      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Meting en inspectie
  3. Coordinate Measuring Machines
  4. 08-2002
  2. Technische details
  3. SPECIFICATIES
  4. Galerij
  5. Productgarantie
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • Lay-outtekening van CMM-machine
  • Software Documenten
  • Folder CMM-machine
  • 3D-modellen
  • Installatiehandleiding
Haas HMM430 instructievideo's
Haas heeft de volgende instructievideo's voor de Haas HMM430 opgenomen
Gebruikersinterface van CAPPSDMIS
Een taster definiëren
Een taster kalibreren
Standaard uitlijning van werkstukken
Hoe u nominale waarden kunt maken
HMM430, machine voor het meten van coördinaten
De eerste machine voor het meten van coördinaten van Haas Automation, de HMM430, brengt inspecties van professionele kwaliteit naar uw werkplaats. Deze machine is perfect voor kleine tot middelgrote werkplaatsen die voor het eerst een CMM voor inspecties willen gebruiken en er een willen bezitten. Alles wat u nodig heeft om aan de slag te gaan, is inbegrepen.
Stroomlijn uw kwaliteitscontrole door minder tijd te besteden aan inspecties met conventionele meetinstrumenten. Vergeleken met opties van vergelijkbare grootte, van de grote namen in de CMM-wereld, zult u zien dat de HMM430 een concurrerende nauwkeurigheid tegen een onverslaanbare Haas-prijs biedt.
Producthoogtepunten:
  • Renishaw controller en  glaslinealen
  • CappsDMIS GeoCAD+ meetsoftware
  • Inclusief computer met randapparatuur, Windows 11
  • Lineaire geleidelagers
  • Programma-inspectie rechtstreeks vanuit 3D-modellen
  • Volledige CNC-inspecties met CAD-modellen
  • Snelle metingen zonder CAD-modellen met behulp van een joystick om de taster met de hand te joggen
  • Inclusief een garantie vanaf de datum van verzending en ondersteund door uw lokale Haas Factory Outlet
Productspecificaties:
  • Resolutie glaslinealen: 0,001 mm
  • Max. volume: 400 x 430 x 350 mm (X, Y, Z)
  • Tasterkop: Renishaw MH20i
  • Tasterbehuizing: Renishaw TP20 met standaard krachtmodule
  • Max. gewicht werkstuk: 120 kg
INSTALLATIEHANDLEIDING
____________________________________
Uw nieuwe HMM430-machine voor het meten van coördinaten van Haas wordt rechtstreeks in uw werkplaats (of aangegeven adres) geleverd in een veilige verzendkrat en vereist montage en installatie. Houd er rekening mee dat de installatie door uw lokale Haas Factory Outlet (HFO) moet worden uitgevoerd om zeker te zijn van een correcte configuratie. Er kunnen installatie-, training- en reiskosten van toepassing zijn.
Neem contact op met uw lokale HFO om de installatie te plannen, zodat uw HMM430 correct wordt ingesteld en uw garantie geldig blijft.
Let op: Als traceerbaarheid en certificering vereist zijn, dan valt het onder de verantwoordelijkheid van de klant om contact op te nemen met een geaccrediteerde externe leverancier die gespecialiseerd is in CMM-diensten. Kalibratiediensten omvatten meestal preventief onderhoud, mechanische aanpassingen, repeteernauwkeurigheidstests, enz. Dit proces is essentieel om de machine betrouwbaar te houden en optimale prestaties te garanderen. Na voltooiing van de CMM-evaluatie ontvangt elke bevestigde machine een kalibratiecertificaat met documentatie met de “vooraf/achteraf”-gegevens, traceerbaar naar NIST. Houd bij het zoeken naar kalibratiediensten rekening met het verschil tussen verificatie en kalibratie. Verificatie is een nauwkeurigheidscontrole die zal uitwijzen of de nauwkeurigheid van de machine al dan niet binnen de specificaties valt. Kalibratie omvat het aanpassen van de foutcompensatie en het uitvoeren van verificatietests om ervoor te zorgen dat de nauwkeurigheid binnen de vereiste specificaties vallen.
INSTALLATIEGIDS BEKIJKEN
Technische specificaties - HMM430
Type bediening   Direct CNC-gecontroleerd (DCC)
Details bedieningspakket: Tasterkop Renishaw MH20i
Tasterbehuizing Renishaw TP20 met standaard krachtmodule
Joystick Renishaw MCU-lite 2
Controller Renishaw UCC T3-2
Servoversterker Renishaw SPA3-2
Meegeleverde tasterpunten   ø1 x 20 mm
  ø2 x 20 mm
  ø3 x 20 mm
  ø4 x 20 mm
Andere meegeleverde onderdelen   Aluminium oefenwerkstuk
  Kalibratie bol
  Ononderbreekbare voeding
Verplaatsing / Meetvolume (XYZ) X 15,7" \ 400 mm
Y 16,9" \ 430 mm
Z 13,7" \ 350 mm
Granieten bed Toegankelijk gebied 23,2" x 33,5" \ 590 x 850 mm
Vlakheid 0,0002" \ 0,005 mm
Glaslinealen:  Fabrik. Renishaw
Resolutie 0,00004" \ 0,001 mm
Nauwkeurigheid
(geëvalueerd bij 20±1 °C, 55-65% luchtvochtigheid)
U1 (Lineair) 2 + L/200µm (ongeveer 2 - 6 µm \ 0,00008" - 0,00024")
U3 (Volumetrisch) 4 + L/100µm (ongeveer 4 - 11 µm \ 0,00016" - 0,00043")
Type lager   Lineaire geleiderlager, gehard staal
Maximaal werkstukgewicht   265 lb \ 120 kg
Meetsoftware   CappsDMIS GeoCAD+ van AAT3D
PC-besturingssysteem   Windows 11
Benodigd vermogen   110 V
Afmetingen van machine (inclusief basis)   36,2" x 38,2" x 82,7" \ 920 x 970 x 2100 mm
Afmetingen computerwagen   23,6" x 29,5" x 30,8" \ 600 x 750 x 780 mm
Totale voetafdruk (machine + wagen)   83,5" x 38,2" \ 2120 mm x 970 mm
Machinegewicht   580 kg
Gewicht computerwagen   80 kg
Productgarantie van Haas - 1 jaar
Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 1 jaar en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.  De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht.  Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.
