MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Lathe - Spindle - Replacement - AD0598
Início da Assistência Procedimento como fazer Torno - Fuso - Substituição - AD0598
4.1 Torno Spindle – Substituição
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0598
Revisão B – 09/2025
Este documento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-1911 - SPINDLE, LATHE A2-6
  • 93-3381 - SPINDLE, LATHE A2-5 2XW
  • 93-5633 - SPINDLE LATHE A2-8 4 BEARING ST-35
Importante: Se a máquina ST/DS tiver uma tampa oca de 6 parafusos, certifique-se de que está atualizada para uma tampa sólida ao substituir o spindle e a lâmina em conformidade. Consulte a secção de identificação do tampão do spindle abaixo para mais informações
Requisitos de instalação:
  • Placa quente para o encaixe do suor
  • A grua para o cartucho do eixo remove/instala
  • 2"X2" placa de madeira aproximadamente 4 ft por muito tempo para alinhar o cartucho do eixo
  • 3/8"-16 parafusos ajustados para equilibrar o eixo
  • 0,001" Calço
  • Shim do codificador sem contato
  • Medidor de tensão Sonic Gates
  • Analisador de vibração octavis
  • 0,0001"Comparador com base magnética
  • Linha de ar com desengate rápido
  • T-0151 A2-8/A2-6 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT
  • T-0156 A2-5 SPINDLE DEFLECTION TOOL KIT
  • Gráfico de torque Haas
  • Gráfico da tensão da correia do eixo do torno
  • Torno eixo vibração especificação gráfico
 Aviso: Limpe todas as áreas do conjunto da cabeça do spindle antes de remover quaisquer componentes do spindle. Isto inclui o injetor de óleo do spindle, a tampa frontal, a parte superior da fundição da cabeça do spindle e a mangueira de lubrificação do óleo. Isto é feito para não introduzir contaminantes ao remover e substituir o spindle.
Nota: Dependendo da data de construção da máquina. Se PN: 58-3050 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL é instalado no injetor de óleo. Substitua o encaixe com PN: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL.
Spindle Cap Identification
Dependendo da versão da máquina, a tampa de retenção do spindle dianteiro da sua máquina pode ter o design oco [1] ou o design sólido atual atualizado [2].
Importante: Se a sua máquina tiver o design de tampa oca, certifique-se de que é atualizado para o design de tampa sólida ao substituir o spindle, pois deforma-se por design e não pode ser utilizada para múltiplos spindles.
Nota: Consulte o procedimento Torno - Tampa frontal sólida do spindle - Substituição para instalar uma tampa frontal sólida, se necessário.
Removing the Old Spindle
  • Zero devolver a máquina para permitir a abundância de acesso à cabeça do spindle
  • Desligue e bloqueie a máquina
  • Remova a caixa do coletor de refrigerante, a traseira e o painel frontal para obter acesso à cabeça do veio
  • Retire o suporte Antirotação que se assenta em torno da mangueira hidráulica de drenagem da União
  • Trave o veio para impedi-lo de girar
  • Quebre os parafusos [1] soltos que conectam o adaptador à União
  • Desligue as linhas hidráulicas [5] da União hidráulica [2]. Anote a mangueira da braçadeira/unclamp e a orientação da porta
    •  Nota: Tenha plugues ou baggies e as faixas de borracha para cobrir as mangueiras para impedir que o líquido hidráulico saia e os restos começ dentro.  Mantenha as mangueiras apontadas e escondidas no lado do veio para evitar que o fluido saia
  • Retire os parafusos e retire lentamente a União e o conjunto da manga de tração
    • Cuidado: A União é pesada e se cair  poderia receber danos permanentes
    • Tenha uma caixa ou uma tabela próximo com estofamento para colocar a União dentro e apoiar o drawtube
  • Retire os parafusos do adaptador [3] que fixam o adaptador [4] ao eixo do eixo.
