    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
Rotary - Installation - TR - TRT - T5C - AD0005
Service Home Instructieprocedure Rotary-installatie-TR-TRT-T5C-AD0005
Recently Updated Last updated: 12/29/2020
Rotary -installatie-TR-TRT-T5C
AD0005
- Spring naar sectie - 1. Rotary-TR/TRT/T5C-installatie (14 stappen) 2. Rotary-TR/TRT/T5C-hijs instructie Back to Top
Druk op [ZERO RETURN]. Druk op ALLE.
Verplaats de machine tabel [1] naar de positie die zich het dichtst bij de deuren bevindt.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Sluit de roterende luchtslang aan op een luchttoevoer. De luchtdruk activeert de rem op elke roterende as om inwendige schade te voorkomen.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de luchtslang voldoende lengte heeft om beschadiging van de rotatie te voorkomen wanneer u deze installeert.
Installeer de meegeleverde oogbouten.
Installeer de hefkettingen [1] en de strooier balk [2].
Verwijzen naar de "Rotary-TR/TRT/T5C – hijs instructies" aan het einde van de procedure voor meer informatie.
 Waarschuwing:
  • Gebruik een strooier straal, kettingen en de luchtslang die is aangesloten op een luchttoevoer om beschadiging van de rotatie te voorkomen.
  • Gebruik een strooier straal om ervoor te zorgen dat de kettingen verticaal blijven.
  • Zorg ervoor dat de TILT De as is plat om beschadiging van de rotatie te voorkomen. Indien de TILT As is niet plat, praat met uw Haas Factory Outlet (HFO).
Installeer de T-NUTS [5] op de machine tafel. Installeer indien nodig de lokpennen of uitlijningstoetsen [1] voor uw rotatie.
 Opmerking: Om te zien of uw rotatie pennen of uitlijningstoetsen heeft lokaliseren, verwijzen naar  Roterende pennen of uitlijningstoetsen en vind uw draaiknop op de lijst.
Zorg ervoor dat de machine tafel en de onderzijde van de draaiknop schoon zijn.
Gebruik een hefapparaat om de draaiknop op de tafel te zetten.
 Waarschuwing: Indien nodig, krijgt een tweede persoon om te helpen voorzichtig bewegen de roterende in de machine.
Verwijder de oogbouten en de hijskettingen of riemen. Installeer (1) 1/2-13 dubbele schroefdraad [4], (2) ringen [3] en (1) moer [2] op elke T-moer. Gebruik je hand om de moer vast te draaien. Hiermee u aanpassingen maken wanneer u de rotatie uitlijnt.
 Opmerking: Voor sommige rotaries moet u (“tilt”) de A-as om alle dubbele schroefdraad bouten, ringen en moeren te installeren.
Verwijder de afstandhouders en de verzend haken van deze locaties:
  • De rechter achterzijde [1] van een TR160/210.
  • De bovenste [2] van een TR160Y.
  • Het achterste midden [3] van een TRT100 tafel.
 Opmerking: De TRT160, TRT210 en T5C hebben geen transportbeugels.
Voor een TR310 Verwijder je de (4) 1/2-13 schroeven en ringen [5] en [6] van de transportbeugel [4]. Verwijder de (2) T-moeren van het roterende plateau.
 Opmerking: Bewaar alle hardware en de transportbeugels.
Installeer op dezelfde locatie de schroeven die u uit de transportbeugel hebt gehaald. Dit voorkomt verontreiniging door koelmiddel in de rotatie-eenheid. Installeer de schroeven die u van het plateau hebt verwijderd niet.
Reinig de bewerkte oppervlakken van de roterende.
 Opmerking: Gebruik een pH-neutrale Ontvetter. Bijvoorbeeld: O12345.
Release [EMERGENCY STOP].
JOG de X-en Y-as naar de uitgangspositie.
Koppel de roterende luchtslang los van de luchttoevoer.
Verwijder de verzend plaat [2] van de kabelklem [1].
Gooi de verzend plaat weg.
Installeer de kabelklem op de behuizing. Gebruik (1) van de 1/4-20 x 2" duimschroeven [3]. Laat de duim schroef los.
 Opmerking: De montagegaten voor de kabelklem [4] bevinden zich op verschillende plaatsen op sommige machines.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Plaats de roterende luchtslang via de voordeur in de behuizing.
Plaats de luchtslang door het gat in de bovenkant van de behuizing in de buurt van de kabelklem die u in stap 5 hebt geïnstalleerd.
Plaats de kabel langs de zijkant van de machine naar de onderzijde.
Voor CALM [1] machines, sluit de luchtslang aan op de machine in de CALM Kabinet.
Voor Pre-CALM [2] machines, sluit de luchtslang aan op de machine onder de schakelkast.
Zorg ervoor dat elke groep van de resterende roterende kabels recht is en draai niet rond de andere kabels.
De achterzijde van de roterende heeft labels voor de kabelaansluitingen. De labels zijn TILT (A Axis) [1] en ROTARY (B Axis) [1].
Zet een "Een as" Label op het besturingseinde van de TILT Kabel.
Zet een "B-as" Label op het besturingseinde van de ROTARY Kabel.
Plaats de kabels langs hetzelfde pad als de luchtslang die de behuizing verlaat.
Plaats de kabels over de zijkant van de machine. Zet (1) kabel [3] van de rotatie-eenheid door de kabelklem [2]. Draai de duim schroef op dit moment niet aan.
