My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    16. الإنجليزية
    17. български
    18. Hrvatski
    19. Ελληνικά
    20. Română
    21. Slovenský
    22. Slovenščina
    23. 한국어
    24. 日本語
搜索结果
Rotary - Installation - TR - TRT - T5C - AD0005
服务主页 方法程序 旋转 - 安装 - TR - TRT - T5C - AD0005
Recently Updated Last updated: 12/29/2020
AD0005
- 跳至部分 - 1. 旋转 - TR/TRT/T5C - 安装 (14 步骤) 2. 旋转 - TR/TRT/T5C - 提升指令 Back to Top
推 [ZERO RETURN]。推 “全部”。
将机器台 [1] 移到最接近车门的位置。
推 [EMERGENCY STOP]。
将旋转空气软管连接到空气供应。气压使制动器接合每个旋转轴,以防止内部损坏。
 注意: 确保空气软管具有足够的长度,以防止在安装时损坏旋转。
安装旋转器随附的吊环螺栓。
安装提升链 [1] 和扩张器梁 [2]。
请参阅 "旋转 - TR/TRT/T5C = 起重说明" 在程序的末尾了解更多信息。
 注意:
  • 使用连接到空气供应器的扩展梁、链条和空气软管,以防止损坏旋转。
  • 使用扩张器梁确保链保持垂直。
  • 确保 TILT 轴是平的,以防止损坏旋转。如果 TILT 轴不平,请与 Haas 专卖店 (HFO) 联系。
在机器台上安装 T 形螺母 [5]。如有必要,安装定位销或定位键 [1]以进行旋转。
 注意: 要查看旋转器是否具有定位销或对齐键,请参阅  旋转 - 定位针脚或对齐键 并在列表中找到您的旋转。
确保机器台和旋转的底部清洁。
使用起重装置,将旋转装置放在工作台上。
 注意: 如有必要,请让第二个人帮助小心地将旋转器移入机器。
拆下吊环螺栓和提升链或带子。在每个 T-Nut 上安装 (1) 1/2-13 双螺纹螺柱 [4],(2) 夹紧器 [3],以及 (1) 螺母 [2]。用手拧紧螺母。这样,当您对齐旋转时,可以进行调整。
 注意: 对于一些旋转,你必须转向 (“tilt”) 用于安装所有双螺纹螺柱、绕轴和螺母的轴。
从以下位置拆下支架和装运支架:
  • TR160/210 的右后 [1]。
  • TR160Y 的顶部 [2]。
  • TRT100 的后中心 [3]。
 注意: TRT160、TRT210 和 T5C 没有装运支架。
对于 TR310,从装运支架 [4] 上拆下 (4) 1/2-13 螺钉和轮台 [5] 和 [6]。从旋转盘上拆下 (2) T-螺母。
 注意: 保留所有硬件和运输支架。
在同一位置,安装从装运支架上卸下的螺钉。这样可以防止旋转装置中的冷却液受到污染。请勿安装从盘片上卸下的螺钉。
清洁旋转的加工表面。
 注意: 使用 pH 中性脱脂剂。例如:WD-40、Sunnyside Odorless Mineral Spirits 或 Benz Oil Sta-brite 306。
释放 .
