    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
Rotary - Installation - TR - TRT - T5C - AD0005
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Unidad rotativa - Instalación - TR - TRT - T5C - AD0005
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
AD0005
- Saltar a la sección - 1. Unidad rotativa - TR/TRT/T5C - Instalación (14 pasos) 2. Unidad rotativa - TR/TRT/T5C - Instrucciones de elevación Back to Top
Pulse [ZERO RETURN]. Pulse TODO.
Mueva la mesa de la máquina [1] a la posición más cercana a las puertas.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Conecte la manguera de aire de la unidad rotativa a un suministro de aire. La presión de aire acopla el freno en cada eje giratorio para evitar daños internos.
 Precaución: Asegúrese de que la manguera de aire tenga la longitud suficiente para evitar daños en el rotativo cuando la instale.
Instale los pernos de los ojos incluidos con el rotativo.
Instale las cadenas de elevación [1] y la viga separadora [2].
Consulte "Unidad rotativa - TR/TRT/T5C – Instrucciones de elevación" al final del procedimiento para obtener más información.
 Precaución:
  • Utilice una viga separadora, cadenas y la manguera de aire conectada a un suministro de aire para evitar daños en la unidad rotativa.
  • Utilice una viga separadora para asegurarse de que las cadenas permanezcan verticales.
  • Asegúrese de que el eje TILT esté plano para evitar daños en la unidad rotativa. Si el TILT Axis no es plano, habla con tu Haas Factory Outlet (HFO).
Instale las tuercas T [5] en la mesa de la máquina. De ser necesario, instale los pasadores de localización o las llaves de alineamiento [1] de su unidad rotativa.
 Nota: Para ver si su unidad rotativa tiene pasadores de localización o llaves de alineamiento, consulte  Unidad rotativa - Localización de pasadores o llaves de alineamiento y localice su unidad rotativa en la lista.
Asegúrese de que la mesa de la máquina y la parte inferior de la unidad rotativa estén limpias.
Utilice un dispositivo de elevación para colocar la unidad rotativa sobre la mesa.
 Precaución: De ser necesario, consiga ayuda de una segunda persona para mover con cuidado la unidad rotativa en la máquina.
Retire las armellas y las cadenas o correas de elevación. Instale (1) espárrago de doble rosca 1/2-13 [4], (2) arandelas [3] y (1) tuerca [2] en cada tuerca T. Use su mano para apretar la tuerca. Esto le permite realizar ajustes al alinear la unidad rotativa.
 Nota: Para algunos rotativos, debe girar (“tilt”) el Eje A para instalar todos los pernos, arandelas y tuercas de doble rosca.
Retire los puntos de vista y los soportes de envío de estas ubicaciones:
  • La parte trasera derecha [1] de una TR160/210.
  • La parte superior [2] de una TR160Y.
  • El centro trasero [3] de una TRT100.
 Nota: Las TRT160, TRT210 y T5C no tienen soportes de envío.
Para una TR310, retire los (4) tornillos 1/2-13 y las arandelas [5] y [6] del soporte de envío [4]. Retire las (2) tuercas T de la plataforma giratoria.
 Nota: Conserve todo el hardware y los soportes de envío.
En la misma ubicación, instale los tornillos que extrajo del soporte de envío. Esto evita la contaminación del refrigerante en la unidad rotativa. No instale los tornillos que ha quitado del plato.
Limpie las superficies mecanizadas del rotativo.
 Nota: Utilice un desengrasante de pH neutro. Por ejemplo: WD-40, Sunnyside Odorless Mineral Spirits o Benz Oil Sta-brite 306.
Libere la [EMERGENCY STOP].
Gire los ejes X e Y hasta la posición de origen.
Desconecte la manguera de aire de la unidad rotativa del suministro de aire.
Retire la placa de envío [2] de la abrazadera de cables [1].
Deseche la placa de envío.
Instale la abrazadera de cables en el cerramiento. Utilice (1) de los tornillos de pulgar 1/4-20 x 2" [3]. Deje el tornillo de pulgar flojo.
 Nota: Los orificios de montaje de la abrazadera de cables [4] se encuentran en diferentes lugares en algunas máquinas.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF .
Coloque la manguera de aire giratoria en el recinto a través de la puerta principal.
Coloque la manguera de aire a través del orificio en la parte superior del cerramiento cerca de la abrazadera de cables que instaló en el paso 5.
Coloque el cable a lo largo del lado de la máquina hacia la parte inferior.
Para las máquinas CALM [1], conecte la manguera de aire a la máquina en el armario CALM.
Para Pre-CALM [2] máquinas, conecte la manguera de aire a la máquina debajo del armario de control.
Asegúrese de que cada grupo de los cables giratorios restantes esté recto y no gire alrededor de los demás cables.
La parte trasera de la unidad rotativa tiene etiquetas para las conexiones de cables. Las etiquetas son TILT (A Axis) [1] y ROTARY (B Axis) [1].
Coloque una etiqueta de "Eje A" en el extremo del control del cable TILT.
Coloque una etiqueta de "Eje B" en el extremo del control del cable ROTARY.
Coloque los cables a lo largo de la misma trayectoria que la manguera de aire que sale del cerramiento.
Coloque los cables sobre el lado de la máquina. Coloque (1) cable [3] de la unidad giratoria a través de la abrazadera de cables [2]. No apriete el tornillo de pulgar en este momento.
