patron
  • 3/8"-16 sæt skruer til afbalancering af spindlen
  • 0,001" Shim
  • Ikke-kontakt encoder shim
  • Gates Sonic spænding meter
  • Octavis vibrations analysator
  • 0,0001" måleur med magnetisk base
  • Luftledning med lynkobling
  • T-0151 A2-8/A2-6 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT
  • T-0156 A2-5 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT
  • Haas-moment diagram
  • Drejebænk spindel bælte spænding diagram
  • Drejebænk spindel vibration specifikation diagram
 Advarsel:Rengør alle områder af spindelhovedet, før du fjerner nogen dele af spindlen. Dette omfatter spindeloliedysen, frontdækslet, toppen af spindelhovedets afstøbning og oliesmøreslangen. Dette gøres for ikke at indføre forurenende stoffer, når spindlen fjernes og udskiftes.
 Bemærk: Afhænger af maskinens byggedato. Hvis varenr.: 58-3050 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL er monteret på oliedysen. Udskift fitting med varenr.: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL.
Spindle Cap Identification
Afhængigt af maskine årgang kan den forreste spindel holderen hætte på din maskine være den hule design [1] eller den opdaterede aktuelle solid design [2].
vigtigt: Hvis din maskine har design med hul hætte, skal du sørge for, at den er opgraderet til den solide hættedesign, når spindelen udskiftes, da den deformeres designmæssigt og ikke kan bruges til flere spindler.
Bemærk: Følg proceduren Drejebænk - Spindel med solid fronthætte – Udskiftning for at montere en solid fronthætte, hvis det er nødvendigt.
Removing the Old Spindle
  • Nulstil maskinen, så den giver masser af adgang til spindel hovedet
  • Sluk og lås maskinen op
  • Fjernkøle væske opsamlings boksen, bagsiden og frontpanelet for at få adgang til spindel hovedet
  • Fjern den anti rotations beslag, der har plads omkring hydraulik Unionens drænslange
  • Lås spindlen for at forhindre den i at rotere
  • Knæk skruerne [1] løs, der forbinder adapteren med EU-
  • Frakobl hydraulik ledningerne [5] fra hydraulik Unionen [2]. Bemærk fastspændings-/unclamp-slangen og portretningen
    •  Bemærk: Har propper eller baggies og gummibånd til at dække slangerne for at forhindre hydraulisk væske i at komme ud og snavs fra at komme ind.  Hold slanger pegede op og gemt væk på siden af spindlen for at forhindre væske i at komme ud
  • Fjern skruerne, og fjern langsomt EU-og drawtube-samlingen
    • Forsigtighed: Unionen er tung, og hvis den tabes  den kan modtage permanente skader
    • Har en kasse eller bord i nærheden med polstring til at lægge Unionen i og støtte træk røret
  • Fjern adapter skruerne [3], der Fastgør adapteren [4] til spindel akslen.
  • Fjern adapteren [4] (Se ST adapter udskiftning guide, hvis adapteren skal udskiftes samt)
    • Tidlige maskiner har en clearance fit adapter, der nemt vil blive fjernet, når skruerne er brudt løs
    • Senere maskiner (ST-15 til og med ST-30  11/2018 og derefter;  ST-10 02/2017 og efter) vil have en sved fit adapter
      • For at fjerne sved adapterne skal du bruge en lommelygte og varme den udvendige diameter af parringen jævnt
      • Efter et par minutter begynder forsigtigt at afvise adapteren, indtil den glider fri
      • Du må ikke lirre eller forårsage skader, når du fjerner-du skal bruge dette emne
      • Lad den køle ned langsomt for at forhindre forvrængning
  • Løsner motor monteringspladens skruer [4]
  • Løsn møtrikken på strammer blokken [3], og Løsn Remspændingen på bæltet ved at drejesokkel skruen (SHCS) mod uret
  • Fjern remmen fra remskiven
  • Løsner drevet tandhjul [1] skruer
  • Fjern driv tandhjulet
    • Nogle maskiner har et sved fit drivhjul, der vil rydde husets boring, når spindel patronen er fjernet.  Disse vil ikke savn at blive fjernet.
  • Fjernelse af indkodnings ringen [2]:
    • Indkodnings ringen [2] kan være en løs pasform til leje låsen på bagsiden af spindlen som vist, en enkoder montering, der monteres på pejlingslåsen, eller en sved pasform til pejlingslåsen eller enkoder holderen
    • På ST-30 gearkasse og ST-35/gearkasse maskiner kan ringholderen være til hjem kontakten i stedet. (maskiner 03/2019 og efter). På disse maskiner vil den ikke-kontakt enkoder være på udgangen af motorakslen. I dette tilfælde skal du lade koderen stå på motoren, men fjerne ringen på spindlen for nærheds kontakten.
