    2. Español
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Mandrin manuel pour fraisage Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Gestion des outils Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage et manipulations de pièces Mesure & Inspection Winner's Circle
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Pinces de serrage et mandrins hydrauliques
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Mandrins HA5C
    • Fraisage
      Fraisage Shop All
      • Kits de fraises à queue
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Barres d’alésage
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
    • Gestion des outils
      Gestion des outils Shop All
      • Nettoyeur de cône de broche
    • Kits d’outils
      Kits d’outils Shop All
      • Kits de fraisage indexable
      • Plaquettes abrasives
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
    • Stockage et Manutention
      Stockage et Manutention Shop All
      • Accessoires de palpeur
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    2. Español
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
Rotary - Installation - TR - TRT - T5C - AD0005
Accueil des services Procédures d’aide Rotation - Installation - TR - TRT - T5C - AD0005
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
AD0005
- Aller à la section - 1. Rotation - TR/TRT/T5C - Installation (14 étapes) 2. Rotation - TR/TRT/T5C - Instruction de levage Back to Top
Appuyez sur [ZERO RETURN]. Appuyez sur  TOUT.
Déplacez la table de la machine [1] vers la position la plus proche des portes.
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Connectez le tuyau à air rotatif à un approvisionnement en air. La pression d'air engage le frein sur chaque axe de rotation pour éviter les dommages internes.
 prudence: Assurez-vous que le tuyau d'air a une longueur suffisante pour prévenir les dommages au rotatif lorsque vous l'installez.
Installer les boulons oculaires inclus avec le rotatif.
Installez les chaînes de levage [1] et le faisceau d'épandeur [2].
Se référer à la "Rotary - TR/TRT/T5C - Instructions de levage" à la fin de la procédure pour plus d'informations.
 Attention :
  • Utilisez un faisceau d'épandeur, des chaînes et le tuyau à air relié à un approvisionnement en air pour éviter d'endommager la rotation.
  • Utilisez un faisceau d'épandeur pour vous assurer que les chaînes restent verticales.
  • Assurez-vous que l’ TILT axe est plat pour éviter des dommages à la rotation. Si le TILT Axis n'est pas plat, parlez à votre Haas Factory Outlet (HFO).
Installez les T-Nuts [5] sur la table de la machine. Si nécessaire, installez les broches de localisation ou les clavettes d'alignement [1] pour votre rotation.
 Remarque : Pour voir si votre rotation a des broches de localisation ou des clavettes d'alignement référez-vous à  Rotation - Broches de localisation ou Clavettes d'alignement et trouvez votre rotation sur la liste.
Assurez-vous que la table de la machine et le bas de la rotation sont propres.
Utilisez un dispositif de levage, pour mettre la rotation sur la table.
 Attention : Si nécessaire, trouvez une deuxième personne pour aider à déplacer soigneusement la rotation dans la machine.
Retirez les boulons à œil et les chaînes de levage ou les sangles. Installez (1) 1/2-13 goujon à double filetage [4], (2) douchettes [3], et (1) écrou [2] sur chaque écrou en T. Utilisez votre main pour serrer l'écrou. Cela vous permet d'effectuer des ajustements lorsque vous alignez la rotation.
 note: Pour certains rotaires, vous devez tourner (“tilt”) l'axe A pour installer tous les goujons à double fil, les douchettes et les écrous.
Supprimer les impasses et les supports d'expédition de ces emplacements:
  • L'arrière droit [1] d'un TR160/210.
  • Le haut [2] d'un TR160Y.
  • Le centre arrière [3] d'un TRT100.
 Remarque : Le TRT160, le TRT210 et le T5C n'ont pas de supports d'expédition.
Pour un TR310, retirez les (4) vis et douchettes 1/2-13 [5] et [6] du support d'expédition [4]. Retirez les (2) écrous en T du plateau du diviseur.
 Remarque : Gardez tout le matériel et les supports d'expédition.
Au même endroit, installez les vis que vous avez retirées du support d'expédition. Cela empêche la contamination par le liquide de coupe dans l'unité rotative. N'installez pas les vis que vous avez retirées du plateau.
Nettoyer les surfaces usinées du rotatif.
 Remarque : Utilisez un dégraissant au pH-neutre. Par exemple : WD-40, Sunnyside Odorless Mineral Spirits, ou Benz Oil Sta-brite 306.
Libérez [EMERGENCY STOP].
Faites défiler l'axe X et Y vers la position d’origine.
Débranchez le tuyau à air rotatif de l'alimentation en air.
Retirez la plaque d'expédition [2] du collier de câble [1].
Jeter la plaque d'expédition.
Installez le collier de câble sur la cartérisation. Utilisez (1) des 1/4-20 x 2" vis de serrage [3]. Laissez la vis de serrage lâche.
 Remarque : Les trous de montage de collier de câble [4] sont à différents endroits sur certaines machines.
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la position DÉSACTIVÉ.
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Placez le tuyau d'air rotatif dans la cartérisation par la porte d'entrée.
Placez le tuyau à air à travers le trou dans le haut de la cartérisation près du collier de câble que vous avez installé à l'étape 5.
Placez le câble le long du côté de la machine vers le bas.
Pour les CALM [1] machines, connectez le tuyau à air à la machine dans l’ CALM armoire.
pour Pre-CALM [2] machines, connectez le tuyau d'air à la machine sous l'armoire de commande.
Assurez-vous que chaque groupe des câbles rotatifs restants sont droits et ne se tordent pas autour des autres câbles.
L'arrière de la rotation a des étiquettes pour les connexions de câble. Les étiquettes sont TILT (A Axis) [1] et ROTARY (B Axis) [1].
Mettez une "étiquette" axe A à l'extrémité de la commande du TILT câble.
