    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
Rotary - Installation - TR - TRT - T5C - AD0005
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Rotary - Installazione - TR - TRT - T5C - AD0005
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
- Vai alla sezione - 1. Rotary - TR/TRT/T5C - Installazione (14 passi) 2. Rotary - TR/TRT/T5C - Istruzioni di sollevamento Back to Top
Premere . Premere TUTTO.
Spostare il tavolo macchina [1] nella posizione più vicina alle porte.
Premere [EMERGENCY STOP].
Collegare il tubo dell'aria rotante a un rifornimento d'aria. La pressione dell'aria aziona il freno su ogni asse rotante per evitare danni interni.
 cautela: Assicurarsi che il tubo dell'aria abbia una lunghezza sufficiente per evitare danni al rotativo quando lo si installa.
Installare i bulloni oculari inclusi nel rotativo.
Installare le catene di sollevamento [1] e il fascio di spalmatore [2].
Fare riferimento alla sezione "Rotary - TR/TRT/T5C – Istruzioni di sollevamento" al termine della procedura per ulteriori informazioni.
Attenzione:
  • Utilizzare un fascio di spalmatore, catene e il tubo dell'aria collegato a un alimentatore d'aria per evitare danni al rotativo.
  • Utilizzare un fascio di spalmatori per assicurarsi che le catene rimangano verticali.
  • Assicurarsi che il TILT Axis è piatto per evitare danni al rotativo. Se il TILT Axis non è piatta, parla con il tuo Haas Factory Outlet (HFO).
Installare i T-Nuts [5] sul tavolo del computer. Se necessario, installare i perni di posizionamento o i tasti di allineamento [1] per il rotativo.
 nota: Per vedere se il rotante ha perni di posizionamento o tasti di allineamento  Rotary - Individuazione di Pin o tasti di allineamento e trovare il vostro rotary sulla lista.
Assicurarsi che il tavolo della macchina e il fondo del rotante siano puliti.
Utilizzare un dispositivo di sollevamento, per mettere il rotatorio sul tavolo.
 cautela: Se necessario, procurati una seconda persona per aiutare a spostare con attenzione il rotativo nella macchina.
Rimuovere i bulloni degli occhi e le catene o le cinghie di sollevamento. Installare (1) 1/2-13 perno a doppio filettamento [4], (2) lavature [3] e (1) dado [2] su ogni T-Nut. Usa la mano per stringere il dado. Ciò consente di apportare modifiche quando si allinea la rotazione.
 nota: Per alcuni rotatori, è necessario (“tilt”) l'Asse A per installare tutte le borchie a doppia filettatura, lavave, e dadi.
Rimuovere gli standoff e le staffe di spedizione da queste posizioni:
  • La parte posteriore destra di un TR160/210.
  • La parte superiore [2] di un TR160Y.
  • Il centro posteriore [3] di un TRT100.
 nota: TRT160, TRT210 e T5C non dispongono di fasce di spedizione.
Per un TR310, rimuovere le viti (4) 1/2-13 e lavave [5] e [6] dalla staffa di spedizione [4]. Rimuovere i (2) dadi T dal piatto rotante.
 nota: Conservare tutto l'hardware e le staffe di spedizione.
Nella stessa posizione, installare le viti rimosse dalla staffa di spedizione. Ciò previene la contaminazione del refrigerante nell'unità rotante. Non installare le viti rimosse dal piatto.
Pulire le superfici lavorate del rotativo.
 nota: Utilizzare uno sgrassante neutro del pH. Per esempio, O12345.
liberare [EMERGENCY STOP].
Eseguire il jog degli assi X e Y nella posizione Home.
Scollegare il tubo dell'aria rotante dall'alimentazione dell'aria.
Rimuovere la piastra di spedizione [2] dai sostegni cavo [1].
Scartare la piastra di spedizione.
Installare i sostegni cavo sull'alloggiamento. Utilizzare (1) del 1/4-20 x 2" thumbscrews [3]. Lasciare la vite del pollice allentata.
 nota: I fori di montaggio dei sostegni cavo [4] si trovano in posizioni diverse su alcune macchine.
Premere . Premere .
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Mettere il tubo dell'aria rotante nel contenitore attraverso la porta d'ingresso.
Posizionare il tubo dell'aria attraverso il foro nella parte superiore dell'alloggiamento vicino ai sostegni cavo installati nel passaggio 5.
Posizionare il cavo lungo il lato della macchina sul fondo.
per CALM [1] macchine, collegare il tubo dell'aria alla macchina CALM armadietto.
per Pre-CALM [2] collegare il tubo dell'aria alla macchina sotto l'armadietto di controllo.
Assicurarsi che ogni gruppo dei cavi rotanti rimanenti siano dritti e non si attorciglino intorno agli altri cavi.
La parte posteriore del rotativo ha etichette per i collegamenti dei cavi. Le etichette sono TILT (A Axis) [1] e ROTARY (B Axis) [1].
Mettere un "Un asse" all'estremità di controllo del TILT trasmissione via cavo.
Mettere un "Asse B" all'estremità di controllo del ROTARY trasmissione via cavo.
Posizionare i cavi lungo lo stesso percorso del tubo dell'aria che esce dall'involucro.