  • Retire o adaptador [4] (Consulte o guia de substituição do adaptador ST se o adaptador deve ser substituído também)
    • As máquinas adiantadas têm um adaptador apto do afastamento que seja removido facilmente uma vez que os parafusos são quebrados frouxos
    • Máquinas posteriores (ST-15 a ST-30  11/2018 e depois;  ST-10 02/2017 e depois) terá um adaptador de ajuste de suor
      • Para remover os adaptadores do ajuste do suor use uma tocha e aqueça uniformente o diâmetro exterior da superfície de acoplamento
      • Depois de alguns minutos começar a desalojar suavemente o adaptador até que ele desliza livre
      • Não levante ou cause dano ao remover-você precisará de re-Use esta parte
      • Deixe esfriar lentamente para evitar a distorção
  • Quebre frouxamente os parafusos da placa da montagem do motor [4]
  • Afrouxe a porca no bloco tensor [3] e afrouxe a tensão da correia na correia girando o parafuso do macho da cabeça do soquete (SHCS) no sentido anti-horário
  • Retire a correia da polia
  • Quebre frouxamente a roda dentada da movimentação [1] parafusos
  • Retire a roda dentada da unidade
    • Algumas máquinas têm uma roda dentada da movimentação do ajuste do suor que limpe o furo da carcaça quando o cartucho do spindle é removido.  Estes não precisarão ser removidos.
  • Remover o anel do codificador [2]:
    • O anel do codificador [2] poderia ser um ajuste frouxo ao fechamento do rolamento na parte traseira do spindle como mostrado, uma montagem do codificador que monta ao fechamento do rolamento, ou um ajuste do suor ao fechamento do rolamento ou ao suporte do codificador
    • Na caixa de velocidades ST-30 e nas máquinas ST-35/Gearbox, a montagem em anel pode ser para o interruptor de casa. (máquinas 03/2019 e depois). Nestas máquinas o codificador do não-contato estará na excentricidade do veio do motor. Neste caso deixe o codificador no motor mas remova o anel no veio para o interruptor de proximidade.
  • Se o ajuste solto: afrouxe os parafusos [1] e Retire cuidadosamente o anel sem causar danos ao escudo do anel externo
  • Se o suor coube: Remova os parafusos [1] dos furos através, instale os parafusos ao teste padrão rosqueado do furo e use-os como parafusos de elevação para remover uniformemente o anel do codificador
    • Use uma pedra para suavizar as marcas deixadas dos parafusos de elevação quando você está feito
  • Retire temporariamente a cabeça de leitura [3] (ou a chave de proximidade), a placa de cabeça de leitura [4] e o suporte [5]
  • Fixe a cabeça de leitura fora do caminho para a cinta de montagem do motor com um cabo empate
  • Se houver uma montagem do anel do codificador: Aqueça a montagem levemente com uma tocha, monte para não exceder  (230 ° f, 110 ° C), e bata delicadamente fora a mesma maneira que os adaptadores do ajuste do suor são removidos
  • Quebre a porca [1] no bico do injetor do óleo do veio [2]
  • Retire o bico [2]
  • Ruptura solta o macho do retentor do veio [3] parafusos
  • Retire o retentor [3]
  • Retire o cartucho do spindle [4]
    • Bata a parte traseira do cartucho com um martelo plástico para quebrá-lo frouxo do furo do spindle
    • Coloc uma cinta em torno do cartucho do veio e use uma grua para ajudar a suportar a carga enquanto você a remove
  • Embale o veio na embalagem o novo veio veio para devolvê-lo se estiver garantia
  • Alguns fusos têm uma mola ondulada [5] ou o-Ring na parte traseira do furo de carcaça do spindle
  • Remova isto e limpe-o se necessário
  • Limpe o furo da carcaça do veio com o Scotch Brite e o álcool
  • Limpe todos os detritos
  • Limpe com uma camada leve de óleo SHC 625 ou Mobil 5W20 ou equivalente
  • Cubra o o-ring ou a mola ondulada com uma camada leve de graxa Red-I ou equivalente
  • Re-instalar na parte traseira do furo do veio
    • A onda-mola vai o lado apontado para baixo no ombro
Install New Spindle
Dependendo da data de construção da máquina. Se PN: 58-3050 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[1] é instalado no injetor de óleo. Substitua o encaixe pelo PN: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[2].