  • Hvis løs pasform: Løsn skruerne [1] og fjern forsigtigt ringen uden at beskadige det ydre ring skjold
  • Hvis sved passer: Fjern skruerne [1] fra gennem hullerne, Monter skruerne i det gevindskårne hulmønster, og brug dem som jacking skruer til at fjerne enkoder ringen jævnt
    • Brug en sten til at udjævne de mærker, der er tilbage fra jacking skruerne, når du er færdig
  • Fjern midlertidigt læsehovedet [3] (eller nærheds kontakten), læsehoved pladen [4] og beslaget [5]
  • Fastgør læsehovedet ud af vejen til motor monteringsskinnen med en kabel binding
  • Hvis der er en enkoder ring mount: Opvarm holderen let med en fakkel, og monter ikke at overskride  (230 °F, 110 °C), og gevind forsigtigt på den samme måde, som sved adapterne fjernes
Advarsel: Rengør alle områder af spindelhovedet, før du fjerner nogen dele af spindlen. Dette omfatter spindeloliedysen, frontdækslet, toppen af spindelhovedets afstøbning og oliesmøreslangen. Dette gøres for ikke at indføre forurenende stoffer, når spindlen fjernes og udskiftes.
  • Bryd møtrikken [1] på spindel olie injektor dysen [2]
  • Fjern dysen [2]
  • Bryde løs spindel holderen [3] skruer
  • Fjern holderen [3]
  • Fjern spindel patronen [4]
    • Tap på bagsiden af patronen med en plastik hammer for at løsne den løs fra spindelgennemboringen
    • Placer en rem omkring spindel patronen, og brug en hejst til at hjælpe med at understøtte belastningen, når du fjerner den
  • Pak spindlen i emballagen den nye spindel kom ind for at returnere den, hvis den er under garantien
  • Nogle spindler har en bølge fjeder [5] eller o-ring i bagsiden af spindelhuset bore
  • Fjern denne og Rengør den, hvis det er nødvendigt
  • Rengør spindel husets boring med Scotch Brite og alkohol
  • Udslet alt snavs
  • Tørres af med et let lag SHC 625 eller mobil 5W20 olie eller tilsvarende
  • Coat o-ringen eller bølge-fjeder med et let lag rød-I fedt eller tilsvarende
  • Re-installere på bagsiden af spindelgennemboring
    • Bølge-fjeder går pegede side ned i skulderen
Install New Spindle
Afhænger af maskinens byggedato. Hvis varenr.: 58-3050 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[1] er installeret på oliedysen. Udskift fitting med varenr.: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[2].
  • Installer den nye spindel patron med en rem og hejst
    • En 2"x2" stykke træ (eller andet blødt materiale) placeret gennemboring af spindlen kan være nyttigt for at få bagsiden af patronen til sæde firkant i boring af spindel hovedet
  • Du skal justere hullet i leje spaceren [3] med injektoren dysen [2] hullet i støbning
  • Installer injektoren dysen [2]
    • Tråd det hele vejen ind, derefter tilbage det ud en til halvanden omdrejninger
    • Hvis den ikke kan tråde hele vejen ind, er hullet i leje spaceren ikke justeret korrekt.  Du skal trække patronen ud og justere den igen.
  • Justér injektor dysen, så den flade side vender fremad (mod spænde siden af spindlen)
  • Hold på plads og stram møtrikken [1]
  • Installation af spindel holderen [2]
  • Spænd spindlens hætteskruer [3]
  • Bruge en. 001" afstands filter [4] mellem cylinderampullen og spindel holderen [2]
  • Tap på spindel holderen med en plastik hammer, indtil shim rydder alle sektioner af patronen
  • Drejningsmoment skruerne [3] i et stjerne mønster.
    • Bemærk: Du kan være nødt til at starte på en 1/3 af drejningsmoment værdi og drejningsmoment dem ned 3 gange. Momentspænding ned hele vejen første gang kan fortrænge holderen hætten og kræve, at det skal nulstilles.
  • Fej mellem cylinderampullen og holderen til holderen en sidste gang for at kontrollere. 001" shim har clearance hele vejen rundt [4]
 Vigtigt: Sørg for, at der foretages en afbøjningstest på spindelen  for at kontrollere spindel forbelastning.
Bemærk:  Se afsnittet Identifikation af spindel hætte.
  • Installere den ikke-kontakt encoder ring [2]/[6] eller nærhedskontakt ring:
  • Hvis ringen er skridsikker, skal du installere og angive i til. 001" TIR-
  • Hvis ringen er sved egnet, kan den monteres direkte på spindel leje låsen som med ST-20, eller den kan monteres på en encoder ring montering [7], der derefter monteres på remskiven [8] som med ST-10
  • For ST-10-holderen skal du først montere ringen [6] på holderen [7]:
    • Opvarm indkodnings ringen på en kogeplade til en maksimal temperatur på 248 °F (120 °C
    • Montér på ringholderen, tryk jævnt for at sætte den på plads i skulderen
    • Opvarm ringholderen og encoder ring samlingen til en maks. temperatur på  248 °F (120 °C) i 20 minutter
    • Installer samlingen til remskive skulder, tryk jævnt for at sætte det firkantede i skulderen
  • Når ringen er kølet ned kontrollere den udvendige diameter kast NTE 0,001" TIR-
  • Installer læsehoved beslaget [5], læsehoved pladen [4] og læsehovedet [3]
  • Indstil hullet ved hjælp af læsehovedet/ring-shim
  • Montering af remskiven er omvendt af fjernelse (ST-15/20/30/40). ST-10 model fra 08/2016 og fremefter, har sved fit Remskiver, der ikke behøver at blive fjernet.
