    2. Español - España
    3. Español - México
      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
    2. Español - España
    3. Español - México
ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - 300/1000 Installation - NGC -AD0526
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - Instalación del 300/1000 - NGC -AD0526
ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - INSTALACIÓN DEL 300/1000 - NGC
AD0526
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. PCB de accionamiento del motor de HPC - Instalación (5 pasos) 3. HPC - Instalación 4. Opción HPC - Activación y prueba Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo se instala el kit de instalación en campo del HPC-300/1000 en un torno ST-30L/30LY/35L/35LY con control de próxima generación (NGC).
Verifique que tenga el kit de HPC correcto:
  • 93-1000568 REFRIGERANTE DE ALTA PRESIÓN 1000 ST-30L/35L/LY
  • 93-1000569 REFRIGERANTE DE ALTA PRESIÓN 300 ST-30L/35L/LY
Herramientas necesarias:
Llave USB de servicio
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF]. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: Si la luz indicadora de voltaje de accionamiento vectorial está encendida, no toque los componentes eléctricos. Espere a que el LED del indicador de voltaje en el regulador tipo vector se apague por completo.
Atención: Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Realice este paso si no tiene un panel de la puerta instalado en el armario de control.
Abra el gabinete de control. Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Instale estas piezas:
  • Utilice (2) tornillos [2] para instalar la placa de la bisagra superior [1].
  • Utilice (2) tornillos [3] para instalar la placa de la bisagra inferior [4].
  • Utilice (4) tornillos [5] para instalar los (2) soportes de la puerta [6].
  • Panel de la puerta [7].
Instale estas piezas en el panel de la puerta:
  • (2) espaciadores [1]
  • PCB de accionamiento del motor [G]
  • (2) tornillos de la tapa del cabezal de enchufe (SHCS) [2]
Conecte el cable 33-1974 [H] a estas ubicaciones:
  • P2 [3] en la PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [H] a través del canal porta cables izquierdo).
  • P10 [4] en la PCB de E/S
Nota: Este ventilador se requiere solo en los kits HPC-1000. Omita este paso para los kits HPC-300.
Instale el soporte [2] para el conjunto del ventilador. Utilice los (2) tornillos Phillips (PPHS) 1 x 1/4" [1]. Asegúrese de que las flechas [3] del punto de ensamblaje del ventilador apuntan en la dirección correcta.
Instale el conjunto de ventilador [4] en HS6[3] de la PCB de E/S. Utilice el (2) 1/4" PPHS [5].
Conecte el cable del conjunto de ventilador [7] a P11 [6] en la PCB de E/S.
Conecte el cable 33-0987B [I] a estas ubicaciones:
  • P4 [4] en la PCB de accionamiento del motor (coloque el cable [I] a través de los canales de cable superior y derecho).
  • Conexiones 77, 78 y 79 [2] en el transformador (cada cable tiene una etiqueta de identificación).
Conecte el cable de extensión HPC [C] a P1 [3] en la placa CI de la unidad de motor.
Coloque el cable [C] a través de los canales de cable superior y derecho.
HPC - Instalación
Encienda la máquina.
  • Inicie sesión en HAAS SERVICE PORTAL.
  • Descargue los archivos de parches de configuración de opciones de HPC
Nota: Los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya pedido el kit de HPC. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
  • Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR.
En [MDI] ordene: M88; (este código M enciende la bomba de HPC).
Nota: Para obtener más información sobre este código M, vaya a la sección Servicio en www.haascnc.com.
Compruebe que la bomba de HPC se haya encendido y que salga refrigerante de la torreta.
Compruebe si hay fugas en el colector de refrigerante, el sensor de presión de refrigerante y los racores de manguera.
Instale las cubiertas.
Rosca de punta en espiral M10x1,5 M HSS-PM, mango de 10 mm x longitud de rosca de 22 mm, 3XD, enchufe, 3 acanaladuras, 6H, revestimiento de TiAlN $20.95 $17.97
Indicador de caída de dial, rango de 30 mm, graduación de 0,01 mm, dial de 0-100, con rubí, a prueba de golpes $92.95 $60.97