Tire de los cables y la manguera de aire hasta que tengan tensión desde la unidad rotativa hasta la abrazadera de cables. Ate los cables entre sí con bridas de cremallera.
 Precaución: Asegúrese de que los cables tengan suficiente tensión para dejarlos colgar del orificio, pero sin que toquen la mesa. Asegúrese de que los cables no se desplacen en línea recta desde el orificio hacia la unidad rotativa.
Instale el último (1) tornillo de pulgar 1/4-20 x 2" en la abrazadera de cables. Apriete los tornillos de pulgar.
Retire las cubiertas de polvo [3] de los puertos de conexión de los ejes A y B. Las conexiones están en el lado del armario de control.
 Precaución: Antes de conectar el cable, asegúrese de que la alimentación esté apagada. Si la alimentación está encendida, esto causará daños en los componentes eléctricos.
Conecte los cables de los ejes TILT y ROTARY [2].
Si el VMC tiene escalas de eje A, conecte el cable de escala de la unidad rotativa [1] al puerto SCALE A Axis.
Si el VMC no tiene escalas de eje A, envuelva el cable en una bobina. Coloque el cable entre el cerramiento de la fresadora y el armario de control.
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO.
Pulse [POWER ON].
Si su máquina tiene el Next Generation Control (NGC):
  1. Consulte el Control de próxima generación - Rotary - Activar y desactivar Procedimiento.
Vete a Ajuste 7. Establezca PARAMETER LOCK en APAGADO.
En el PARÁMETRO 315, habilite FOURTH AXIS y FIFTH AXIS.
Cambie el ajuste 30 4TH AXIS ENABLE a NEW.
Pulse [ENTER].
Seleccione el eje y el modelo de unidad rotativa correctos.
 Nota: Por ejemplo, si la placa de identificación es TR210 Ver. P4, seleccione TR210-P4-TLT.
Pulse [ENTER].
 Nota: En algunas máquinas, no todos los modelos de unidad rotativa están disponibles en el Ajuste 30 4TH AXIS ENABLE.
Si su modelo de unidad rotativa no está disponible, debe seleccionar USER1 para el eje A.
Utilice una lista de parámetros para introducir todos los parámetros del eje A. Si no tiene una lista de parámetros, hable con su Haas Factory Outlet (HFO).
Cambie el ajuste 78 5TH AXIS ENABLE a NEW.
Pulse [ENTER].
 Nota: Por ejemplo, si la placa de identificación es TR210 Ver. P4, seleccione TR210-P4-ROT.
Pulse [ENTER].
 Nota: En algunas máquinas, no todos los modelos de unidad rotativa están disponibles en Ajuste78 5TH AXIS ENABLE.
Si su modelo de unidad rotativa no está disponible, debe seleccionar USER2 para el eje B.
Introduzca manualmente todos los parámetros del eje B utilizando una lista de parámetros. Si no tiene una lista de parámetros, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO).
Pulse [POWER OFF].
Pulse [POWER ON].
Lanzamiento[EMERGENCY STOP].
13
Pulse [ZERO RETURN]. Comience con el eje X.
 Precaución: Si el eje A (inclinación) se mueve más de 20 grados desde la posición de inicio,
Pulse [EMERGENCY STOP] para evitar daños. Asegúrese de haber seleccionado el modelo de unidad rotativa correcto para el Ajuste 30, 4TH AXIS ENABLE y el Ajuste 78, 5TH AXIS ENABLE. Si ha seleccionado el eje y el modelo de unidad rotativa correctos, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO).
Mueva la mesa hasta el recorrido máximo en cada eje.
 Precaución: Para evitar daños, asegúrese de que los cables no queden atrapados en la mesa ni que resulten aplastados entre la mesa y el cerramiento.
Gire el eje A ("tilt") para poder acceder a las tuercas T.
Instale los pernos, arandelas y tuercas restantes.
14
TRT70 solamente:
Active el Ajuste 53 Jog W/O Zero Return.
Mueva el eje A (inclinación) hasta que las ranuras estén alineadas como se muestra.
Mueva el eje B (unidad rotativa) hasta que las muescas estén alineadas como se muestra.
Pulse [ZERO RETURN], [A].  Espere a que el eje encuentre la posición de origen.
Pulse [ZERO RETURN], [B].  Espere a que el eje encuentre la posición de origen.
Desactive el Ajuste 53 Jog W/O Zero Return.
Eleve la mesa giratoria utilizando las armellas de elevación como se muestra para evitar daños en el juego de engranajes. Conecte un suministro de aire a la unidad rotativa antes de elevarla. Todas las mesas giratorias (HRT, TR, TRT y T5C) utilizan armellas 1/2-13. Haas Automation, Inc. no suministra cadenas de elevación ni correas para productos rotativos.
Si las barras de esparcidor no están disponibles, se pueden utilizar pernos oculares como se muestra:
TR500SS
Para elevar la TR500SS, coloque el mecanismo de elevación justo encima del centro de gravedad, posición [1], para asegurarse de que la mesa giratoria se eleve uniformemente.
Eleve la máquina desde las armellas cercanas al bastidor A [2] y el soporte de elevación [4].
NOTA: Asegúrese de usar correas [3] o algo que no dañe la plataforma que al elevarla desde esta ubicación interfiera con la misma.