  • Instale o novo cartucho do spindle usando uma cinta e Talha
    • A 2"X2" a parte de madeira (ou o outro material macio) coloc através do furo do veio pode ser útil a fim começ a parte traseira do cartucho ao quadrado do assento no furo da cabeça do veio
  • Deve-se alinhar o orifício no espaçador do rolamento [3] com o orifício do bico [2] na carcaça
  • Instale o bico do injetor [2]
    • Rosqueie-o toda a maneira dentro, a seguir para trás o para fora um a um e um meio gira
    • Se não pode rosqueá-lo toda a maneira dentro então o furo no espaçador do rolamento não é alinhado corretamente.  Você vai precisar puxar o cartucho para fora e re-alinhar.
  • Ajuste o bico do injetor de modo que o lado plano esteja virado para a frente (para o lado do mandril do veio)
  • Segure no lugar e aperte a porca [1]
  • Instale o macho do retentor do veio [2]
  • Aperte os parafusos do tampão do spindle [3]
  • Use um. 001" lâmina [4] entre o cartucho e o retentor do spindle [2]
  • Bata o retentor do spindle com um martelo plástico até que a lâmina limpe cada seção do cartucho
  • Torque dos parafusos de retenção [3] em um padrão de estrela.
    • Nota: Pode precisar começar em um 1/3 do valor de torque e torque-los para baixo 3 vezes. Apertar totalmente pela primeira vez pode deslocar a tampa de retenção e exigir que seja reiniciada.
  • Varrer entre o cartucho e o macho do retentor uma última vez para verificar o. 001" a lâmina tem o afastamento toda a maneira ao redor [4]
 Importante: Certifique-se de que um Teste de deflexão do spindle é conduzido para verificar a pré-carga spindle.
Nota: Consulte a secção Identificação da tampa do spindle.
  • Instale o anel codificador sem contato [2]/[6] ou anel do interruptor de proximidade:
  • Se o anel é deslizamento caber, instalar e indicar em para. 001" Tir
  • Se o anel é ajuste do suor pode montar diretamente ao fechamento do rolamento do eixo como com o ST-20 ou pode montar a uma montagem do anel do codificador [7] que monta então à polia [8] como com o ST-10
  • Para a montagem ST-10, instale o anel [6] no suporte [7] primeiro:
    • Aqueça o anel do codificador em uma placa quente a uma temperatura máxima de 248 ° F (120 ° C)
    • Instale na montagem do anel, pressione uniformemente para assentá-lo quadrado no ombro
    • Aqueça a montagem do anel e o conjunto do anel do codificador a uma temperatura  248 ° F (120 ° C) por 20 minutos
    • Instale o conjunto ao ombro da polia, pressione uniformente para assentá-lo quadrado no ombro
  • Uma vez que o anel esfriou para baixo verific o diâmetro exterior runout NTE 0,001" Tir
  • Instale o suporte de cabeça de leitura [5], a placa de cabeça de leitura [4] e a cabeça de leitura [3]
  • Ajuste a folga usando o calço de leitura/cabeça/anel
  • A montagem da polia é reversa da remoção (ST-15/20/30/40). O modelo ST-10 de 08/2016 e em diante, tem polias de ajuste de suor que não precisam ser removidas.
