MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
EC-1600 - Installation - NGC
Service hjem Fremgangsmåter EC-1600 – Installasjon – NGC
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
– Gå til avsnitt – 1. Machine Compatibility 2. Introduction (1 trinn) 3. Leveling Screws Hardware 4. Removal of Rust Inhibitor 5. Air Connection 6. Electrical Connections 7. Remove Shipment Blocking (3 trinn) 8. Panel Extension (2 trinn) 9. Leveling (5 trinn) 10. Install Middle Base Support Wedge (1 trinn) 11. Lubrication Verification (2 trinn) 12. Rear Chip Auger (2 trinn) 13. Option Installation Guides Back to Top
Denne fremgangsmåten gjelder for EC-1600-og EC-1600ZT-maskiner som ble bygget etter oktober 2019.
Bruk disse tallene til å identifisere hvilken fot du skal justere.
Forutsetninger:
Juster hver utjevningsskrue til sokkelen er 4" (10 cm) over gulvets (3" (76 mm) utjevningsklosshøyde pluss 1" (25 mm) av skruen under bunnen av klossen).
 Merk: Tilstanden for fundamentet kan kreve ulike høyder på noen utjevningsskruer for å holde maskinen vannrett.
Nødvendige verktøy:
  • CNC dobbelt utjevningsverktøy (P/N T-2181)
  • 6" (15 cm) granittfirkant
Merk: Skivene [1] og mutrene [2] installeres under forsendelse og bør lagres for installasjon og ikke kastes.
Merk: Skiveorienteringen [3] er viktig.  Den koniske delen av skiven skal være mot støpet,  se illustrasjon.
For enkel fjerning, må du først bruke en plastskraper for å fjerne det meste av rustinhibitoren og deretter bruke et kraftig sitrusrengjøringsmiddel eller Simple Green for å spraye alle banedekslene og andre ikke-malte overflater som har vært belagt med rustinhibitor. La det suge i noen minutter før du fjerner den med en verkstedfille. Det anbefales å påføre mineralsprit eller WD-40 på alle eksponerte metalloverflater for rustbeskyttelse.
 Viktig: Ikke bruk Scotch Brite eller metallskrapere, disse vil skrape av banedekslene. Videre, for å unngå forurensning av banedekselforseglingene med den klebrige resten. Ikke flytt noen av aksene før hele rustinhibitoren er fjernet.
Merk: Produktet er ikke farlig og kan vanligvis avhendes på liknende måte som brukt olje.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Air Connection
Koble luftforsyningen på smørepanelet.
 Merk: For luftkrav referer til klistremerket som er plassert på smørekabinettdøren.
Følg prosedyren Installasjon av luftpistol og slange for å installere eller skifte ut luftpistolen.
 Merk: Noen installasjonssett vil leveres med en ekstra luftpistolenhet.
Fare: DET ER EKSTREMT FARLIG Å UTØVE ELEKTRISK SERVICE SOM KREVES FOR EN CNC. ALL STRØM TIL CNC MÅ SLÅS AV LOCKOUT-TAGOUT VED KILDEN FØR LEDNINGSKABLENE KOBLES TIL CNC. HVIS DETTE IMIDLERTID IKKE ER TILFELLE ELLER DU IKKE ER SIKKER PÅ HVORDAN DU GJØR DETTE, HØR MED HENSIKTSMESSIG PERSONELL ELLER FÅ NØDVENDIG HJELP FØR DU FORTSETTER. UNDERSØK ALLTID DE INNKOMMENDE LEDNINGENE MED EN VEKSELSPENNINGSDETEKTOR FOR Å SØRGE FOR AT STRØMMEN ER KOBLET FRA.
Første kontrollinspeksjon
Fare: På dette tidspunktet skal det ikke være noen elektrisk tilkobling til maskinen. Det elektriske panelet må være lukket og sikret. Når hovedbryteren er på, er det HØY SPENNING i hele det elektriske panelet (inkludert kretskortene og de logiske kretsene) og noen komponenter opererer ved høye temperaturer. Utøv derfor ekstrem varsomhet når du arbeider i panelet.
  • Still inn hovedbryteren øverst til høyre på det elektriske panelet på baksiden av maskinen til OFF.
  • Bruk en skrutrekker, lås opp de to låsene på paneldøren, lås opp kabinettet med nøkkelen og åpne døren.
