    2. Español - España
    3. Español - México
    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
    2. Español - España
    3. Español - México
ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - 300/1000 Installation - NGC -AD0526
Accueil du service Procédures d’aide ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - Installation 300/1000 - NGC -AD0526
ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - INSTALLATION 300/1000 - NGC
AD0526
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Circuit imprimé du moteur HPC - Installation (5 étapes) 3. HPC - Installation 4. Option HPC - Activation et Test Back to Top
Cette procédure vous montrera comment installer le kit d'installation sur site HPC-300/1000 sur un tour ST-30L/30LY/35L/35LY avec la Commande de la prochaine génération (NGC).
Vérifiez que vous avez le bon kit HPC :
  • 93-1000568 HIGH PRESSURE COOLANT 1000 ST-30L/35L/LY
  • 93-1000569 HIGH PRESSURE COOLANT 300 ST-30L/35L/LY
Outils requis :
Clé USB de service
Appuyer sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal sur la [OFF]position. Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Danger : Si la lumière de l'indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle est allumée, ne touchez pas les composants électriques. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Attention : Lorsque vous manipulez un PCB, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Effectuez cette étape si aucun panneau de porte n’est installé dans l’armoire de la commande.
Ouvrez l’armoire de la commande. Retirez le couvercle du PCB E/S.
Installez les pièces suivantes :
  • Utilisez (2) vis [2] pour installer la plaque de charnière supérieure [1].
  • Utilisez (2) vis [3] pour installer la plaque de charnière inférieure [4].
  • Utilisez (4) vis [5] pour installer les (2) supports de porte [6].
  • Panneau de porte [7]
Installez ces pièces sur le panneau de porte :
  • (2) entretoises [1]
  • PCB à moteur [G]
  • (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) [2]
Connectez le câble 33-1974 [H] aux endroits suivants :
  • P2 [3] sur la carte de circuit imprimé à moteur (passer le câble [H] à travers le canal porte-câbles gauche).
  • P10 [4] sur le PCB d’E/S
Remarque : Ce ventilateur n'est requis que sur les kits HPC-1000. Sautez cette étape pour les kits HPC-300.
Installez le support [2] pour l'assemblage des ventilateurs. Utilisez les (2) vis à tête cylindrique Phillips (PPHS) 1 x 1/4" [1]. Assurez-vous que les flèches [3] sur le point d'assemblage du ventilateur sont dans la bonne direction.
Installez l’ensemble de ventilation [4] sur HS6 [3] sur le PCB d’E/S. Utilisez les (2) PPHS 1/4" [5].
Connectez le câble d'assemblage des ventilateurs [7] à P11 [6] sur le PCB d’E/S.
Connectez le câble 33-0987B [I] à ces endroits :
  • P4 [4] sur la carte de circuit imprimé à moteur (passer le câble [I] à travers les canaux câblés supérieur et droit).
  • Raccords 77, 78 et 79 [2] sur le transformateur (chaque fil dispose d’une étiquette d’identification).
Connectez le câble d’extension HPC [C] à P1 [3] sur la carte de circuit imprimé à moteur.
Passez le câble [C] à travers les canaux câblés supérieur et droit.
HPC - Installation
Allumez la machine.
  • Connectez-vous auPORTAIL DE SERVICE HAAS.
  • Téléchargez les fichiers patch de configuration d'option HPC
Remarque : les fichiers d'option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit HPC. Si l'option n'apparaît pas, contactez le service après-vente.
  • Chargez le fichier patch de configuration d'option à la commande. Se référer à la procédure COMMANDE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.
Dans [MDI] ordre : M88 ; (ce m-code allumera la pompe HPC).
Remarque : Pour en savoir plus sur ce code M, rendez-vous dans la section Service sur www.haascnc.com.
Vérifiez que la pompe HPC s'est allumée et que le liquide de coupe sort de la tourelle.
Vérifiez s'il y a des fuites au manifold de liquide de coupe, au capteur de pression de liquide de coupe et aux raccords de tuyau.
Installer les couvercles.
