MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Lathe - Spindle - Replacement - AD0598
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Soustruh - Výměna - Vřetena - AD0598
4.1 Vřeteno soustruhu - Výměna
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
AD0598
Revize A - 05/2025
Tento dokument se vztahuje na následující servisní sady:
  • 93-1911 - VŘETENO, SOUSTRUH A2-6
  • 93-3381 – VŘETENO, SOUSTRUH A2-5 2XW
Instalační požadavky
  • Plotýnka pro potí
  • Zdvihka pro vyjmutí/instalaci kazety vřetene
  • Dřevěná deska 2"X2" přibližně 4 stopy dlouhá pro zarovnávání kazety vřetene
  • 3/8"-16 stavěcí šrouby pro vyvážení vřetena
  • Podložka 0.001"
  • Překrytí nekontaktního kodéru
  • Brány Sonic Tension
  • Octavis-analyzátor vibrací
  • 0,0001" Indikátor stupnice s magnetickou základnou
  • Vzduchové vedení s rychlým odpojením
  • T-0151 A2-8/A2-6 SADA NÁSTROJŮ PRO VYCHÝLENÍ VŘETENA
  • T-0156 A2-5 SOUPRAVA NÁSTROJE VYCHÝLENÍ VŘETENA
  • Graf krouticího momentu
  • Kuželové pásy napnutí pásu
  • Tabulka specifikací vibrací vřetene soustruhu
 Varování: Před demontáží všech komponent vřetene vyčistěte všechny oblasti sestavy hlavice vřeteno. To zahrnuje vstřikovač oleje vřetene, přední krytku, horní část odlitku hlavice vřetene a mazací hadici. To se provádí, aby při demontáži a montáži vřetene nedošlo ke znečištění.
 Poznámka: V závislosti na datu výroby stroje. Pokud je PN:  58-3050 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL nainstalován na vstřikovači oleje. Vyměňte armaturu za PN:  58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL.
 Poznámka: V případě potřeby nainstalujte pevnou přední krytku podle postupu  Soustruh – pevná přední krytka vřetena – výměna .
Spindle Cap Identification
V závislosti na ročníku stroje může být přední upínací víčko vřeteno vašeho stroje dutá konstrukce [1] nebo aktualizovaná pevná konstrukce [2].
Upozornění:Pokud má váš stroj dutou krytku, ujistěte se, že je vyměněna při výměně vřeteno, protože se deformuje konstrukcí a nelze ji použít pro více vřeten.
Removing the Old Spindle
  • Návrat stroje do nulového bodu tak, aby bylo možné získat dostatek přístupu ke upínací hlavici
  • Vypněte a zablokte stroj
  • Odstraňte krabici pro sběrač chladicí kapaliny, zadní stranu a přední panel, abyste získali přístup k hlavě vřetene
  • Sejměte protiskluzovou svorku, která obsedne hydraulickou odpadní hadici
  • Zajistěte vřeteno, aby se zabránilo otáčení
  • Uvolnit šrouby [1], které spojují adaptér s unií
  • Odpojte hydraulické vedení [5] od hydraulické unie [2]. Všimněte si upínací/neupínací hadice a orientace portu
    •  Poznámka: K zakrytí hadic je třeba mít zástrčky nebo Pytly a gumové pásy, aby se zabránilo vytěsnění hydraulické kapaliny a neusazenin.  Udržujte hadice na boku vřetena a Chraňte je před tím, než kapalina vyletí
  • Vyšroubujte šrouby a pomalu sejměte svazek a sestavu
    • Pozor: Odbory jsou těžké a při pádu  může obdržet trvalé poškození
    • S čalouněním položte krabici nebo tabulku, aby se mohla rozkládat a podporovat
  • Odstraňte šrouby adaptéru [3], které zabezpečí adaptér [4] na hřídel.