  • Bruk god tid på å sjekke alle komponentene og kontaktene som er forbundet med kretskortene. Se etter eventuelle kabler som er blitt frakoblet, se etter eventuelle tegn på skade og løse deler i bunnen av panelboksen. Hvis det finnes tegn på at maskinen ble feilbehandlet, ring fabrikken før du fortsetter.
1-fase maskiner: Sett hver strømledning inn i ledningsdekselet.  Koble de to strømledningene til L1- og L3-terminalene på toppen av hovedstrømbryteren.
3-fase maskiner: Sett hver strømledning inn i ledningsdekselet.  Koble de tre strømledningene til L1-, L2- og L3-terminalene på toppen av hovedstrømbryteren.
Koble den separate bakkeledningen til bakkebussen til venstre for terminalene.
Referer til Haas hovedstrømbryter – Momentspesifikasjoner for hvilken verdi du skal gi strømkablene til strømbryteren moment til.
 Merknad: Sørg for at ledningene faktisk går inn i terminalblokk-klemmene. (En dårlig tilkobling vil føre til at maskinen kjører periodisk eller får andre problemer, for eksempel servooverbelastninger.) For å kontrollere, trekk ganske enkelt i ledningene etter at skruene er strammet.
Etter at ledningsspenningen er koblet til maskinen, må du sørge for at hovedkretsbryteren (øverst til høyre i det bakre kabinettet) er OFF. FjernLockout/Tagout og slå strømmen ON ved kilden. Ved å bruke et digitalt voltmeter og egnede sikkerhetsprosedyrer:
1-fase maskiner: Mål AC-spenningen på tvers av L1 & L3 ved hovedstrømbryteren.  AC-spenningen må være mellom 220-250 volt.
Merk: Lavere eller høyere enn denne spenningen kan generere lav-/høyspenningsalarmer.
3-fase maskiner: Mål AC-spenningen mellom alle tre parfasene ved hovedstrømbryteren.
AC-spenningen må være mellom 195 og 260 volt (360 og 480 volt for høyspenningsalternativet).
SMiniMill – Reboot: AC-spenningen må være mellom 198 og 242 volt for maskiner uten en høyspenningstransformator.  Referer til MiniMill/SMiniMill – Identifikasjonsdokument.
 Merknad: Brede spenningssvingninger er vanlig i mange industrielle områder; minimums- og maksimumsspenning som leveres til en maskin mens den er i drift, må være kjent. Den amerikanske nasjonale elektrisitetskoden (U.S. National Electrical Code) spesifiserer at maskiner skal operere med en variasjon på +5 % til -5 % rundt en gjennomsnittlig forsyningsspenning. Hvis det oppstår problemer med linjespenning eller man mistenker lav spenning, kan det brukes en ekstern transformator. Hvis du mistenker spenningsproblemer, bør spenningen sjekkes hver time eller annenhver time i løpet av en typisk dag for å være sikker på at den ikke svinger mer enn +5 % eller -5 % fra et gjennomsnitt.
Viktig: Med hovedstrømbryteren slått AV.
Kontroller transformatorens gjengetapper nederst i høyre hjørne av det bakre kabinettet.
1-fase maskiner: Inngangsspenningskabelen må flyttes til kontakten som tilsvarer gjennomsnittlig spenning målt i trinnet ovenfor.
3-fase maskiner:  Inngangsspenningskablene merket 74, 75 og 76 må flyttes til terminalblokktrippelen som tilsvarer gjennomsnittlig spenning målt i trinnet ovenfor.
Transformer T5 leverer 24VAC som brukes til å forsyne hovedkontaktoren med strøm. Det er to versjoner av denne transformatoren for bruk på 240- og 400V-maskiner. 240V-transformatoren har to inngangskontakter som er plassert omtrent to tommer fra transformatoren, som gjør at den kan kobles til enten 180-220V eller 221-240V.
Brukere som har 220V-240V RMS-inngangseffekt bør bruke kontakten merket 221-240V, mens brukere med 190-220V inngangseffekt bør bruke kontakten merket 180-220V. Unnlatelse av å bruke riktig inngangskontakt vil resultere i enten overoppheting av hovedkontaktoren eller unnlatelse av å pålitelig engasjere hovedkontaktoren.
T5-transformator på 480V (valg) har tre inngangskontakter, merket 340-380V, 381-440V og 441-480V.
Brukere med 340–380 V 50/60 Hz strøm skal bruke 340–380 V-kontakten mens brukere med 380 V–440 V 50/60 Hz strøm skal bruke 381–440 V-kontakten.
