My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
Rotary - Installation - TR - TRT - T5C - AD0005
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Obrotowy-instalacja-TR-TRT-T5C-AD0005
Recently Updated Last updated: 12/30/2020
Obrotowy -instalacja-TR-TRT-T5C
AD0005
- Przejdź do sekcji - 1. Obrotowy-TR/TRT/T5C-instalacja (14 kroki) 2. Rotary-TR/TRT/T5C-instrukcja podnoszenia Back to Top
Nacisnąć [ZERO RETURN]. Naciśnij WSZYSTKO.
Przesunąć stolik maszyny [1] do położenia najbliższego drzwiczki.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Podłączyć obrotowy Wąż powietrzny do nawiewu powietrza. Ciśnienie powietrza włącza hamulec na każdej osi obrotowej, aby zapobiec uszkodzeniom wewnętrznym.
 Ostrożność: Upewnij się, że Wąż powietrzny ma wystarczającą długość, aby zapobiec uszkodzeniom obrotowym podczas jego instalacji.
Zamontować wkręty do oczu dołączone do pokrętła.
Zamontować łańcuchy podnoszące [1] i promień rozrzutnika [2].
Patrz "Rotary-TR/TRT/T5C – instrukcja podnoszenia" Po zakończeniu procedury, aby uzyskać więcej informacji.
 Uwaga:
  • Za pomocą belki rozrzutnika, łańcuchów i węża powietrznego podłączonego do nawiewu powietrza, aby zapobiec uszkodzeniu obrotowego.
  • Użyj belki rozrzutnika, aby upewnić się, że łańcuchy pozostać pionowe.
  • Upewnij się, że TILT Oś jest płaska, aby zapobiec uszkodzeniom obrotowym. Jeśli TILT AXIS nie jest płaska, należy skontaktować się z firmą Haas Factory Outlet (HFO).
Zamontować T-NUTS [5] na stole maszyny. W razie potrzeby należy zamontować Kołki ustalające lub przyciski wyrównania [1].
 Uwaga: Aby sprawdzić, czy obracające się Kołki ustalające lub przyciski  Kołki ustalające obrotowe lub klucze wyrównania i Znajdź swój obrotowy na liście.
Upewnij się, że stół maszyny i dno obrotowe są czyste.
Użyj urządzenia podnoszącego, aby umieścić obrotowy na stole.
 Ostrożność: Jeśli to konieczne, dostać drugą osobę, aby pomóc ostrożnie przesunąć obrotowy do urządzenia.
Wykręć wkręty do oczu oraz łańcuchy lub pasy podnoszące. Zamontować (1) 1/2-13 podwójne gwintowane sworznie [4], (2) podkładki [3] i (1) nakrętkę [2] na każdej nakrętki T. Użyj ręki, aby dokręcić nakrętkę. Dzięki temu można wprowadzać korekty podczas wyrównywania pokrętła.
 Uwaga: W przypadku niektórych rotaries należy włączyć (“tilt”) Osi A, aby zainstalować wszystkie podwójne gwintowane sworznie, podkładki i nakrętki.
Usuń tuleje dystansowe i wsporniki wysyłkowe z następujących miejsc:
  • Prawy tył [1] TR160/210.
  • U góry [2] TR160Y.
  • Tylne centrum [3] TRT100.
 Uwaga: TRT160, TRT210 i T5C nie mają wsporników wysyłki.
W przypadku TR310, zdjąć (4) 1/2-13 wkręty i podkładki [5] i [6] z uchwytu transportowcego [4]. Wyjąć (2) nakrętki T z talerza obrotowego.
 Uwaga: Zachowaj cały sprzęt i wsporniki wysyłki.
W tym samym miejscu, należy zainstalować wkręty, które zostały usunięte z uchwytu wysyłkowego. Zapobiega to zanieczyszczeniu płynu chłodzącego w jednostce obrotowej. Nie należy instalować wkrętów usuniętych z talerza.
Oczyścić obrabiane powierzchnie obrotowe.