  • Slip remskiven på spindel akslen og stram skruerne [1] ind i spindel leje låsen [2]
  • Angiv remskiven, NTE. 001" TIR-
  • Drejningsmoment af skrue skruer [1]
  • Installer remmen til spindel og motor remskiver
  • Spænd bæltet ved at stramme sokkel skruerne [3] (SHCS) i urets retning
    • Spænd begge skruer jævnt, indtil remspænding er opnået
    • Kontrollér Remspændingen med Gates Sonic meter, henvise til den Specifikationer for bælte spænding
    • Stram møtrikken på hver skrue, når Remspændingen er sat
    • Kontrollér, at Remspændingen er korrekt
  • Drejningsmoment for skruer til motormontering [4]
  • Kontroller afstanden mellem indkodnings-og læsehovedet for at sikre, at shim stadig trækker let mellem begge overflader
  • En kogeplade vil fungere bedst til ensartet opvarmning af adapteren
    •  Forsigtighed: Må ikke overstige 248 °F (120 °C) ved opvarmning af adapteren
  • Placer adapteren med en mindre diameter med forsiden nedad på kogepladen
    •  Forsigtighed: Sørg for at bruge højtemperaturs varmebestandige handsker, når du sved montere adapteren
  • Når du installerer adapteren, skal du bevæge dig hurtigt, da aluminium vil køle hurtigt
  • Med adapteren på omkring 248 °F (120 °C) på kogepladen-Tag en skrue [1] og sæt den i adapter skiven [2] for at få den klar
  • Med handsker på, ved hjælp af begge hænder, tage adapteren og hurtigt glide den på akslen
  • Tryk jævnt på begge sider, indtil du føler det sæde
  • Drej den, indtil hulmønstrene er på linje
  • Tag skruen og adapter skiven og Kør hurtigt den ene skrue ned i et hul
  • Hurtigt køre resten af skruerne ned i et stjerne mønster
  • Moment skruerne i et stjerne mønster for at sikre, at adapterens sæder
  • Derefter knække skruerne løs, men lad dem ligge tæt, mens adapteren køler
  • Drejningsmoment skruerne igen, når adapteren er afkølet
  • Når afkølet mål den indvendige radiale kast [3], ikke at overstige 0,001"
  • Måle den aksiale kast [4], ikke overstige 0,0005"
    • Produktion tip: Hvis du oplever, at du har svært ved at få adapteren til at sidde og have acceptabel runout, kan du prøve følgende.  Når du glider den varme adapter på akslen, tætnede alle skruerne ned, og derefter let angive adapteren på den indvendige radius [3], mens du bruger en plastik hammer på den ydre diameter. Når kast er inden spec, langsomt drejningsmoment alle skruerne ned i et stjerne mønster er omhyggelig med ikke at fremkalde kast.
  • Installer hydraulisk forening:
  • Et begrænset antal ST-10's har en sved, der passer fra adapteren til Unionen.  Hvis du har denne tilstand, kan du opvarme adapteren med en lommelygte i ca. 3-5 minutter, indtil boringen vokser nok til, at hydraulik Unionen slipper ind.
  • Alle andre drejebænke-Installer EU og tætsiddende skruerne
  • Angiv i stål strimlen [1] NTE 0,0005" TIR-
  • Kontrollér afbøjningsmålingen [2] ved at anbringe indikatoren på Unionens ikke-roterende legeme, og drej derefter remskiven.  Afbøjning bør være mindre end 0,001".
  • Sæt klemme/un-klemme slanger og afløbsslangen på igen
  • Advarsel: Må ikke over stramme eller du kan knække aluminium samling
Verify Spindle Lubrication - Bottle Test
Efter udskiftning af spindlen skal du sørge for, at den får nok olie.
For testning henvises til nedenstående link.
Spindelsmøring
Bemærk: Hvis du har en gammel type oliepumpe, der ikke har skueglas, skal du montere skueglasopgraderingen.
For montering henvises til nedenstående link.
Montering af drypskueglas
Check Spindle Vibration
  • Køre en spindel vibration test
  • Kontroller resultaterne mod Drejebænk spindel vibrations tolerancer
  • Foretag fejlfinding af dårlige resultater med Drejebænk til fejlfindingsguide til vibration
    • Nogle drejebænke har balancerings huller til sæt skruer på adapterpladen eller remskiven
    • Brug disse huller til at reducere unødvendige vibrationer efter kontrol af alle komponenter opfylder specificerede runouts
  • Hvis spindlen passerer, re-installere kabinet, og proceduren er afsluttet
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
