      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Pomiary i przeglądy
  3. Coordinate Measuring Machines
  4. 08-2002
  2. Dane techniczne
  3. DANE TECHNICZNE
  4. Galeria
  5. Gwarancja na produkt
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Schemat maszyny współrzędnościowej
  • Dokumentacja oprogramowania
  • Maszyna współrzędnościowa – ulotka
  • Modele 3D
  • Instrukcja instalacji
Haas HMM430 — filmy instruktażowe
W pakiecie z urządzeniem HMM430 firma Haas dołącza następujące filmy instruktażowe
Interfejs użytkownika CAPPSDMIS
Definiowanie sondy
Kalibracja sondy
Wyrównanie części podstawowych
Jak utworzyć wartości nominalne?
HMM430, maszyna do pomiaru współrzędnych
Pierwsza maszyna do pomiaru współrzędnych Haas Automation – HMM430 – umożliwia profesjonalny pomiar w hali produkcyjnej. To urządzenie doskonale sprawdzi się w małych i średnich warsztatach, które zamierzają wprowadzić profesjonalną kontrolę jakości opartą na pomiarze współrzędnych. Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia systemu.
Usprawnij kontrolę jakości, skracając czas poświęcony na przeprowadzanie inspekcji za pomocą konwencjonalnych narzędzi metrologicznych. W porównaniu z przyrządami podobnej wielkości oferowanymi przez wiodących producentów systemów CMM, pakiet Haas HMM430 zapewnia wyjątkową dokładność w bezkonkurencyjnej cenie.
Najważniejsze cechy produktu:
  • Sterownik i liniały Renishaw
  • Oprogramowanie pomiarowe CappsDMIS GeoCAD+
  • Zestaw zawiera komputer z urządzeniami peryferyjnymi, Windows 11
  • Liniowe łożyska prowadzące
  • Inspekcja programów bezpośrednio z modeli 3D
  • Pełne inspekcje CNC z użyciem modeli CAD
  • Szybkie pomiary bez modeli CAD przy użyciu joysticka do impulsowego przesuwu sondy
  • Zestaw oferowany z gwarancją obowiązującą od daty wysyłki, w pakiecie obsługa lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas
Specyfikacje produktu:
  • Rozdzielczość liniału: 0,001 mm
  • Maksymalny zakres: 400 x 430 x 350 mm (X, Y, Z)
  • Głowica sondy: Renishaw MH20i
  • Korpus sondy: Renishaw TP20 ze standardowym modułem siłowym
  • Maksymalna waga części: 120 kg
INSTRUKCJA MONTAŻU
____________________________________
Nowa maszyna do pomiaru współrzędnych Haas HMM430 jest dostarczana bezpośrednio do warsztatu klienta (lub pod wskazany adres) w bezpiecznej skrzyni transportowej. Na miejscu urządzenie wymaga podstawowego montażu i konfiguracji. Aby zapewnić prawidłową konfigurację urządzenia, instalacja powinna być wykonana przez przedstawicieli lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas (HFO). Mogą obowiązywać opłaty za montaż, szkolenie i dojazd.
Skontaktuj się z lokalnym punktem HFO, aby umówić instalację i zapewnić prawidłową konfigurację maszyny HMM430, co stanowi warunek zachowania gwarancji.
Uwaga: Jeśli wymagana jest identyfikacja i certyfikacja, klient musi we własnym zakresie skorzystać z usługi akredytowanego zewnętrznego dostawcy, który specjalizuje się w systemach CMM. Usługi kalibracji zazwyczaj obejmują konserwację zapobiegawczą, regulację elementów mechanicznych, test powtarzalności itp. Jest to niezbędne dla zapewnienia niezawodności i optymalnej wydajności maszyny. Po zakończeniu oceny współrzędnościowej maszyny pomiarowej (CMM) każda zatwierdzona maszyna otrzymuje certyfikat kalibracji, który zawiera dokumentację z danymi co do stanu zastanego i stanu po kalibracji w odniesieniu do standardów amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST). Zlecając usługę kalibracji należy pamiętać o różnicy pomiędzy weryfikacją a kalibracją. Weryfikacja polega na wykazaniu, czy dokładność urządzenia mieści się w granicach określonych w specyfikacji. Kalibracja polega na ustaleniu zakresu kompensacji błędów oraz przeprowadzeniu testów weryfikacyjnych, aby zapewnić zgodność dokładności pomiarowej z wymaganymi specyfikacjami.
ZOBACZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU
Specyfikacje techniczne – HMM430
Typ systemu sterowania   Bezpośrednie sterowanie przez układ CNC (DCC)
Informacje o pakiecie systemu sterowania: Głowica sondy Renishaw MH20i
Korpus sondy Renishaw TP20 ze standardowym modułem siłowym
Joystick Renishaw MCU-lite 2
Kontroler Renishaw UCC T3-2
Wzmacniacz serwomotoru Renishaw SPA3-2
Końcówki sondy dołączone do pakietu   ø 1 x 20 mm
  ø 2 x 20 mm
  ø3 x 20 mm
  ø 4 x 20 mm
Inne elementy oferowane w zestawie   Aluminiowy element treningowy
  Kula kalibracyjna
  Zasilacz bezprzerwowy
Zakres przejazdu / objętość pomiarowa (XYZ) X 15,7" \ 400 mm
Y 16,9" \ 430 mm
Z 13,7" \ 350 mm
Łoże granitowe Dostępny obszar 23,2" x 33,5" \ 590 x 850 mm
Płaskość 0,0002" \ 0,005 mm
Liniały pomiarowe:  Producent Renishaw
Rozdzielczość 0,00004" \ 0,001 mm
Dokładność
(Pomiar w temp. 20±1 °C, wilgotność 55-65%)
U1 (liniowy) 2 + L/200μm (około 2-6 μm \ 0,00008"-0,00024")
U3 (wolumetryczny) 4 + L/100 μm (około 4-11 μm \ 0,00016"-0,00043")
Typ łożyska   Łożysko prowadnicy liniowej, stal utwardzana
Maksymalna waga części   265 funtów \ 120 kg
Oprogramowanie pomiarowe   CappsDMIS GeoCAD+ od AAT3D
System operacyjny komputera   Windows 11
Pobór mocy   110 V
Wymiary maszyny (wraz z podstawą)   36,2" x 38,2" x 82,7" \ 920 x 970 x 2100 mm
Wymiary wózka na komputer   23,6" x 29,5" x 30,8" \ 600 x 750 x 780 mm
Wymiary całkowite (maszyna + wózek)   83,5" x 38,2" \ 2120 mm x 970 mm
Waga maszyny   580 kg
Waga wózka na komputer   80 kg
Gwarancja na produkt Haas – 1 rok
Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na części i wsparcie lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas.  Obowiązują opłaty za instalację sprzętu, szkolenie, robociznę i dojazd pracowników serwisu.  Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas.
