    2. Español - España
    3. Español - México
      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
    2. Español - España
    3. Español - México
ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - 300/1000 Installation - NGC -AD0526
Service Home How-To-Verfahren ST-30L/30LY/35L/35LY – HPC – 300/1000 Installation–- NGC – AD0526
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
ST-30L/30LY/35L/35LY – HPC – 300/1000 INSTALLATION – NGC
AD0526
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. HPC Motorantrieb PCB - Installation (5 Schritte) 3. HPC - Installation 4. HPC Option - Aktivierung und Test Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie das Feld-Installationskit HPC-300/1000 auf einer Drehmaschine ST-30L/30LY/35L/35LY mit Steuerung der nächsten Generation (NGC) installieren.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige HPC-Kit haben:
  • 93-1000568 HOCHDRUCKKÜHLMITTEL 1000 ST-30L/35L/LY
  • 93-1000569 HOCHDRUCKKÜHLMITTEL 300 ST-30L/35L/LY
Erforderliche Werkzeuge:
Service-USB-Schlüssel
Drücken Sie[AUSSCHALTEN].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF]Position. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Gefahr: Wenn die Anzeigeleuchte für die Spannung des Vektorantriebs leuchtet, dürfen Sie die elektrischen Komponenten nicht berühren. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.
Achtung: Wenn Sie mit einer Platine arbeiten, müssen Sie einen elektrostatischen Entladungsgurt (ESD) tragen.
Führen Sie diesen Schritt aus, wenn im Schaltschrank kein Türpanel installiert ist.
Öffnen Sie den Schaltschrank. Entfernen Sie die Abdeckung für die E/A-Platine.
Installieren Sie diese Teile:
  • Verwenden Sie (2) Schrauben [2], um die obere Scharnierplatte [1] zu montieren.
  • Verwenden Sie (2) Schrauben [3], um die untere Scharnierplatte [4] zu montieren.
  • Verwenden Sie (4) Schrauben [5], um die (2) Türhalterungen [6] zu montieren.
  • Türpanel [7].
Montieren Sie die folgenden Teile auf dem Türpanel:
  • (2) Distanzhalter [1]
  • Leiterplatte des Motorantriebs [G]
  • (2) Schrauben mit Buchsenkopfkappen (SHCS) [2]
Schließen Sie das Kabel 33-1974 [H] an den folgenden Stellen an:
  • P2 [3] auf der Motorantrieb-Platine (Führen Sie das Kabel [H] durch den linken Kabelträger.).
  • P10 [4] auf der E/A-Platine
Hinweis: Dieser Lüfter wird nur bei HPC-1000-Kits benötigt. Überspringen Sie diesen Schritt bei HPC-300 Kits.
Montieren Sie die Halterung [2] für die Lüfterbaugruppe. Verwenden Sie die (2) 1 x 1/4 Zoll Phillips Linsenschrauben (PPHS) [1]. Stellen Sie sicher, dass die Pfeile [3] auf der Lüfterbaugruppe in die richtige Richtung zeigen.
Installieren Sie die Lüfterbaugruppe [4] an HS6 [3] auf der E/A-Platine. Verwenden Sie die (2) 1/4" PPHS [5].
Verbinden Sie das Kabel der Lüfterbaugruppe [7] mit P11 [6] auf der E/A-Platine an.
Schließen Sie das 33-0987B-Kabel [I] an folgende Stellen an:
  • P4 [4] auf der Motorantrieb-Platine (Führen Sie das Kabel [I] durch den oberen und rechten Kabelkanal.).
  • Die Anschlüsse 77, 78 und 79 [2] am Transformator (jeder Draht verfügt über ein Kennzeichnungsetikett).
Verbinden Sie das HPC-Verlängerungskabel [C] mit P1 [3] auf der Leiterplatte des Motorantriebs.
Führen Sie das Kabel [C] durch den oberen und rechten Kabelkanal.
HPC - Installation
Schalten Sie die Maschine ein.
  • Melden Sie sich im HAAS SERVICEPORTAL an.
  • Laden Sie die HPC-Optionskonfigurationspatchdateien herunter.
Hinweis: Die Optionsdateien werden auf der Download-Seite der Konfiguration angezeigt, nachdem das HPC-Kit bestellt wurde. Wenn die Option nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an die Serviceabteilung.
  • Laden Sie die Optionskonfigurationspatchdatei in das Steuerelement. Siehe Verfahren STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION – KONFIGURATIONSDATEI – HERUNTERLADEN/LADEN.
in [MDI] Befehlen: M88; (Dieser M-Code schaltet die HPC-Pumpe ein.).
Hinweis: Um mehr über diesen M-Code zu erfahren, besuchen Sie den Service-Bereich auf www.haascnc.com.
Vergewissern Sie sich, dass die HPC-Pumpe eingeschaltet ist und dass Kühlmittel aus dem Revolver austritt.
Überprüfen Sie den Kühlmittelverteiler, den Kühlmitteldrucksensor und die Schlauchanschlüsse auf Undichtigkeiten.
Installieren Sie die Abdeckungen.