  • Vyjměte adaptér [4] (Pokud je nutné vyměnit adaptér, viz také příručka pro výměnu adaptéru ST)
    • Rané stroje mají adaptér na přizpůsobení vzdálenosti, který se snadno odstraní, jakmile se šrouby uvolní
    • Novější stroje (ST-15 až ST-30  11/2018 a pozdější;  ST-10 02/2017 a pozdější) bude mít adaptér sweat fit
      • Chcete-li odstranit potní adaptéry, použijte pochodeň a rovnoměrně zahřejte vnější průměr povrchu páření
      • Po několika minutách začněte jemně odvklouzat adaptér, dokud nesklouzne
      • Při vyjímání nepoškozujte ani je nepoužívejte-je nutné znovu použít tuto část
      • Nechte ho pomalu vychladnout, aby nedošlo k deformaci
  • Uvolnit šrouby držáku motoru [4]
  • Uvolněte matici na napínacím bloku [3] a uvolněte napnutí pásu Otočením šroubu s hlavovým uzávěrem (SHCS) proti směru hodinových ručiček
  • Vyjměte pás z řemenice
  • Uvolnit šroubky z hnacího kola [1]
  • Vyjměte řetězové kolo
    • Některé stroje mají ozubené kolo pohonu sweat fit, které při demontáži kazety vřetene kartuše odkryje vrtání pouzdra.  Nebude nutné je odstranit.
  • Odebírání kódovacího kroužku [2]:
    • Kódovací kroužek [2] by mohl být volným způsobem zapadat do zástěny na zadní straně vřetena, jak je znázorněno na obrázku, na kodéru, který se připojuje k ložiskové komoře, nebo na pot na držáku ložisek nebo kodéru.
    • U převodovky ST-30 a u strojů ST-35/převodovky může být spojovací kroužek pro domácí spínač. (stroje 03/2019 a po). Na těchto strojích bude kodér bez kontaktu na výstupu hřídele motoru. V takovém případě nechte kodér na motoru, ale odstraňte kroužek na vřetenu pro přepínač blízkosti.
  • V případě uvolnění: Uvolněte šrouby [1] a opatrně vyjměte prstenec, aniž byste způsobili poškození vnějšího kruhového štítu.
  • Pokud se potí: Odstraňte šrouby [1] z otvorů, Zašroubujte šrouby do vzorku otvoru pro Závitové otvory a použijte je jako šrouby pro zvedák k rovnoměrnému odstranění kódovacího kroužku.
    • Použijte kámen k vyhlazení značek, které jsou ponechány na opěry pro zvedák po dokončení
  • Dočasně odstraňte hlavu pro čtení [3] (nebo přepínač přiblížení), desku pro čtení hlavy [4] a držák [5].
  • Zabezpečte odečten-hlavici z cesty k držáku motoru pomocí kabelové kravaty
  • Pokud existuje přípojný kroužek pro kodér: Lehce zahřejte držák plamenem, nepřekračujte  (230 °F, 110 °C) a jemně odklepejte stejným způsobem, jakým jsou odstraněny adaptéry sweat fit
Výstraha: Před demontáží všech komponent vřetene vyčistěte všechny oblasti sestavy hlavice vřeteno. To zahrnuje vstřikovač oleje vřetene, přední krytku, horní část odlitku hlavice vřetene a mazací hadici. To se provádí, aby při demontáži a montáži vřetene nedošlo ke znečištění.
  • Uvolnit matici [1] na hubici vstřikovacího oleje [2]
  • Sejměte hubici [2]
  • Uvolnit upínací víčko [3] šroubů
  • Odebrání držáku [3]
  • Vyjměte kazetu vřetene [4]
    • Po klepnutí na zadní část kazety s plastovou palmou se uvolní od vřetena.
    • Umístěte popruh kolem kazety s vřetenem a pomocí zdviže pomůžete zatížení při jeho vyjmutí
  • Na vřeteno se zabalte nový vřeteno, aby se vrátil, pokud je v záruce
  • Některé skvrny mají pružinu [5] nebo o-kroužek na zadní straně pláště vřetene
  • Odstraňte toto a v případě potřeby jej vyčistěte
  • Očistěte pouzdro vřetena s skotským Britem a alkoholem
  • Vyhladit všechny nečistoty
  • Otřete je lehkým kabátem oleje SHC 625 nebo mobil 5W20 nebo rovnocenným
  • O-kroužek nebo vlnový pramen potřete lehkým kabátem tuku nebo rovnocenným tukem
  • Znovu namontujte na zadní část vřetena
    • Vlny pružiny jsou špičaté stranou dolů do ramene
Install New Spindle
V závislosti na datu výroby stroje. Pokud je PN: 58-3050FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[1]nainstalován na vstřikovači oleje. Vyměňte armaturu za PN: 58-2195 FITG PC1/4F NPT1/8M 90 STL[2].
