      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
EC-1600 - Installation - NGC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü EC-1600 - Kurulum - NGC
- Bölüme Geç - 1. Machine Compatibility 2. Introduction 3. Leveling Screws Hardware 4. Removal of Rust Inhibitor 5. Air Connection 6. Electrical Connections 7. Remove Shipment Blocking (3 adımlar) 8. Panel Extension (2 adımlar) 9. Leveling (7 adımlar) 10. Install Middle Base Support Wedge (1 adım) 11. Anchoring the Machine in Place 12. Lubrication Verification 13. Rear Chip Auger (2 adımlar) 14. Set Tool Changer Alignment 15. Option Installation Guides Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
Revision 1
Revizyon A - 05/2026
Bu prosedür, Ekim 2019'dan sonra üretilen EC-1600 ve EC-1600ZT makineleri için geçerlidir.
Temel Gereklilikleri:
    Yükleme öncesi bilgileri' ne bakınız. haascnc.com/preinstallation makine temel gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için.
Önemli: makinenin sabitlenmesi gerekir. Aşağıdaki bağlantıya başvurun: SABİTLEME TALİMATLARI.
  • Makine konumunu işaretlemek için Makine Yerleşimine ait sabitleme modelini kullanma.
Hangi ayağın ayarlanacağını belirlemek için resimde gösterilen numaraları kullanın.
Ön koşul
    Taban yerden 3" (76 mm) yukarıda olana kadar her tesviye vidasını ayarlayın.
 Önemli: Tabanın, soğutma tankına uyacak kadar yüksek olması gerekir. Tesviye vidalarını buna göre ayarlayın.
  Not: Vakfın durumu, makine seviyesini sağlamak için bazı seviyelendirme vidalarının farklı yükseklikleri gerektirebilir.
Gerekli araçlar:
  • CNC Çift Tesviye Aracı (P/N T-2181A)
  • 6" (15 cm) granit kare
  • T-2089 CT-50 Hizalama Ayırma Aracı
Not: Pul [1] ve somunlar [2] nakliye sırasında takılır ve kurulum için saklanmalı ve atılmamalıdır.
Not: Pul yönü [3] önemlidir.  Pulun konik parçası döküme bakmalıdır; resme  bakın.
Kızak koruyucu ve boyasız diğer yüzeylerden pas önleyiciyi güvenli ve etkili bir şekilde çıkarmak için:
İlk Kazıma
  • Pas önleyicinin büyük kısmını temizlemek için bir plastik kazıyıcı kullanın.
  • Yüzeyin çizilmesini veya hasar görmesini önlemek için metal aletler kullanmaktan kaçının.
Scotch-Brite veya metal Sıyırıcılar kullanmayın, bu yol kapakları çizilecektir.
Kimyasal Temizlik
  • Etkilenen bölgelere ağır iş tipi bir sarı temizleyici veya Basit Yeşil püskürtün.
  • Pas önleyici ile kaplanmış tüm boyasız yüzeylerin tam olarak kaplandığından emin olun.
Daldırma Süresi
  • Kalan artıkları gevşetmek için temizleyicinin birkaç dakika ıslanmasını bekleyin.
Silin
  • Yumuşatılmış pas önleyiciyi iyice silmek için temiz bir atölye havlusu kullanın.
Pas Önleme
  • Gelecekte pas oluşumunu önlemek için tüm açıkta kalan metal yüzeylere mineral solvent veya WD-40 uygulayın.
Önemli: Kimyasal temizleyicilerle çalışırken daima eldiven ve koruyucu gözlük takın. Kullanılmış havlu ve temizlik maddelerini yerel çevre düzenlemelerine göre atın.
 Önemli: Kızak koruyucu contalarının yapışkan kalıntılarla kirlenmesini önleyin. Tüm pas inhibitörü kaldırılıncaya kadar eksenleri hareket ettirmeyin.
Pas İnhibitörü - Güvenlik Veri Formu (SDS)
Air Connection
Hava kaynağını yağlama panelinden bağlayın.
 Not: Hava gereksinimleri için, yağlama kabini kapısında bulunan etikete bakın.
Hava Tabancasını kurmak veya değiştirmek için Hava Tabancası ve Hortum Kurulumu takip edin.
 Not: Bazı kurulum kitleri yedek hava tabancası grubu ile birlikte gelir.