  • Deslize a polia sobre o veio do veio e confortável os parafusos [1] na trava do rolamento do veio [2]
  • Indique a polia, NTE. 001" Tir
  • Torque dos parafusos da polia [1]
  • Instale a correia nas polias do veio e do motor
  • Tensione o cinto apertando os parafusos do macho da cabeça do soquete [3] (SHCS) no sentido horário
    • Aperte os dois parafusos uniformemente até que a tensão da correia seja alcançada
    • Verifique a tensão da correia com a Gates Sonic meter, fazer referência à Cinto tensão especificações
    • Aperte a porca em cada parafuso uma vez que a tensão da correia é ajustada
    • Verifique se a tensão da correia está correcta
  • Torque dos parafusos de montagem do motor [4]
  • Verifique a lacuna entre o codificador e a cabeça de leitura para certificar-se de que a lâmina ainda arrasta levemente entre ambas as superfícies
  • Uma placa quente funcionará melhor para aquecer uniformemente o adaptador
    •  Cuidado: Não exceda 248 ° f (120 ° C) ao aquecer o adaptador
  • Coloque o adaptador de diâmetro menor virado para baixo na placa quente
    •  Cuidado: Certifique-se de usar luvas resistentes ao calor de alta temperatura quando o suor encaixe o adaptador
  • Quando você instala o adaptador você deve mover-se rapidamente como o alumínio esfriará rapidamente
  • Com o adaptador em cerca de 248 ° f (120 ° C) na chapa quente-tomar um parafuso [1] e colocá-lo na arruela do adaptador [2] para tê-lo pronto
  • Com luvas, usando as duas mãos, pegue o adaptador e deslize-o rapidamente para o veio
  • Pressione uniformemente em ambos os lados, até que você sente que o assento
  • Gire-o até que os padrões de furo se alinham
  • Tome o parafuso e a arruela do adaptador e funcione rapidamente para baixo o um parafuso em um furo
  • Execute rapidamente o resto dos parafusos para baixo em um padrão de estrela
  • Torque dos parafusos em um padrão de estrela para garantir que os assentos do adaptador
  • Em seguida, quebre os parafusos soltos, mas deixá-los confortável enquanto o adaptador arrefece
  • Parafusos de torque novamente uma vez que o adaptador esfriou
  • Uma vez que a medida refrigerada o runout radial interno [3], para não exceder 0,001"
  • Meça o runout axial [4], para não exceder 0,0005"
    • Dica de produção: Se você achar que você está tendo um tempo difícil obter o adaptador para assento e ter excentricidade aceitável, em seguida, tente o seguinte.  Depois que você desliza o adaptador quente no veio, confortável todos os parafusos para baixo, e indica-o então levemente o adaptador no raio interno [3] ao usar um Mallet plástico no diâmetro exterior. Quando o runout está dentro da especificação, torque lentamente todos os parafusos para baixo em um teste padrão da estrela que é cuidadoso não induzir o runout.
  • Instale a União hidráulica:
  • Um número limitado de ST-10 tem um ajuste de suor do adaptador para a União.  Se você tem esta circunstância você pode aquecer o adaptador com uma tocha por aproximadamente 3-5 minutos até que o furo cresça bastante para permitir que a União hidráulica deslize dentro.
  • Todos os outros tornos-instalar a União e confortável os parafusos
  • Indicar na tira de aço [1] NTE 0,0005" Tir
  • Verifique a medida de deflexão [2] colocando o indicador no corpo não rotativo da união e, em seguida, gire a polia.  A deflexão deve ser inferior a 0,001".
  • Volte a colocar as mangueiras da braçadeira/un-Clamp e a mangueira de drenagem
  • Aviso: Não aperte mais ou pode rachar o conjunto de alumínio
Verify Spindle Lubrication - Bottle Test
Após ter substituído o spindle, quererá certificar-se que este recebe o óleo adequado.
Para testar, consulte a ligação abaixo.
Lubrificação do spindle
Nota: Se tem uma bomba de óleo ao estilo antigo que não tenha vidros de observação, deve instalar a atualização de vidro de observação.
Para instalação, consulte a ligação abaixo.
Instalação do vidro de observação
Check Spindle Vibration
  • Executar um teste de vibração do spindle
  • Verifique os resultados contra Tolerâncias de vibração do eixo do torno
  • Solucione os resultados ruins com Guia de Troubleshooting da vibração do torno
    • Alguns tornos têm furos de equilíbrio para parafusos de ajuste na placa de adaptador ou na cara da polia
    • Use estes furos para reduzir a vibração desnecessários somente depois de verificar todos os componentes cumprem excentricidades especificadas
  • Se o fuso passa, re-instalar o gabinete, eo procedimento está completo
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
