MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - México
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • ポケットミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - México
検索結果
画像
ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - 300/1000 Installation - NGC -AD0526
サービス ホーム 手順 ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - 300/1000 設置 - NGC -AD0526
AD0526
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. HPC モーター駆動 PCB - 取り付け (5 ステップ) 3. HPC - 取り付け 4. HPCオプション - 有効化とテスト Back to Top
はじめに
この手順では、次世代制御(NGC)を備えた ST-30L/30LY/35L/35LY旋盤にHPC-300/1000後付けキットを取り付ける方法について説明します。
以下の正しいHPCキットがあることを確認してください。
  • 93-1000568 高圧クーラント1000 ST-30L/35L/LY
  • 93-1000569 高圧クーラント 300 ST-30L/35L/LY
必要な工具:
サービス USB キー
[POWER OFF] を押します。
メイン回路ブレーカーを [OFF]の位置に設定します。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
危険:ベクトル駆動電圧インジケータライトが点灯している場合は、電気コンポーネントに触れないでください。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
要注意: PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
制御キャビネットにドアパネルが取り付けられていない場合は、この手順を実行します。
制御キャビネットを開きます。I/O PCB のカバーを取り外します。
これらの部品を取り付けます。
  • 2 本のねじ [2] を使用して、上部ヒンジプレート [1] を取り付けます。
  • 2 本のねじ [3] を使用して、上部ヒンジプレート [4] を取り付けます。
  • 4 本のねじ [5] を使用して、ドアブラケット [6]を 2 個取り付けます。
  • ドアパネル[7]。
これらの部品をドアパネルに取り付けます。
  • 2 つのスペーサー [1]
  • モーター駆動 PCB [G]
  • 2 本の六角穴付きボルト(SHCS) [2]
33-1974 ケーブル [H] を次の場所に接続します。
  • モータードライブPCBのP2 [3](ケーブル[H]を左のケーブルキャリアチャネルに通します)。
  • I/O PCB上のP10 [4]
注記:このファンは、HPC-1000キットでのみ必要です。HPC-300 キットの場合は、この手順をスキップしてください。
ファンアセンブリのブラケット [2] を取り付けます。2本の1 x 1/4" の十字ねじ(PPHS)[1]を使用します。ファンアセンブリの矢印 [3] が正しい方向を向いていることを確認します。
ファンアセンブリ[4]をI/O PCBのHS6 [3]に取り付けます。2 本の 1/4" の PPHS [5] を使用します。
ファンアセンブリケーブル[7]をI/O PCBのP11[6]に接続します。
33-0987B ケーブル [I] を次の場所に接続します。
  • モータードライブPCBのP4 [4](ケーブル [I]を上部と右側のケーブルチャネルに通します)。
  • 変圧器の接続 77、78、79 [2](各ワイヤーには識別ラベルが付いています)。
HPC 延長ケーブル [C] をモータードライブ PCB の P1 [3] に接続します。
ケーブル [C] を上部と右側のケーブルチャネルに通します。
HPC - 取り付け
HPCオプション - 有効化とテスト
機械の電源を入れます。
  • HAASサービスポータルにログインします。
  • HPCオプション設定パッチファイルをダウンロードします
注意:オプションファイルは、HPC キットの注文後、設定ダウンロードのページに現れます。オプションが現れない場合は、サービス部門にご連絡ください。
  • オプション設定パッチファイルを制御にロードします。次世代制御 - 設定ファイル - ダウンロード/ロード手順を参照してください。
[MDI]コマンドで:M88(このMコードはHPCポンプをオンにします)。
注記:このMコードの詳細については、www.haascnc.comのサービスセクションにアクセスしてください。
HPCポンプがオンになっていて、クーラントがタレットから出ていることを確認します。
クーラントマニホールド、クーラント圧力センサー、ホースフィッティングでの漏れをチェックします。
カバーを取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