将 X 轴和 Y 轴旋转到"主页"位置。
从空气供应器上断开旋转空气软管。
从电缆夹 [1] 上拆下装运板 [2]。
丢弃装运板。
将电缆夹安装在护罩上。使用 1/4-20 x 2" 拇指螺钉 [3]。松开拇指螺钉。
 注意: 电缆夹安装孔 [4] 位于某些机器的不同位置。
推 [EMERGENCY STOP]。
推 [POWER OFF]。
将主断路器设置为 关闭 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
旋转输气软管通过前门进入护罩中。
将输气软管穿过护罩顶部的孔,靠近步骤 5 中安装的电缆夹。
将电缆沿机器侧面放在底部。
对于 CALM [1] 机器,将空气软管连接到 CALM 内阁。
对于 Pre-CALM [2] 机器,将空气软管连接到控制柜下方的机器。
确保其余旋转电缆的每一组都是直的,并且不要绕其他电缆旋转。
旋转后部有电缆连接的标签。标签是 TILT (A Axis) [1] 和 ROTARY (B Axis) [1]。
放一个 "轴" 在控制端的标签 TILT 电缆。
放一个 "B 轴" 在控制端的标签 ROTARY 电缆。
将电缆沿着输气软管从护罩中出去的路径进行放置。
将电缆放在机器侧面。将 (1) 根电缆 [3] 从旋转装置穿过电缆夹 [2]。此时不要拧紧拇指螺钉。
拉电缆和空气软管,直到它们从旋转器到电缆夹有张力。将电缆系在一起。
 注意: 确保电缆具有足够的张力,使其悬挂在孔上,但不要接触工作台。确保电缆不会以直线从孔到旋转。
安装最后一个 (1) 1/4-20 x 2" 将拇指拧入电缆夹。拧紧拇指螺钉。
从 A 轴和 B 轴的连接端口上拆下防尘盖 [3]。连接位于控制柜的一侧。
 注意: 在连接电缆之前,请确保电源已关闭。如果电源打开,则会导致电气部件损坏。
连接 TILT 和 ROTARY 轴电缆 [2]。
如果 VMC 具有 A 轴刻度,请将旋转刻度电缆 [1] 连接到端口 SCALE A 轴。
如果 VMC 没有 A 轴刻度,则将电缆包装到线圈中。将电缆放在铣床护罩和控制柜之间。
将主断路器设置为 关于 位置。
推 [POWER ON]。
如果您的机器具有 Next Generation Control (NGC):
  1. 请参阅 下一代控制器 - 旋转 - 启用和禁用 程序。
转到(G) 设置 7. 将 PARAMETER LOCK 设置为 关。
在 参数 315 中,启用 FOURTH AXIS 和 FIFTH AXIS。
更改设置 30 4TH AXIS ENABLE为 NEW。
推 [ENTER]。
选择正确的旋转模型和轴。
 注意: 例如,如果铭牌是 TR210 Ver. P4选择 TR210-P4-TLT.
推 [ENTER]。
 注意: 在某些机器上,并非所有旋转型号都可用于设置 30 4TH AXIS ENABLE.
如果您的旋转模型不可用,则必须选择 USER1 A 轴。
使用参数列表输入所有 A 轴参数 。如果没有参数列表,请与 Haas 专卖店 (HFO) 联系。
更改设置 78 5TH AXIS ENABLE为 NEW。
推 [ENTER]。
选择正确的旋转模型和轴。
 注意: 例如,如果铭牌是 TR210 Ver. P4选择 TR210-P4-ROT.
推 [ENTER]。
 注意: 在某些机器上,并非所有旋转型号都可用于设置 78 5TH AXIS ENABLE.
如果您的旋转模型不可用,则必须选择 USER2 B 轴。
使用参数列表手动输入所有 B 轴参数。如果没有参数列表,请与 Haas 专卖店 (HFO) 联系。
推 [POWER OFF]。
推 [POWER ON]。
释放 .
13
推 [ZERO RETURN]。从 X 轴开始。
 注意: 如果 A 轴(倾斜)移动超过 20 度,则超过主位置,
推 [EMERGENCY STOP] 以防止损坏。确保选择了正确的旋转模型 设置 30, 4TH AXIS ENABLE 和 设置 78, 5TH AXIS ENABLE. 如果选择了正确的旋转模型和轴,请与 Haas 专卖店 (HFO) 联系。
将表旋转到每个轴的最大行程。
 注意: 确保电缆不会卡在工作台上或被压在工作台和护罩之间,以防损坏。
把 ("tilt") 用于访问 T 形螺母的轴。
推 [EMERGENCY STOP]。
安装剩余的螺柱、垫圈和螺母。
14
仅限 TRT70:
使 设置 53 Jog W/O Zero Return.
旋转 A 轴(倾斜),直到插槽对齐,如图所示。
转动 B 轴(旋转),直到凹槽 如图所示对齐。
推 [ZERO RETURN]、 [A]。 等待轴找到主位置。
按[ZERO RETURN]。等待轴找到主位置。
禁用 设置 53 Jog W/O Zero Return.
如图所示,用提升环提起旋转台,以防止损坏齿轮组。在提起旋转器之前,将空气供应器连接到旋转器上。所有回转工作台(HRT、TR 的 TRT 和 T5C)均使用 1/2-13 吊环螺栓。Haas自动化公司不为旋转产品提供起重链或吊带。
如果扩张杆不可用,可以使用吊环螺栓,如下所示:
TR500SS
为了提升 TR500SS,请将提升机构置于重心正上方的位置 [1],以确保转台均匀提升。
从 A 框架 [2] 和提升支架 [4] 附近的吊环螺栓上提起机床。
注意: 确保使用吊带 [3] 或其他不会损坏转盘的物品,因为从该位置提起它会干扰转盘。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
