Strategie rozwiązywania problemów z wykończeniem powierzchni UMC
W 2012 firma Haas Automation wprowadziła UMC-750. W firmie Haas wraz z siecią HFO i naszymi klientami nauczyliśmy się wiele o 5-osiowej obróbce w latach, które upłynęły od tego wprowadzenia. Widzieliśmy wiele sprytnych klientów, co bardzo skomplikowane i dokładne części i nauczyliśmy się wiele o tym, co trzeba zrobić to skutecznie i wydajnie. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie wyciągniętych wniosków w odniesieniu do niektórych z najczęstszych problemów z wykończeniem powierzchni tej maszyny. Powinno to służyć jako podstawowy blok konstrukczy, aby pomóc wykorzystać, zrozumieć, a jeśli trzeba, wyjaśnić klientowi możliwości tego narzędzia obrabiarki. Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowany aktualny plik konfiguracyjny. Zrobiliśmy kilka drobnych zmian do kilku parametrów na przestrzeni lat i robi tak zapewni masz wszystkie najnowsze ulepszenia. Do wykańczania użyć G187 P3. To wywołuje wolniejsze Accel zgodnie z definicją przez P752 FEED ACCEL Zakończ. Rozpoznać, że czas cyklu będzie dłuższy z G187 P3 wywołany, więc nauczyć klienta, aby użyć tego do zakończenia przechodzi i używać G187 P1 lub P2 do końca pracy. Najpopularniejsze posty CAD/CAM będą miały tę opcję już wbudowaną. Ocena aplikacji. Z C-Frame VMC można zwykle wyciąć kilka narożników i nadal zrobić dobrą część. Z maszyną w stylu uniwersalnym osiąga się zazwyczaj dłużej, narzędzia są dłuższe, a uchwyty robocze jest zwykle dalej od stołu, więc już co kilka ofiar. Zazwyczaj nie ma miejsca w budżecie na ofiary w aplikacji-wszystko inne musi mieć rację.
Upewnij się, że gospodarstwo robocze jest możliwie sztywne. Przesunąć obrabiany z powrotem w y tak dalece, jak to możliwe, aby skrócić wysięg ram osi y. Upewnij się, że obrabiany przedmiot jest dobrze zamocowany i wspierany. Jeśli używasz miękkie szczęki upewnij się, że szczęki są w dobrym stanie i przytrzymaj część odpowiednio.
Upewnij się, że oprzyrządowanie jest poprawne dla aplikacji. Długość miernika powinna być możliwie jak najkrótta. Używać uchwytów frezarskich lub uchwytów termokurczliwych. Jeśli nie jest to możliwe, należy użyć tulei zaciska ER. Unikaj uchwytów chwytu Weldon. Bicie Endmill musi być pod 0,0005 ". Zrównoważyć wszystkie narzędzia, które kolei 10,000rpm lub więcej do klasy G 2.5 lub lepszy
Jeśli oprzyrządowanie, workholding i G187 P3 nie poczyniły wystarczającej poprawy, dokonuje znaczącej zmiany prędkości, posuwu lub obciążenia frezu. Widzieliśmy problemy z wykończeniem UMC rozwiązanych poprzez zmianę z 2fl Nowoczesna frezu walcowo do 3fl Nowoczesna frezu walcowo; Widzieliśmy również to działa w inny sposób-to zależy od aplikacji. Widzieliśmy problemy z wykończeniem rozwiązanych przez dodanie więcej wykończenia zapasów; Widzieliśmy również ulepszenia, wykorzystując znacznie mniej zapasów wykończeniowych. Widzieliśmy ulepszenia przechodząc od 8,000rpm do 15,000rpm; Widziałem go również w drugą stronę. Chodzi o to, że znaczna zmiana w aplikacji często może zrobić dużą poprawę w wykończenie.
