    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - 300/1000 Installation - NGC -AD0526
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - 300/1000 Installazione - NGC -AD0526
ST-30L/30LY/35L/35LY - HPC - 300/1000 INSTALLAZIONE - NGC
AD0526
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. HPC Motor Drive PCB - Installazione (5 passi) 3. CM - Installazione 4. Opzione HPC - Attivazione e test Back to Top
Introduzione
Questa procedura illustrerà come installare il kit di installazione in loco HPC-300/1000 su un tornio ST-30L/30LY/35L/35LY con il controllo di nuova generazione.
Verificare di avere il kit HPC corretto vedere l’elenco qui sotto:
  • 93-1000568 HIGH PRESSURE COOLANT 1000 ST-30L/35L/LY
  • 93-1000569 HIGH PRESSURE COOLANT 300 ST-30L/35L/LY
Strumenti necessari:
Chiave USB del servizio
spingere [SPEGNIMENTO].
Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione dell'unità vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sull'unità vettoriale si spengua completamente.
Attenzione: Quando si gestisce un PCB, è necessario indossare un cinturino ESD (Electrostatic Discharge).
Eseguire questo passaggio se nell'armadio di controllo non è installato un pannello porta.
Aprire l'armadietto di controllo. Rimuovere il coperchio per il PCB I/O.
Installare queste parti:
  • Utilizzare (2) viti [2] per installare la piastra a cerniera superiore [1].
  • Utilizzare (2) viti [3] per installare la piastra a cerniera inferiore [4].
  • Utilizzare (4) viti [5] per installare le (2) staffe [6].
  • pannello sportello [7]
Installare queste parti sul pannello porta:
  • (2) distanziatori [1]
  • PCB di azionamento motore [G]
  • (2) viti del tappo a testa di presa (SHCS) [2]
Collegare il cavo 33-1974 [H] in queste posizioni:
  • P2 [3] sul PCB dell’azionamento motore (mettere il cavo [H] nel canale portafili di sinistra).
  • P10 [4] sul PCB I/O.
Nota: Questa ventola è richiesta solo sui kit HPC-1000. Saltare questo passaggio per i kit HPC-300.
Installare la staffa [2] per il gruppo ventola ventola. Utilizzare le (2) viti a testa bombata Phillips da 1 x 1/4" (PPHS) [1]. Assicurarsi che le frecce [3] sul punto di assemblaggio della ventola siano nella direzione corretta.
Installare l’assemblaggio della ventola [4] perHS6[3] sul PCB I/O. Utilizzare le due (2) PPHS da 1/4" [5].
Collegare il cavo di montaggio della ventola [7]P11[6] sul PCB I/O.
Collegare il cavo 33-0987B [I] in queste posizioni:
  • P4 [4] sul PCB di azionamento motore (inserire il cavo [I] nei canali superiore e destro).
  • Collegamenti 77, 78 e 79 [2] sul trasformatore (ogni filo dispone di un'etichetta di identificazione).
Collegare il cavo di prolunga dell’HPC [C] a P1 [3] sul PCB dell’azionamento motore.
Posizionare il cavo [C] attraverso i canali del cavo in alto e a destra.
CM - Installazione
Accendere la macchina.
  • Accedere alPORTALE DI SERVIZIO HAAS.
  • Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione HPC.
Nota: I file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit HPC. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
  • Caricare il file patch di configurazione dell’opzione nel controllo. Fare riferimento alla proceduraCONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO.
in [MDI] Comando: M88; (questo m-code accenderà la pompa HPC).
Nota: Per altre informazioni su questo codice M, vedere la sezione Servizio in www.haascnc.com.
Verificare che la pompa HPC acceso e che il refrigerante esce dalla torretta.
Verificare la presenza di perdite sul collettore del refrigerante, sul sensore di pressione del refrigerante e sui raccordi del tubo flessibile.
Installare le copertine.
TCMT3251-HMP / TCMT16T304-HMP, Inserto di tornitura in carburo, Triangolare, Grado HTM15 - Confezione da 5 $18.95 $0
Livella di precisione del macchinista in ghisa da 200 mm, sensibilità 0,02 mm/1 m con 2 ampolle $115.95 $75.97
VBMT332-HFP / VBMT160408-HFP, Inserto di tornitura in carburo, Romboidale 35°, Grado HTP15 - Confezione da 5 $23.95 $0
