    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
2 - HMM - Installation
  • 1 - HMM - Introduction
  • 0 - HMM - Table of Contents
  • 2 - HMM - Installation
  • 3 - HMM - Maintenance
  • 2.1 Instalacja HMM
2.1 Instalacja HMM
Instalacja HMM
Ta procedura przeprowadzi użytkownika przez instalację HMM 430.
Wymagane narzędzia:
  • Nasadki 8 mm i 17 mm
  • Klucz 24mm i 30mm
  • Klucz sześciokątny 5 mm, 4 mm, 3 mm i 2,5 mm
  • Poziomica mechaniczna
Uwaga: Maszyna zostanie dostarczona w jednej skrzyni.
Pobierz i wypełnij listę kontrolną montażu sprężarki HMM430 przed montażem maszyny.
LISTA KONTROLNA sprężarki HMM430
Unpacking - HMM430
Sprężarka HMM430 jest dostarczana w jednej skrzyni, jak pokazano [1].
Rozpakuj skrzynię, aby znaleźć granitowe łoże po jednej stronie palety z wózkiem komputera ułożonym na górze podstawy maszyny po drugiej stronie [2].
Uwaga: HMM nie jest mocowany bezpośrednio do palety. Maszyna jest przytrzymywana przez pasy, które przechodzą przez suwnicę bramową i są przymocowane do palety.
Użyj wózka widłowego, aby podnieść za środek każdy z następujących elementów: wózek komputerowy [1], podstawa maszyny [2] i granitowe łoże [3].
Uwaga: Masa brutto maszyny wynosi 590 kg (1300 funtów) . Wymaga to wózka widłowego o min. ładowności 910 kg (2000 funtów).
Ostrożnie połóż granitowe łoże na podstawie maszyny.
Uwaga: Chwyć widłami maszynę w środkowej części. Rozwidlenie od krawędzi będzie przeszkadzać w umieszczeniu na podstawie.
Użyj klucza sześciokątnego 2,5 mm, aby poluzować śrubę ustalającą znajdującą się w [1].
Po poluzowaniu śruby ustalającej wsuń głowicę sondy na miejsce [2], a następnie dokręć śrubę ustalającą, aby zabezpieczyć głowicę na miejscu.
Shipping Bracket Removal - HMM430
Zdejmij cztery wsporniki transportowe przymocowane do urządzenia.
  • 2 duże wsporniki utrzymujące Y w miejscu [1].
    • Klucz sześciokątny 5 mm.
  • 1 mały wspornik przytrzymujący X, pod pokrywą akordeonu [2]
    • Klucz sześciokątny 4 mm.
  • 1 mały wspornik przytrzymujący Z, z tyłu kolumny [3,4].
    • Klucz sześciokątny 3 mm.
Leveling - HMM430
Wypoziomuj maszynę za pomocą metody trzypunktowej. Podnieś jedną stopę z podłoża - zalecamy tylną prawą. Zablokuj przeciwległą stopę po skosie, dokręcając większą przeciwnakrętkę do podstawy.-
Wypoziomuj kierunki X i Y niezależnie, regulując dolny sześciokąt.
  • Dokręć śrubę sześciokątną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić podstawę. Dokręć śrubę sześciokątną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść podstawę [1].
    • Klucz 30mm do przeciwnakrętki.
    • Klucz 24 mm do regulacji.
Electrical Installation - HMM430
Podłącz następujące przewody do kontrolera Renishaw SPA 3-2.
Uwaga: Poniższe rysunki ilustrują dwa kontrolery Renishaw, widoczne w wózku komputerowym od góry do dołu. Górny kontroler to Renishaw SPA 3-2, a dolny to Renishaw UCC T3-2.
[1] X – Skala.
[2] Y – Skala.
[3] Z – Skala.
[4] MCU Lite - 2 drążek.
[5] E-STOP.
[6] Ogranicznik.
[7] Ethernet między T3-2 i SPA 3-2.
[8] Silnik X.
[9] Silnik Y.
[10] Układ zasilania silnika.
[11] Silnik Z.
Podłącz następujące przewody do kontrolera Renishaw UCC T3-2.
[12] Sonda.
[13] Ethernet do komputera.
[14] Ethernet między T3-2 i SPA 3-2.
[15] Wejście zasilania UCC T3-2.
Podłącz następujące przewody do komputera.
[1] Klawiatura.
[2] Mysz.
[3] Ethernet między T3-2 i SPA 3-2.
[4] Mikrofon.
[5] Klucz licencji CappsDMIS.
[6] Dźwięk.
Uwaga: Komputer zostanie dostarczony z dwoma już podłączonymi elementami: pomarańczowym przewodem Ethernet [3] i zielonym kluczem licencji CappsDMIS [5].
SPA3-2 - Cable Diagram - HMM430
[1] X – Skala.
[2] Y – Skala.
[3] Z – Skala.
[5] E-STOP.
[6] Ogranicznik.
[8] Silnik X.
[9] Silnik Y.
[11] Silnik Z.
UCC T3-2 - Cable Diagram - HMM430
[12] Sonda.