Posizionare i cavi sul lato della macchina. Mettere (1) cavo [3] dall'unità rotante attraverso i sostegni cavo [2]. Non stringere la vite del pollice in questo momento.
Tirare i cavi e il tubo dell'aria fino ad avere tensione dal rotativo ai sostegni cavo. Legare i cavi insieme.
 cautela: Assicurarsi che i cavi abbiano una tensione sufficiente per lasciarli pendere dal foro, ma non toccare il tavolo. Assicurarsi che i cavi non viaggino in linea retta dal foro al rotativo.
Installare l'ultimo (1) 1/4-20 x 2" pollice nei sostegni cavo. Stringere le graffie.
Rimuovere i coperchi della polvere [3] dalle porte di collegamento per gli assi A e B. Le connessioni sono sul lato dell'armadio di controllo.
 cautela: Prima di collegare il cavo, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta. Se l'alimentazione è accesa, ciò causa danni ai componenti elettrici.
Collegare il TILT e ROTARY cavi degli assi [2].
Se il VMC dispone di scale A-Axis, collegare il cavo in scala rotante [1] alla porta SCALE A asse m.
Se la VMC non dispone di scale A-Axis, avvolgere il cavo in una bobina. Posizionare il cavo tra l'alloggiamento del mulino e l'armadio di controllo.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere .
Se la macchina dispone del Next Generation Control (NGC):
  1. Fare riferimento alla sezione Controllo di nuova generazione - Rotary - Abilitare e disabilitare procedura.
Vai a Impostazione 7. Impostare PARAMETER LOCK  suOFF.
In PARAMETRO 315 abilitare FOURTH AXIS e FIFTH AXIS.
Modificare l’impostazione 30 4TH AXIS ENABLE su NEW.
Premere [ENTER].
Selezionare il modello rotante e l'asse corretti.
 nota: Ad esempio, se la targhetta è TR210 Ver. P4Selezionare TR210-P4-TLT.
Premere .
 nota: Su alcune macchine, non tutti i modelli rotanti sono disponibili 30 milio 4TH AXIS ENABLE.
Se il modello rotante non è disponibile, è necessario selezionare USER1 per l'asse A.
Utilizzare un elenco di parametri per immettere tutti i parametri dell'asse A . Se non si dispone di un elenco di parametri, rivolgersi all'Outlet (HFO) di Haas Factory.
Modificare l’impostazione 78 5TH AXIS ENABLE su NEW.
Premere .
 nota: Ad esempio, se la targhetta è TR210 Ver. P4Selezionare TR210-P4-ROT.
Premere [ENTER].
 nota: Su alcune macchine, non tutti i modelli rotanti sono disponibili 78 5TH AXIS ENABLE.
Se il modello rotante non è disponibile, è necessario selezionare USER2 per l'asse B.
Immettere manualmente tutti i parametri dell'asse B utilizzando un elenco di parametri. Se non si dispone di un elenco di parametri, rivolgersi all'Outlet (HFO) di Haas Factory.
Premere .
Premere [POWER ON].
13
Premere . Iniziare con l'asse X.
 cautela: Se l'asse A (inclinazione) si sposta più di 20 gradi oltre la posizione iniziale,
spingere [EMERGENCY STOP] per evitare danni. Assicurarsi di aver selezionato il modello rotativo corretto per posizione 30 milio, 4TH AXIS ENABLE e posizione 78 Del 19o, 5TH AXIS ENABLE. Se è stato selezionato il modello rotante e l'asse corretti, rivolgersi all'Outlet (HFO) della fabbrica di Haas.
Eseguire il jogging della tabella al massimo della corsa in ogni asse.
 cautela: Assicurarsi che i cavi non vengano catturati sul tavolo o schiacciati tra il tavolo e l'involucro per evitare danni.
svoltare ("tilt") Un asse per ottenere l'accesso ai T-Nuts.
Installare le restanti borchie, lavave e dadi.
14
Solo TRT70:
permettere Impostazione 53 Jog W/O Zero Return.
Fai jog l'asse A (inclinazione) fino a quando gli slot non sono allineati come mostrato.
Fai jogr l'asse B (rotazione) fino a quando le tacche sono allineati come mostrato.
Premere . Attendere che l'asse trovi la posizione iniziale.
Disattivare Impostazione 53 Jog W/O Zero Return.
Sollevare il tavolo rotante con gli anelli di sollevamento come mostrato per evitare danni al set di ingranaggi. Attaccare un rifornimento d'aria al rotativo prima di sollevarlo. Tutti i tavoli rotanti (HRT, TR's TRT e T5C) utilizzano i bulbi oculari 1/2-13. non fornisce catene di sollevamento o cinghie per prodotti rotanti.
Se le barre dello spalgrare non sono disponibili, è possibile utilizzare i bulbi oculari come mostrato:
TR500SS
Per sollevare il TR500SS, posizionare il meccanismo di sollevamento direttamente sopra il centro di gravità, in posizione [1], per assicurarsi che il dispositivo rotante sia sollevato in modo uniforme.
Sollevare la macchina dai bulloni a occhiello vicino al telaio A [2] e alla staffa di sollevamento [4].
 NOTA:Assicurarsi di usare cinghie [3] o qualcosa che non danneggi il piatto poiché sollevarlo da questa posizione potrebbe interferire con il piatto.
