      • Tornio manuale
  2. Misurazione e ispezione
  3. coordinate-measuring
  4. 08-2002
  2. Dettagli tecnici
  3. SPECIFICHE
  4. Galleria
  5. Garanzia del prodotto
  • Disegno di layout della macchina CMM
  • Documenti software
  • Volantino macchina CMM
  • Modelli 3D
  • Guida di installazione
Video sulle modalità d’uso di Haas HMM430
Haas ha incluso i seguenti video di istruzioni per l’HMM430 Haas
Interfaccia utente di CAPPSDMIS
Definizione di una sonda
Calibrazione di una sonda
Allineamento di base dei pezzi
Come creare elementi nominali
HMM430, macchina di misurazione delle coordinate
La prima macchina di misurazione delle coordinate di Haas Automation, l’HMM430, porta l’ispezione di livello professionale nella tua officina. Questa macchina è perfetta per le officine di piccole e medie dimensioni che desiderano entrare per la prima volta nel mondo delle ispezioni e della proprietà di CMM. Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare è incluso.
Semplifica il controllo di qualità riducendo la quantità di tempo dedicato all'esecuzione di ispezioni con gli strumenti di metrologia tradizionali. Rispetto alle opzioni di dimensioni simili dei grandi nomi del mondo CMM, scoprirai che l'HMM430 offre una precisione competitiva a un prezzo Haas imbattibile.
Caratteristiche principali del prodotto:
  • Controller Renishaw e scale  lineari
  • Software di misurazione CappsDMIS GeoCAD+
  • Include computer con periferiche, Windows 11
  • Cuscinetti guida lineari
  • Ispezione programma direttamente da modelli 3D
  • Ispezioni CNC complete con modelli CAD
  • Misurazioni rapide senza modelli CAD che utilizzano il joystick per l’avanzamento a intermittenza della sonda
  • Include una garanzia dalla data di spedizione, supportata dell’Haas Factory Outlet locale
Specifiche del prodotto:
  • Risoluzione in scala lineare: 0,001 mm
  • Volume massimo: 400 x 430 x 350 mm (X,Y,Z)
  • Testa della sonda: Renishaw MH20i
  • Corpo della sonda: Renishaw TP20 con modulo di forza standard
  • Peso massimo del pezzo: 120 kg
GUIDA DI INSTALLAZIONE
____________________________________
La nuova macchina di misurazione delle coordinate HMM430 Haas ti sarà consegnata direttamente in officina (o all’indirizzo indicato) in un pallet sicuro e richiederà un montaggio e una configurazione. Tieni presente che l'installazione deve essere eseguita dall'Haas Factory Outlet (HFO) locale per garantire la corretta configurazione. Possono essere applicate spese di installazione, formazione e viaggio.
Contatta l'HFO locale per programmare l'installazione, per assicurarti che l'HMM430 sia configurato correttamente e che la garanzia rimanga valida.
Nota: Se sono necessarie la tracciabilità e la certificazione, è responsabilità del cliente contattare un fornitore terzo accreditato specializzato in servizi CMM. I servizi di calibrazione in genere prevedono manutenzione preventiva, regolazioni meccaniche, test di ripetibilità, ecc. Questo processo è fondamentale per mantenere l'affidabilità della macchina e garantire prestazioni ottimali. Al termine della valutazione CMM, ciascuna macchina confermata riceverà un certificato di calibrazione che includerà la documentazione che delinea i dati “come trovati” e “come lasciati”, riconducibili al NIST. Quando cerchi un servizio di calibrazione, tieni presente la differenza tra verifica e calibrazione. La verifica è un controllo di precisione che rivelerà se la precisione della macchina rientra o meno nelle specifiche. La calibrazione prevede la regolazione della compensazione degli errori e l’esecuzione di test di verifica per garantire che le prestazioni di precisione rientrino nelle specifiche richieste.
VEDI GUIDA DI INSTALLAZIONE
Specifiche tecniche - HMM430
Tipo di controllo   Controllo CNC diretto (DCC)
Dettagli del pacchetto di controllo: Testa della sonda Renishaw MH20i
Corpo della sonda Renishaw TP20 con modulo di forza standard
Joystick Renishaw MCU-lite 2
Controllore Renishaw UCC T3-2
Amplificatore Servo Renishaw SPA3-2
Suggerimenti per la sonda inclusi   ø1 x 20 mm
  ø2 x 20 mm
  ø3 x 20 mm
  ø4 x 20 mm
Altri componenti inclusi   Pezzo di pratica alluminio
  Sfera di calibrazione
  Gruppo di continuità
Volume di corsa/misurazione (XYZ) X 15,7" - 400 mm
Y 16,9" - 430 mm
Z 13,7" - 350 mm
Banco in granito Area accessibile 23,2" x 33,5" - 590 x 850 mm
Planarità 0,0002" - 0,005 mm
Scale lineari:  Manif. Renishaw
Risoluzione 0,00004" - 0,001 mm
Precisione
(Valutato a 20±1 °C, 55-65% Umidità)
U1 (Lineare) 2 + L/200 μm (circa 2 - 6 μm - 0,00008" - 0,00024")
U3 (Volumetrico) 4 + L/100 μm (circa 4 - 11 μm - 0,00016" - 0,00043")
Tipo cuscinetto   Cuscinetto guida lineare, acciaio temprato
Peso massimo del pezzo   265 lb \ 120 kg
Software di misurazione   CappsDMIS GeoCAD+ by AAT3D
Sistema operativo PC   Windows 11
Alimentazione richiesta   110 V
Dimensioni della macchina (base inclusa)   36,2" x 38,2" x 82,7" - 920 x 970 x 2100 mm
Dimensioni del carrello del computer   23,6" x 29,5" x 30,8" - 600 x 750 x 780 mm
Pianta totale (macchina + carrello)   83,5" x 38,2" - 2.120 mm x 970 mm
Peso della macchina   580 kg
Peso del carrello del computer   80 kg
Garanzia del prodotto Haas - 1 anno
Questo prodotto include una garanzia di 1 anno sui pezzi e l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.  Verranno applicati i costi di installazione in loco, formazione, manodopera e viaggio.  Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona.
