    2. Español - España
    3. Español - México
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - 300/1000 Installation - NGC -AD0526
Service Home Instructieprocedure ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - 300/1000 Installatie - NGC -AD0526
ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - 300/1000 INSTALLATIE - NGC
AD0526
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. HPC motor drive PCB-installatie (5 stappen) 3. CM - installatie 4. HPC-optie-activering en test Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u HPC-300/1000 achteraf geïnstalleerde kit aanbrengt op een 30L/30LY/35L/35LY-draaimachine met de volgende generatie besturing.
Controleer of u de juiste HPC-Kit hebt:
  • 93-1000568 HOGEDRUKKOELMIDDEL 1000 ST-30L/35L/LY
  • 93-1000569 HOGEDRUKKOELMIDDEL 300 ST-30L/35L/LY
Benodigde gereedschappen:
Service USB-sleutel
Druk op [UITSCHAKELEN].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Voer deze stap uit als u geen deurpaneel in de schakelkast hebt geïnstalleerd.
Open de schakelkast. Verwijder de afdekking voor de I/O-PCB.
Installeer deze onderdelen:
  • Gebruik (2) schroeven [2] om de bovenste scharnier plaat te monteren [1].
  • Gebruik (2) schroeven [3] om de onderste scharnier plaat te monteren [4].
  • Gebruik (4) schroeven [5] om de (2) deur beugels [6] te installeren.
  • Deurpaneel [7].
Installeer deze onderdelen op het deurpaneel:
  • (2) afstandhouders [1]
  • PCB met motoraandrijving [G]
  • (2) schroefdop schroeven (SHC'S) [2]
Sluit de 33-1974-kabel [H] aan op deze locaties:
  • P2 [3] op de motor-aandrijf-PCB (plaats de kabel [H] via het linker kabelhouderkanaal).
  • P10 [4] op de I/O-PCB
Opmerking: Deze ventilator is alleen vereist op HPC-1000 kits. Sla deze stap over voor HPC-300 Kits.
Installeer de beugel [2] voor de ventilator assemblage. Gebruik de (2) 1 x 1/4" Phillips-pancilinderkopschroeven (PPHS) [1]. Zorg ervoor dat de pijlen [3] op het montagepunt van de ventilator in de juiste richting staan.
Installeer de ventilatoreenheid [4] op HS6[3] op de I/O-PCB. Gebruik de (2) 1/4" PPHS [5].
Sluit de kabel van de ventilatoreenheid [7] aan op P11[6] op de I/O-PCB.
Sluit de 33-0987B-kabel [I] aan op deze locaties:
  • P4 [4] op de PCB van de motoraandrijving (plaats de kabel [I] via de boven-en rechterkabelkanalen).
  • Aansluitingen 77, 78 en 79 [2] op de transformator (elke draad heeft een identificatielabel).
Sluit de HPC-verlengkabel [C] aan op P1 [3] op de PCB van de motoraandrijving.
Plaats de kabel [C] via de kabelkanalen boven en rechts.
CM - installatie
Schakel de machine in.
  • Meld u aan bij hetHAAS-SERVICEPORTAAL.
  • Download de patchbestanden voor HPC Option-configuratie
Opmerking: de optie bestanden worden weergegeven op de downloadpagina voor de configuratie nadat de HPC-Kit is besteld. Als de optie niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de service afdeling.
  • Laad het patchbestand voor de configuratie van de optie in het besturingselement. Verwijzen naar deVOLGENDE GENERATIE CONTROLE-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADENProcedure.
Inch [MDI] Opdracht: M88; (deze m-code zal de HPC-pomp inschakelen).
Opmerking: Voor meer informatie over deze M-code gaat u naar de service-sectie op www.haascnc.com.
Controleer of de HPC-pomp is ingeschakeld en of het koelmiddel uit de revolver komt.
Controleer op lekkages bij de koelmiddelvariëteit, koelmiddeldruksensor en slangfittingen.
Installeer de covers.