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
İlk kontrol kontrolü
Tehlike: Bu noktada, makineye elektrik bağlantısı olmamalıdır. Elektrik paneli kapalı ve güvenli olmalıdır. Ana şalter açık olduğunda, elektrik panelinin her yerinde yüksek voltaj vardır (devre panoları ve mantık devreleri dahil) ve bazı aksamlar yüksek sıcaklıkta çalışır; bu nedenle aşırı dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle, panelde çalışırken aşırı dikkatli olun.
  • Makinenin arkasındaki elektrik panelinin sağ üst köşesindeki ana kesici şalteri kapalı olarak ayarlayın.
  • Bir tornavida kullanarak, panel kapısının iki mandalları kilidini, anahtar ile kabine kilidini ve kapıyı açın.
  • Devre kartlarla ilişkili tüm bileşenleri ve konektörleri kontrol etmek için yeterli zaman ayırın. Bağlantısı kesilmiş olan herhangi bir kablo arayın, panel kutusunun alt kısmında herhangi bir işaret hasarı ve gevşek parçalar arayın. Makinenin yanlış ele alınma belirtisi varsa, devam etmeden önce fabrikayı arayın.
1-Fazlı Makineler: Her güç kablosunu tel kapağına takın.  İki güç müşteri adayını ana şalterin üstündeki L1 ve L3 terminallerine bağlayın.
3 Fazlı Makineler: Her güç kablosunu tel kapağına takın.  Üç güç bağlantı sını ana şalterin üstündeki L1, L2 ve L3 terminallerine bağlayın.
Ayrı zemin hattını terminallerin solundaki zemin otobüsüyle bağlayın.
3 fazlı makinelerde, makineye ne tür bir güç konfigürasyonunun güç sağladığını kontrol edin. Topraklama hattına giden her güç kablosunun gerilim ölçümlerini alın. Daha sonra, voltaj okumalarına ve güç yapılandırmasına dayanarak L1 terminaline hangi güç kablosunun bağlanması gerektiğini belirlemek için RD0084 - Giriş Güç Yapılandırmaları konusuna bakın.
Devre kesici güç uçlarının tork değeri için bkz. Haas Ana Devre Kesici - Tork Özellikleri .
 Not: Müşteri adayları gerçekten Terminal bloğu klampleri içine gitmek emin olun. (Kötü bir bağlantı makinenin kesintili şekilde çalışmasına veya servo aşırı yükleme gibi başka sorunlara neden olur.) Kontrol etmek için, vidalar sıkıldıktan sonra telleri çekmeniz yeterlidir.
Hat voltajı makineye bağlandıktan sonra, ana şalterin (arka kabinenin sağ üst kısmında) kapalı olduğundan emin olun. Kilitleme/etiketleme kaldırın ve kaynak güç açın. Dijital voltmetre ve uygun güvenlik prosedürleri kullanma:
1 Fazlı Makineler: AC gerilimini L1 boyunca ölçün & L3 ana şalterde.  AC gerilimi 220 - 250 volt arasında olmalıdır.
Not: Bu gerilimden daha düşük veya daha yüksek düşük/yüksek gerilim alarmları oluşturabilir.
3 Fazlı Makineler: Ana şalterde üç faz çiftinin tümü arasındaki AC voltajını ölçün.
Voltaj 195 ile 260 volt arasında olmalıdır (yüksek voltaj seçeneği için 360 ve 480 volt).
SMinimill - Yeniden Başlatma: Yüksek voltaj transformatörü olmayan makineler için AC voltajı 198 ila 242 volt arasında olmalıdır.  Minimill/SMinimill - Tanımlama belgesine bakın.
 Not: Geniş voltaj dalgalanmaları birçok endüstriyel alanda yaygındır; bir makineye sağlanan minimum ve maksimum voltaj bilinmelidir. ABD Ulusal Elektrik Kanunu, makinelerin ortalama bir besleme gerilimi etrafında +%5 ila -%5 arasında bir varyasyon ile çalışmasını belirtir. Hat gerilimi ile ilgili sorunlar oluşursa veya düşük hat voltajı şüpheleniliyorsa, harici bir transformatör kullanılabilir. Gerilim sorunlarından şüpheleniyorsanız, voltaj ortalama olarak +% 5 veya-5%' den fazla dalgalanmaz emin olmak için tipik bir gün boyunca her saat veya iki kontrol edilmelidir.
Önemli: Ana şalteri kapatın.
Arka dolabın sağ alt köşesindeki transformatör musluklarını kontrol edin.