Trek de kabels en de luchtslang tot ze spanning van de draaiknop naar de kabelklem hebben. Rits-bind de kabels aan elkaar.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de kabels voldoende spanning hebben om ze van het gat te laten hangen, maar om de tafel niet te raken. Zorg ervoor dat de kabels niet in een rechte lijn van het gat naar de draaiknop reizen.
Installeer de laatste (1) 1/4-20 x 2" de duim schroef in de kabelklem. Draai de duimschroeven vast.
Verwijder de stof afdekkingen [3] van de aansluitpoorten voor de A-en B-assen. De aansluitingen bevinden zich aan de zijkant van de schakelkast.
 Waarschuwing: Voordat u de kabel aansluit, moet u ervoor zorgen dat de stroom is uitgeschakeld. Als de stroom is ingeschakeld, veroorzaakt dit schade aan de elektrische componenten.
Verbind de TILT En ROTARY as kabels [2].
Als de VMC een as-schaal heeft, sluit u de roterende schaal kabel [1] aan op de poort SCALE A As.
Als de VMC geen A-as weegschaal heeft, wikkel de kabel dan in een spoel. Plaats de kabel tussen de Frees behuizing en de schakelkast.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN -positie.
Druk op [POWER ON].
Als uw machine de Next Generation Control (NGC):
  1. Verwijzen naar de Volgende generatie Control-Rotary-inschakelen en uitschakelen Procedure.
Ga naar Instelling 7. Stel de PARAMETER LOCK naar UIT.
In PARAMETER 315 inschakelen FOURTH AXIS en FIFTH AXIS.
Wijzig instelling 30 4TH AXIS ENABLE naar NEW.
Druk op [ENTER].
Selecteer het juiste roterende model en as.
 Opmerking: Als het naamplaatje bijvoorbeeld TR210 Ver. P4Selecteer TR210-P4-TLT.
Druk op [ENTER].
 Opmerking: Op sommige machines zijn niet alle roterende modellen beschikbaar 30 4TH AXIS ENABLE.
Als uw roterende model niet beschikbaar is, moet u de optie USER1 voor de A-as.
Gebruik een parameterlijst om alle A-as-parameters in te voeren. Als u geen parameterlijst hebt, praat dan met uw Haas Factory Outlet (HFO).
Wijzig instelling 78 5TH AXIS ENABLE naar NEW.
Druk op [ENTER].
 Opmerking: Als het naamplaatje bijvoorbeeld TR210 Ver. P4Selecteer TR210-P4-ROT.
Druk op [ENTER].
 Opmerking: Op sommige machines zijn niet alle roterende modellen beschikbaar 78 5TH AXIS ENABLE.
Als uw roterende model niet beschikbaar is, moet u de optie USER2 voor de B-as.
Voer handmatig alle B-asparameters in met behulp van een parameterlijst. Als u geen parameterlijst hebt, praat dan met uw Haas Factory Outlet (HFO).
Druk op [POWER ON].
13
Druk op [ZERO RETURN]. Begin met de X-as.
 Waarschuwing: Als de A-as (Tilt) meer dan 20 graden voorbij de uitgangspositie beweegt,
Push [EMERGENCY STOP] om schade te voorkomen. Zorg ervoor dat u het juiste roterende model hebt geselecteerd Instelling 30, 4TH AXIS ENABLE En Instelling 78, 5TH AXIS ENABLE. Als u het juiste roterende model en as hebt geselecteerd, praat dan met uw Haas Factory Outlet (HFO).
JOG de tabel op de maximale reis in elke as.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de kabels niet op de tafel worden gepakt of verpulverd worden tussen de tafel en de behuizing om schade te voorkomen.
Schakel ("tilt") Een as om toegang te krijgen tot de T-noten.
Installeer de overige bouten, ringen en moeren.
14
Alleen TRT70:
Inschakelen Instelling 53 Jog W/O Zero Return.
JOG de A-as (Tilt) totdat de sleuven zijn uitgelijnd zoals afgebeeld.
JOG de B-as (rotatie) tot de inkepingen worden uitgelijnd zoals afgebeeld.
Druk op [ZERO RETURN]. Wacht tot de as de uitgangspositie heeft vinden.
Uitschakelen Instelling 53 Jog W/O Zero Return.
Til de draaitafel met de Lift ringen op, zoals getoond om beschadiging van de tandwiel set te voorkomen. Bevestig een luchttoevoer aan de rotatie voordat u deze optillen. Alle roterende tafels (HRT, TR 's TRT's en T5C's) gebruiken de 1/2-13 eyebolts. Haas Automation, Inc. levert geen hijskettingen of riemen voor draaiproducten.
Als strooier staven niet beschikbaar zijn, kunnen er oogbouten worden gebruikt zoals afgebeeld:
TR500SS
Om de TR500SS op te tillen, plaatst u uw hefmechanisme recht boven het zwaartepunt, positie [1], om ervoor te zorgen dat de draaiknop gelijkmatig wordt opgetild.
Hijs de machine van de oogbouten bij het A-frame [2] en de hijsbeugel [4].
NOTITIE: Zorg ervoor dat u banden [3] of iets anders gebruikt dat het plateau niet beschadigt, aangezien het optillen van deze locatie het plateau zal hinderen.