Mettez une "étiquette" axe B à l'extrémité de la commande du ROTARY câble.
Placez les câbles le long du même chemin que le tuyau à air qui sort de la cartérisation.
Placez les câbles sur le côté de la machine. Placez (1) le câble [3] de l'unité rotative à travers le collier de câble [2]. Ne serrez pas la vis de serrage pour le moment.
Tirez les câbles et le tuyau à air jusqu'à ce qu'ils aient une tension entre la rotation et le collier de câble. Attachez les câbles ensemble.
 Attention : Assurez-vous que les câbles ont suffisamment de tension pour les laisser pendre du trou, mais pour ne pas toucher la table. Assurez-vous que les câbles ne se déplacent pas en ligne droite du trou vers la rotation.
Installez la dernière (1) 1/4-20 x 2" vis de serrage dans le collier de câble. Serrez les vis des pouces.
Retirez les housses [3] des ports de connexion pour les axes A et B. Les connexions sont sur le côté de l'armoire de commande.
 Attention : Avant de connecter le câble, assurez-vous que le courant est coupé. Si le courant est allumé, cela provoque des dommages aux composants électriques.
Connectez les TILT câbles d’axe ROTARY et [2].
Si le VMC a des échelles à l’axe A, connectez le câble à l’échelle rotative [1] au port SCALE A axe.
Si le VMC n'a pas d'échelles à l’axe A, enveloppez le câble dans une bobine. Placez le câble entre la cartérisation de la fraiseuse et l'armoire de commande.
Mettre le disjoncteur principal en position ALLUMÉ.
Appuyez sur [POWER ON].
Si votre machine a le Next Generation Control (NGC) :
  1. Se référer à la Contrôle de la prochaine génération - Rotary - Activer et désactiver procédure.
Atteindre Réglage 7. Réglez le PARAMETER LOCK sur ÉTEINT.
Dans le PARAMÈTRE 315 activez FOURTH AXIS et FIFTH AXIS.
Modifiez le réglage 30 4TH AXIS ENABLE sur NEW.
Appuyez sur [ENTER].
Sélectionnez le bon axe et modèle rotatif.
 Remarque : Par exemple, si la plaque signalétique est TR210 Ver. P4, sélectionnez TR210-P4-TLT.
 Remarque : Sur certaines machines, tous les modèles rotatifs ne sont pas disponibles sur le réglage 30 4TH AXIS ENABLE.
Si votre modèle rotatif n'est pas disponible, vous devez sélectionner USER1 pour l'axe A.
Utilisez une liste de paramètres pour entrer tous les paramètres d’axe A . Si vous n'avez pas de liste de paramètres, parlez-en à votre point de vente d'usine Haas (HFO).
Modifiez le réglage 78 5TH AXIS ENABLE sur NEW.
 Remarque : Par exemple, si la plaque signalétique est TR210 Ver. P4, sélectionnez TR210-P4-ROT.
 Remarque : Sur certaines machines, tous les modèles rotatifs ne sont pas disponibles sur le réglage 78 5TH AXIS ENABLE.
Si votre modèle rotatif n'est pas disponible, vous devez sélectionner USER2 pour l'axe B.
Entrez manuellement tous les paramètres de l'axe B à l'aide d'une liste de paramètres. Si vous n'avez pas de liste de paramètres, parlez-en à votre Magasin d'usine Haas (HFO).
relâcher[EMERGENCY STOP].
13
Appuyer sur [ZERO RETURN]. Commencez par l'axe X.
 Attention : Si l'axe A (inclinaison) se déplace à plus de 20 degrés au-delà de la position d'origine,
Appuyez sur [EMERGENCY STOP] pour éviter les dommages. Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon modèle rotatif pour le réglage 30, 4TH AXIS ENABLE et le réglage 78, 5TH AXIS ENABLE. Si vous avez sélectionné le bon axe et modèle rotatif, parlez à votre Magasin d'usine Haas (HFO).
Faites défiler la table au maximum de la course dans chaque axe.
 Attention : Assurez-vous que les câbles ne sont pas pris sur la table ou écrasés entre la table et la cartérisation pour éviter les dommages.
Tournez ("tilt") l’axe A pour accéder aux écrous en T.
Installer les goujons, les douchettes et les écrous restants.
14
TRT70 Seulement:
Activez Réglage 53 Jog W/O Zero Return.
Faites défiler l'axe A (inclinaison) jusqu'à ce que les fentes soient alignées comme indiqué.
Faites défiler l'axe B (rotatif) jusqu'à ce que les encoches soient alignées comme indiqué.
Appuyez sur [ZERO RETURN], [A].  Attendez que l'axe trouve la position d’origine.
Appuyez sur [ZERO RETURN], [B].  Attendez que l'axe trouve la position d’origine.
Désactivez Réglage 53 Jog W/O Zero Return.
Soulevez la table rotative avec les anneaux de levage comme indiqué pour empêcher des dommages au train d’engrenages. Fixez un approvisionnement en air à la rotation avant de la soulever. Toutes les tables rotatives (HRT, TR's TRT et T5C) utilisent les boulons à œil 1/2-13. Haas Automation, Inc. ne fournit pas de chaînes de levage ou de sangles pour les produits diviseurs.
Si les barres d'épandeur ne sont pas disponibles, les boulons oculaires peuvent être utilisés comme indiqué :
TR500SS
Pour soulever le TR500SS, placez votre mécanisme de levage juste au-dessus du centre de gravité, position [1], pour vous assurer que la machine rotative est soulevée uniformément.
Soulevez la machine des boulons à œillet près du cadre A [2] et du support de levage [4].
REMARQUE : assurez-vous d'utiliser des sangles [3] ou quelque chose qui n'endommagera pas le plateau car le soulever de cet endroit interférera avec le plateau.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