 Uwaga: Stosować Odtłuszczacz obojętny na pH. Dla przykładu, O12345.
Wydania [EMERGENCY STOP].
Jog osi X i Y do pozycji startowej.
Odłączyć obrotowy Wąż powietrzny od dopływu powietrza.
Wyjmij płytę żeglugową [2] z zacisku kablowego [1].
Wyrzucić talerz transporty.
Zamontować Zacisk kablowy w obudowie. Użyć (1) 1/4-20 x 2" i dokręć wkręty [3]. Poluzować wkręt.
 Uwaga: Otwory montażowe zacisków kablowych [4] znajdują się w różnych miejscach na niektórych maszynach.
Nacisnąć [EMERGENCY STOP].
Nacisnąć [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Umieść obrotowy wąż powietrza w obudowie przez przednie drzwiczki.
Umieścić Wąż powietrzny przez otwór w górnej części obudowy w pobliżu zacisku kablowego zainstalowanego w kroku 5.
Umieść przewód wzdłuż boku urządzenia na dole.
For CALM [1], podłączyć wąż powietrzny do maszyny w CALM Szafka.
For Pre-CALM [2] podłączyć wąż powietrzny do urządzenia poniżej szafy sterowniczej.
Upewnij się, że każda grupa pozostałych przewodów obrotowych jest prosta i nie przekręcać wokół innych przewodów.
Tył pokrętła posiada etykiety dla połączeń kablowych. Etykiety są TILT (A Axis) [1] i ROTARY (B Axis) [1].
Należy umieścić "Oś" etykiecie na końcu sterowania TILT Kabla.
Należy umieścić "Oś B" etykiecie na końcu sterowania ROTARY Kabla.
Umieść przewody wzdłuż tej samej ścieżki co Wąż powietrzny, który wychodzi z obudowy.
Umieść przewody z boku urządzenia. Włożyć (1) przewód [3] z jednostki obrotowej przez Zacisk kablowy [2]. W tej chwili nie dokręcać wkrętu.
Pociągnij przewody i wąż powietrza, aż do momentu, gdy będą one naprężone od pokrętła do zacisku kablowego. Zip-związać przewody razem.
 Ostrożność: Upewnij się, że przewody mają wystarczające napięcie, aby pozwolić im zawiesić się z otworu, ale nie dotykać stołu. Upewnij się, że przewody nie przemieszczą się w linii prostej od otworu do obrotowego.
Zainstaluj ostatnią (1) 1/4-20 x 2" wkręta do zacisku kablowego. Dokręć wkręty.
Zdejmij osłony przeciwpyłowe [3] z gniazd przyłączowych dla osi A i B. Połączenia znajdują się z boku szafy sterowniczej.
 Ostrożność: Przed podłączeniem przewodu upewnij się, że zasilanie jest wyłączone. Jeśli zasilanie jest włączone, powoduje to uszkodzenie podzespołów elektrycznych.
Podłącz TILT I ROTARY przewodów osi [2].
Jeśli VMC ma wagę osi A, podłącz przewód skali obrotowej [1] do portu SCALE A Osi.
Jeśli VMC nie posiada skali osi, należy owinąć przewód w cewkę. Umieścić przewód między obudową młyna a szafą sterowniczą.
Wyłącznik główny należy ustawić na Pozycji.
Nacisnąć [POWER ON].
Jeśli urządzenie ma Next Generation Control (NGC):
  1. Patrz Sterowanie następnej generacji-obrotowe-Włączanie i wyłączanie Procedura.
Przejdź do Ustawienie 7. Ustaw PARAMETER LOCK na WYŁ.
W PARAMETRZE 315 włącz FOURTH AXIS i FIFTH AXIS.
Zmień ustawienie 304TH AXIS ENABLE na NEW.
Naciśnij [ENTER].
Wybrać prawidłowy model obrotowy i oś.
 Uwaga: Na przykład, jeśli Tabliczka znamionowa jest TR210 Ver. P4Wybierz TR210-P4-TLT.