  • Nainstalujte novou kazetu vřetene pomocí popruhu a zdvihacím pásu
    • Do otvoru vřetena je vhodné umístit kus dřeva 2"X2" kus dřeva (nebo jiného měkkého materiálu), aby se zadní část kazety dostala na sedlo v otvoru vřetenové hlavy
  • Otvor v ložiskové rozpěrce [3] je třeba zarovnat pomocí trysky vstřikovacího otvoru [2] při odlévání
  • Instalace trysky vstřikovacího zařízení [2]
    • Navlékněte ho na celou cestu, pak ho jednou na jednu a půl zatáčí
    • Pokud není možné zcela zašroubovat, otvor v ložiskové mezikusu není správně zarovnán.  Vyjměte kazetu a znovu ji vyrovnejte.
  • Nastavte trysku vstřikovacího zařízení tak, aby plochá strana směřovala dopředu (směrem ke straně sklíčidla vřetene).
  • Držte na místě a utáhněte matici [1]
  • Instalace upínací víčka vřetene [2]
  • Upínací kryt vřetene [3]
  • Použijte podložku .001" [4] mezi kazetou a upínací prvek vřetene [2]
  • Klepněte na držák vřetene s plastovou palmou, dokud překrytí nevymaže všechny části kazety
  • Točivý moment pro upínací šrouby [3] ve hvězdicové masce.
    • Poznámka:Je možné, že budete muset začít na 1/3 hodnoty točivého momentu a pak 3 krát kroutit. Při prvním pokusu o odbarvení upínací čepičky a o jeho resetování je nutné, aby byla tato funkce obnovena.
  • Ještě jednou zasuňte mezi kazetu a víčko držáku a ověřte, zda má podložka .001" vůli všude okolo [4]
 Důležité: Ujistěte se,  žeZvřeteno  se provádí za účelem ověření předběžného zatížení vřeteno.
Poznámka: Viz část Identifikace krytu vřeteno.
  • Nainstalujte kroužek bezkontaktního kodéru [2]/[6] nebo kroužek bezdotykového spínače:
  • Pokud lze kroužek nasunout, nainstalujte jej a označte. 001" TIR
  • Pokud je kroužek popotřený, může se připevnit přímo k zámku vřetena, stejně jako u ST-20 nebo se může připojit k držáku kodéru [7], který se pak připojí na řemenici [8] jako u ST-10
  • U držáku ST-10 Namontujte nejprve kroužek [6] na držák [7]:
    • Zahřejte kroužek kodéru na plotýnce na maximální teplotu 248 °F (120 °C)
    • Namontujte na držák kroužku, rovnoměrně zatlačte, aby se jeho čtverec vsedli do ramene
    • Zahřívejte sestavu držáku kroužku a kroužku kodéru na maximální teplotu  248 °F (120 °C) po dobu 20 minut
    • Namontujte sestavu na řemenici, rovnoměrně zatlačte, aby se sedačka sedla do ramene
  • Po vychladnutí kroužku zkontrolujte vnější průměr NTE 0,001" TIR
  • Namontujte držák pro čtení hlavy [5], desku pro čtení hlavy [4] a čici [3]
  • Nastavte mezeru pomocí překrytí-Šim/kroužku
  • Instalace řemenice je opačná k odstranění (ST-15/20/30/40). Model ST-10 z 08/2016 a dále, je třeba popotit pulty, které není třeba odstraňovat.
  • Nasuňte řemenici na hřídel hřídele a pevně zajistěte šrouby [1] na upínacím zámku [2].
  • Označte řemenici, NTE. 001" TIR
  • Točivý moment šrouby řemenice [1]
  • Nasaďte pás na vřeteno a motorové řemenice
  • Řemen napněte dotažením šroubů s hlavovým uzávěrem [3] (SHCS) ve směru hodinových ručiček
    • Oba šrouby dotáhněte rovnoměrně, dokud není dosaženo napnutí řemene.
    • Zkontrolujte napnutí řemene pomocí měřidla Gates Sonic, postupujte podle Specifikace napnutí řemenu
    • Jakmile je napnutí řemene nastaveno, utáhněte matici na každém šroubu
    • Ověřte správnost napětí řemene.