1-Fazlı Makineler: Giriş gerilim kablosu konektöre taşınmalıdır ve yukarıdaki adımda ölçülen ortalama gerilime karşılık gelir.
3 Fazlı Makineler:  74, 75 ve 76 etiketli üç siyah tel, yukarıdaki adımda ölçülen ortalama gerilime karşılık gelen Terminal bloğu üç katına taşınmalıdır.
Transformer T5 malzemeleri 24VAC Ana kontaktör güç için kullanılır. Bir 240 ve 400V makinelerde kullanmak için bu transformatörün iki sürümü vardır. 240V trafo iki giriş konektörleri trafo yaklaşık iki inç bulunan, bu da 180-220V veya 221-240V bağlı olmasını sağlar.
220V-240V RMS giriş gücüne sahip kullanıcılar, 221-240V etiketli konektörü kullanmalı, 190-220V giriş gücüne sahip kullanıcılar 180-220V etiketli konektörü kullanmalıdır. Doğru giriş konektörü kullanmaması, ana kontaktörün aşırı ısınmasına veya ana kontaktörün güvenilir bir şekilde müdahale edilmesine neden olur.
480V (opsiyon) T5 transformatör, 340-380V, 381-440V ve 441-480V etiketli üç giriş konektörüne sahiptir.
340-380V 50/60Hz gücü olan kullanıcılar 340-380V konektörünü kullanmalıdır, ancak 380V-440V 50/60Hz gücüne sahip kullanıcılar 381-440V konektörünü kullanmalıdır.
önemli: Ana şalteri ON olarak ayarlayın. Aşırı ısınma bileşenlerinin veya dumanın kokusu gibi sorunların kanıtı olup olmadığını kontrol edin. Bu tür sorunlar belirtilmişse, ana şalteri hemen kapalı olarak ayarlayın ve devam etmeden önce fabrikası arayın.
Güç açık olduktan sonra, ana şalter üzerindeki alt terminallerin üzerindeki voltajı ölçün. Giriş gücünün ana kesiciye bağlandığı ölçümlerle aynı olmalıdır. Herhangi bir sorun varsa, kablolama kontrol edin.
Ön paneldeki güç açma düğmesine basarak kontrole güç uygulayın.
DC voltajı ve AC hat voltajı göstergelerini kontrol edin Tanılama. DC voltaj göstergesi 310-360V arasında okumalıdır. AC hattı voltajı 90 ila% 105 arasında olmalıdır. Voltaj bu sınırların dışında ise güç kapatın ve 2 ve 3 adımları yeniden kontrol edin. Gerilim hala bu sınırların dışında ise fabrika arayın.
Ekipmanınızın zarar görmesini önlemek için elektrik gücü doğru aşamalı olmalıdır. Güç kaynağı montajı PC kartı, bir "Faz algılama" Neon göstergeleri ile devre. Turuncu Neon yanar (NE5), faz yanlış. Yeşil Neon yanar (NE6), faz doğru. Her iki Neon göstergeleri aydınlatılmış ise gevşek bir tel var; bağlantıları kontrol edin. Kaynak gücünü kapatıp evrelemeyi ayarlayın ve sonra ana şalterdeki gelen güç hatlarının L1 ve L2’yi değiştirin .
Tehlike: CNC' DEN TÜM GÜÇ, AŞAMALı OLARAK AYARLANMADAN ÖNCE KAYNAKTAN KILITLEME-ETIKETLEME DEVRE DıŞı OLMALıDıR. BIR AC VOLTAJ DEDEKTÖRÜ ILE GELEN HATLARı HER ZAMAN ÇIFT KONTROL EDIN.
Gücü kapatın ve ana şalteri kapalı olarak ayarlayın. Kapıyı kapat, mandalları kilitle ve gücü tekrar aç.
Kontrol kabininden anahtarı çıkarın ve mağaza yöneticisine verin.
etkinleştirme
Makine düzgün yerleştirilir ve hem hava ve elektrik bağlı olduğunda, son kurulum için hazır (nakliye blokları kaldırma, tesviye, iş mili süpürme, vb) ve yazılım etkinleştirme. HFO servis teknisyeni bunu yapar. İşi planlamak için yerel HFO ile iletişime geçin.
ÖNEMLİ:  Hareket sensörleri bulunan makineler, hareket sensörünü kurmaya çalışmadan önce ham seviyelerine getirilmelidir.  Ayrıntılı talimatlar için bkz. Servis Bildirimi - SA0007.  Bu belgeye erişim Haas Fabrika Satış Mağazası personeliyle sınırlıdır.