Nacisnąć [ENTER].
 Uwaga: Na niektórych maszynach nie wszystkie modele obrotowe są dostępne 30 4TH AXIS ENABLE.
Jeśli model obrotowy nie jest dostępny, należy wybrać USER1 dla osi A.
Użyj listy parametrów, aby wprowadzić wszystkie parametry osi A. Jeśli nie masz listy parametrów, porozmawiaj z firmą Haas Factory Outlet (HFO).
Zmień ustawienie 785TH AXIS ENABLE na NEW.
Nacisnąć [ENTER].
 Uwaga: Na przykład, jeśli Tabliczka znamionowa jest TR210 Ver. P4Wybierz TR210-P4-ROT.
Naciśnij [ENTER].
 Uwaga: Na niektórych maszynach nie wszystkie modele obrotowe są dostępne 78 5TH AXIS ENABLE.
Jeśli model obrotowy nie jest dostępny, należy wybrać USER2 dla osi B.
Ręcznie wprowadzić wszystkie parametry osi B przy użyciu listy parametrów. Jeśli nie masz listy parametrów, porozmawiaj z firmą Haas Factory Outlet (HFO).
Naciśnij [POWER ON].
Wydania .
13
Nacisnąć [ZERO RETURN]. Zacznij od osi X. Ostrożność: Jeśli oś A (pochylenie) przesuwa się o ponad 20 stopni poza pozycję domową, Push Aby zapobiec uszkodzeniu. Upewnij się, że wybrano prawidłowy model obrotowy dla Ustawienie 30 , I Ustawienie 78 , . Jeśli wybrano prawidłowy model obrotowy i oś, należy porozmawiać z firmą Haas Factory Outlet (HFO). Uskok tabelę do maksymalnego przesuwu w każdej osi. Ostrożność: Upewnij się, że przewody nie złapać na stole lub dostać zgnieciony między stołem a obudową, aby zapobiec uszkodzeniu. Włączyć Oś, aby uzyskać dostęp do T-NUTS.
Zamontować pozostałe stadniny, podkładki i nakrętki.
14
Tylko TRT70: Włączyć Ustawienie 53 . Ujoć oś A (pochylenie) do momentu wyrównania szczelin w sposób pokazany na zdjęciu. Jog osi B (obrotowej), aż nacięcia są wyrównane w sposób pokazany na zdjęciu.
Naciśnij [ZERO RETURN], [A].  Poczekaj, aż oś znajdzie pozycję domową. Nacisnąć . Poczekaj, aż oś znajdzie pozycję domową. Ostrożność: Upewnij się, że przewody nie złapać na stole lub dostać zgnieciony między stołem a obudową, aby zapobiec uszkodzeniu.
Wyłączyć Ustawienie 53 Jog W/O Zero Return.
Podnieś stół obrotowy z pierścieniami podnoszono, aby zapobiec uszkodzeniu zestawu narzędzi. Przed podnoszeniem należy podłączyć dopływ powietrza do pokrętła. Wszystkie stoły obrotowe (HRT'S, TR TRT i T5C's) wykorzystują 1/2-13 eyebolts. Firma Haas Automation, Inc. nie dostarcza łańcuchów lub taśm podnoszących do produktów obrotowych.
Jeśli nie są dostępne pręty rozsiewania, można stosować wkręty oczkowe, jak pokazano na zdjęciu:
TR500SS
Aby podnieść TR500SS, należy ustawić mechanizm podnoszący tuż nad środkiem ciężkości, w pozycji [1], aby zapewnić równomierne podnoszenie stołu obrotowego.
Unieść maszynę, trzymając za śruby oczkowe w pobliżu ramy A [2] i wspornik do podnoszenia [4].
UWAGA: Upewnij się, że używasz pasków [3] lub czegoś, co nie uszkodzi płyty, ponieważ podniesienie jej z tego miejsca będzie kolidować z płytą.
  • Informacja o dostępności