  • Točivý moment u šroubů na připevnění motoru [4]
  • Zkontrolujte mezeru mezi kodérem a čile, abyste zajistili, že se Šim stále lehce přetáhne mezi oba povrchy
  • Horká deska bude nejlépe fungovat, aby se adaptér rovnoměrně zahřměl
    •  Pozor: Nepřekračujte 248 °F (120 °C) při zahřívání adaptéru
  • Položte adaptér o menší průměr lícem dolů na plotýnku
    •  Pozor: Dbejte na to, abyste při potu na adaptér používali vysokoteplotní tepelně odolné rukavice
  • Při instalaci adaptéru se musíte rychle pohybovat, protože hliník se rychle ochladí
  • S adaptérem na plotýnce při teplotě přibližně 248 °F (120 °C) - vezměte jeden šroub [1] a zasuňte jej do podložky adaptéru [2], aby byl připraven
  • Pomocí rukavic, oběma rukama vytáhněte adaptér a rychle jej nasuňte na hřídel
  • Zatlačte rovnoměrně na obě strany, dokud neucítíte dosednutí
  • Otočit, dokud se vzorek neotočí
  • Vezměte do chodu šroub a podložku adaptéru a rychle spusťte jeden šroub do otvoru
  • Rychlé spuštění zbývajících šroubů v hvězdicové masce
  • Utahovací moment v hvězdicové masce pro usazení adaptéru
  • Pak přerušte šrouby, ale nechte je přiléhat, zatímco adaptér se ochladí
  • Po vychladnutí adaptéru znovu dotáhněte šrouby.
  • Po vychladnutí vnitřní radiální vyosení [3] nepřekročí 0,001"
  • Změřte axiální vyosení [4], které nemá překročit 0,0005"
    • Tip pro výrobu: Zjistíte-li, že máte potíže s tím, že se adaptér dostane na sedadlo a máte k němu možnost se dostat, vyzkoušejte následující postup.  Po poklouznutí horkého adaptéru na dříku, pevně přišroubujte všechny šrouby a poté lehce vyznačte adaptér na vnitřním poloměru [3] a použijte plastovou palmu na vnějším průměru. Když je tento rozcestník ve specifikaci, pomalu se všechny šrouby v hvězdicové masce opatrně Rozkrojí, aby se neindukuje.
  • Instalovat hydraulickou unii:
  • Omezený počet ST-10 má sweat fit od adaptéru do spojku.  Máte-li tuto podmínku, můžete adaptér zahřát s pochodní asi na 3-5 minut, dokud se neohřeje dostatečně, aby se hydraulická Unie mohla sklouznout.
  • Všechny ostatní soustruhy-Namontujte svaz a pevně přišroubujte šrouby.
  • Indikujte na ocelovém proužku [1] NTE 0.0005" TIR
  • Zkontrolujte měření deformace [2] tak, že se na neotáčející těleso svazku umístí indikátor a pak se otáčí řemenem.  Deformace by měla být menší než 0,001".
  • Znovu nasaďte upínací hadice a vypouštěcí hadici
  • Výstraha: Neutáhněte, nebo můžete rozbít aluminniové sestavení
Verify Spindle Lubrication - Bottle Test
Po výměně vřetene je třeba se ujistit, že do něj přichází dostatečné množství oleje.
Pro testování viz níže uvedený odkaz.
Promazání vřetena
Poznámka: Máte-li staré olejové čerpadlo, které nemá průzor, musíte nainstalovat průzor.
Pro instalaci viz níže uvedený odkaz.
Instalace průhledu pro odkapávání
Check Spindle Vibration
  • Spusťte vibrační zkoušku vřetene
  • Zkontrolujte výsledky podle Tolerance vibrací vřetena soustruhu
  • Odstraňování špatných výsledků pomocí Průvodce odstraňováním potíží s vibracemi
    • Některé soustruhy mají vyvažovací otvory pro stavěcí šrouby na desce adaptéru nebo na řemenici
    • Pomocí těchto otvorů lze snížit nezbytné vibrace pouze po ověření, zda všechny součásti splňují specifikované výstupy.
  • Pokud vřeteno přejede, znovu nasaďte pouzdro a postup je dokončen
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