  • Kontrol bloklama braketini çıkarın.
  • Üç kapı braketini de çıkarın.
  • Ön yükleme kapılarında kapalı (gösterilen) ve operatör kapısını açık tutan 2 adet vardır.
  • Engeli kaldırmadan herhangi bir kapıyı açmaya/kapatmaya çalışmayın. Hasar meydana gelebilir.
  • Arka muhafaza panelini çıkarın.
  • Kolonun içinde, 1" cıvatalarla sabitlenmiş 2 sabitleme iğnesini bulun. [2]
  • Cıvataları ve blok pimlerini çıkarın
  • X ekseni tabla bloklama braketini çıkarın [1]
Not: Y ekseni için nakliye braketi yoktur. İş mili kafası hareketin son noktasına kadar elle kumanda edilmiş.
Panel Extension
50 veya 70 cepli Takım Değiştirici ile EC-1600/ZT.
 Uyarı: Panel uzatılmazsa, takım değiştirici/takımlar saca temas edebilir ve hasara neden olabilir.
Takım karuselinin yakınındaki arka paneli [1] bulun. Erişim elde etmek için gereken herhangi bir sacı [2] çıkarın.
Not: Arka panel [1], uzatma adımını gösteren bir çıkartma [3] ile işaretlenmelidir.
Paneli karterde tutarak her iki taraftaki alt vida [5] hariç tüm vidaları [4] çıkarın.
 Not: Sadece sağ alt vida [5] gösterilir. Sol alt vida, panelin karşı tarafında aynı konumdadır.
Alttaki iki vidayı [5] gevşetin, ancak takılı bırakın. Panel onların etrafında döner.
Arka paneli [1] ikinci delik seti [2, 3] paneldeki deliklerle hizalanıncaya kadar takım karuselinden uzakta uzatın.
Kalan vidaları takın ve panelin her iki tarafındaki alt vidaları [4] sıkın.
Sacı takın [5].
Leveling
Z ekseni pitch kaldırın.
Sütunun zemin temiz olduğundan emin olun.
6 koyun" (15 cm) kolon arka içinde granit kare.
CNC çift tesviye aracını [1] X eksenine paralel olarak kare üzerine koyun.
Z eksenini negatif (-) yönüne doğru seyahat sonuna kadar jog.
Düzeyde kabarcık konumunu kaydedin.
Z eksenini seyahat sonuna kadar pozitif (+) yönde jog.
İki pozisyon karşılaştırın.
1, 2 (arka) ayaklar [2] veya 6, 7, ve 8 (ön) ayaklar, balon, seyahat her sonunda seviye merkezinde kalır kadar ayarlayın.
CNC çift tesviye aracını [1] Z eksenine paralel olarak kare üzerine koyun.
1, 8, 9, 10 ve 11 (sol taraf) ayakları veya 2, 3, 4, 5, ve 6 (sağ taraftaki) ayakları [2] ayarlayın ve balon, seyahat her ucunda seviye merkezinde kalır.
X Eksenini tesviye edin.
Tüm eksenleri referansa döndür.
Döner tablanın temiz olduğundan emin olun.
CNC çift tesviye aracını döner tablaya koyun. Uzun yanın X-eksenine paralel olduğundan emin olun.
1, 11, 10, 9 ve 8 (sol tarafı) ayaklar veya 2, 3, 4, 5 ve 6 (sağ taraf) ayakları [1], kabarcık seviye ortasına kadar ayarlayın.
Seviyeyi X-eksenine dik koyun.
1 ve 2 (arka) ayaklar [2] veya 6, 7 ve 8 (ön) ayakları, kabarcık seviye merkezinde olana kadar ayarlayın.
X Ekseni hatvesini kaldırın.
CNC çift tesviye aracını [1] döner tablaya, uzun tarafı X  Eksenine paralel olacak şekilde koyun.
X Eksenini, negatif (-) yönde hareket sonuna kadar elle kumanda edin.
X Eksenini, pozitif (+) yönde hareket sonuna kadar elle kumanda edin.
X Ekseni rulosunu kaldırın.
CNC çift tesviye aracını [1] döner tablaya, uzun tarafı X eksenine dik olacak şekilde koyun.
1 ve 2 (arka) ayaklar veya 6, 7 ve 8 (ön) ayakları [2] kabarcık tesviye merkezinde olana kadar ayarlayın.
Z ekseni düzeyi.
Bir granit kare koyun [1] mili bitişik masaya.
Mili içine bir gösterge koyun.
Stilus kare üst karşı koyun. Göstergesi 0 olarak ayarlayın.
A Eksenini el kumandasıyla -180 dereceye hareket ettirin.
Stylus bloğa dokunur kadar Z ekseni jog.
Göstergede okunan değer 0,0005"'den küçüktür, hiçbir ayarlama gerekli değildir.
Göstergede okunan değer 0,0005"'den büyüktür, 6, 7 ve 8 (ön) ayakları [2] ayarlayın.
Makine dengelendikten sonra, dengeleme vidalarına kontra somunları takın ve sıkın.
Kontra somunları sıktıktan sonra seviyeyi doğrulayın. Gerekirse seviyeyi ayarlayın.
 Not: Makine zeminden 3" yukarıda tesviye edilmelidir. Destek kama bloğu yükseklik ayar aralığı 2-3/4" - 3-1/8"‘tir.  Makine zeminden 3 inçten daha yukarıda dengelenmişse kama bloğunun altında uygun bir çelik plaka kullanabilirsiniz.
Z Eksenini referans pozisyonuna hareket ettirin.
Destek kamasını [1] tabanın altındaki destek özelliğinin [2] altına kaydırın.
Z ekseni sonuna kadar destek kama vidasını [3] kamanın üst kısmı tabanın altındaki destek özelliğine temas edene kadar sıkın.
Kama, Z ekseni yönünde hareket ederken tabanın ortasını destekleyecektir tablo.
 Not: Kamadan aşırı basınç YZ ve XZ Kareyi etkileyecektir.
Not: Makineyi yerine yerleştirmeden önce sabitleme talimatlarına uygun olarak hazırlıklarının yapıldığından emin olun.
  • Sabitleme kurulumunu tamamlayın, sabitleme cıvatalarını takın ve 25 ft-lb değerinde sıkın.
  • Temel tesviye prosedürünü tekrarlayın ve geometriyi yeniden kontrol edin. Tüm kriterler karşılanmalıdır.
Sabitleme Talimatları
İğ çalışma programını çalıştırın.
 Not: 10K iğ ler ve üzeri için dengeli bir takım tutucu kullanın
Sight cam inceleyin, damla doğru sayıda görme cam üzerinden düşmek emin olun.
Yağ pompası tankının üstünde [1, 2] bağlantı parçaları inceleyin.
Yağ pompa tankının üstüne toplar [3] ya arkasında veya görme cam Braketinin önünde, sızıntı montaj altında.
Herhangi bir sızıntı parçaları sıkın.
Bakım sekmesine gidin.
Eksen yağlama testi döngüsü yapmak için [F2] tuşuna basın.
Yağlama sistemindeki göstergeyi kontrol edin. Basınç olduğundan emin olun.
Rear Chip Auger
Burgu-motor grubunun kapağını çıkarın.
Helezonları [1] EC-1600’den dışarıya çekin.
Bunu, makinenin ucundan dışarıya uzanacakları şekilde yapın.
Helezonları helezon-motor grubuna [2] bağlayın.
Helezon-motor grubunun kapağını takın.
Arka tepsi kapağını [1] helezon-motor grubunun üst tarafına takın.
Muhafazaya temas eden helezon-motor grubunun yüzeylerine yapı yalıtım malzemesi (Sikaflex) uygulayın.
Helezon-motor grubunu [2] makineye takın.
Burgu güç kablosunu kontrol kabininin alt tarafına yerleştirin.
Güç kablosunu [3] I/O PCB’de P24’e bağlayın.
Yana Monteli Takım Değiştirici - İş Mili Pozisyonlama Ofseti - NGC prosedüründeki adımları izleyerek İş mili pozisyonlamayı ayarlayın.
Tüm seçeneklerin doğru şekilde takıldığını doğrulayın ve test edin.
Uzaktan El Kumandası - Touch Large (RJH-XL) - Kurulum
Wi-Fi Kamera Seçeneği - Kurulum
Kolaylık Paketi
Yardımcı Soğutma Sıvısı Filtresi
Aksesuar Takım Bloğu
CABCOOL kurulumu
*PulseJet* Kurulumu
HAAS Yağ Sıyırıcı
Tabla çalışma lambası
Otomatik Hava Tabancası
TCPC/DWO
  • Erişilebilirlik Beyanı