Viktig: Sett hovedkretsbryteren til ON. Se etter tegn på problemer, for eksempel lukten av overopphetende komponenter eller røyk. Hvis slike problemer er indikert, stiller du umiddelbart hovedkretsbryteren til AV og ringer fabrikken før du fortsetter.
Etter at strømmen er på, måler du spenningen over de nedre terminalene på hovedkretsbryteren. Den bør være den samme som målingene der inngangseffekten kobles til hovedkretsbryteren. Hvis det er problemer, sjekk ledningene.
Bruk strøm på kontrollen ved å trykke på Power-on-bryteren på frontpanelet.
Kontroller målerne for likestrømsspenning (DC Voltage) og veksellinjespenning (AC Line Voltage) i Diagnostikk. Likestrømspenningsmåleren må lese mellom 310 - 360V. Veksellinjespenningen må være mellom 90 og 105 prosent. Hvis spenningen er utenfor disse grensene, slå av strømmen og kontroller trinn 2 og 3. Hvis spenningen fortsatt er utenfor disse grensene, kan du ringe fabrikken.
Elektrisk strøm må være faset riktig for å unngå skade på utstyret. PC-kortet for strømforsyningsmonteringen inneholder en "fasedetekterings"krets med neon-indikatorer. Når den oransje neonindikatoren er tent (NE5), er faseinndelingen feil. Hvis den grønne neonindikatoren er tent (NE6), er faseinndelingen riktig. Hvis begge neonindikatorene er tent, får du en løs kabel; kontroller tilkoblingene. Juster faseinndelingen ved å slå kildestrømmen av, og bytte L1 og L2 på de innkommende strømledningene ved hovedstrømbryteren.
Fare: ALL STRØM TIL CNC MÅ SLÅS AV LOCKOUT-TAGOUT-VED KILDEN FØR JUSTERING AV FASEINNDELINGEN. DOBBELTSJEKK ALLTID DE INNKOMMENDE LINJENE MED EN VEKSELSTRØMSDETEKTOR.
Slå av strømmen og sett hovedkretsbryteren på OFF. Lukk døren, lås låsene, og slå på strømmen igjen.
Fjern nøkkelen fra kontrollkabinettet og gi den til butikklederen.
Aktivisering
Når maskinen er riktig plassert og koblet til både luft og elektrisk strøm, er den klar for endelig installasjon (fjerning av sendingsblokker, utjevning, spindelsveip osv.) og programvareaktivering. HFO-serviceteknikeren gjør dette. Kontakt den lokale HFO-en for å planlegge arbeidet.
  • Fjern kontrollblokkeringsbraketten.
  • Fjern alle tre dørbraketter.
  • Det er 2 på frontlastdørene som holder dem lukket (vist) og én som holder operatørdøren åpen.
  • Ikke prøv å åpne/lukke dører uten å fjerne blokkeringen. Det kan oppstå skade.
  • Fjern det bakre kabinettpanelet
  • Inne i kolonnen finn 2 blokkeringspinner boltet på plass med 1" bolter. [2]
  • Fjern boltene og blokkeringspinnene
  • Fjern X-aksens bordblokkeringsbrakett [1]
Merk: Det er ingen forsendelsesbrakett for Y-aksen. Spindelhodet jogget til enden av vandringen .
Panel Extension
EC-1600/ZT med 50- eller 70-lommers verktøyvekslere.
 Advarsel: Hvis panelet ikke er forlenget, kan verktøyveksleren/verktøyene komme i kontakt med metallplaten og forårsake skade.
Finn bakpanelet [1] nær verktøykarusellen. Fjern metallplater [2] nødvendig for å få tilgang.
Merk: Bakpanelet [1] skal være merket med et merke [3] som indikerer forlengelsestrinnet.
Fjern alle skruene [4], bortsett fra den nederste skruen [5] på hver side, som holder panelet til kabinettet.
 Merk: Kun den høyre nederste skruen [5] vises. Skruen nederst til venstre er i samme posisjon på motsatt side av panelet.
Løsne de to nederste skruene [5], men la dem være installert. Panelet vil dreie om dem.
Forleng bakpanelet [1] bort fra verktøykarusellen til det andre settet med hull [2, 3] er justert etter hullene på panelet.
Installer gjenværende skruer og stram de nederste skruene [4] på hver side av panelet.
Installer metallplater [5].
Leveling
Fjern rullen til Z-aksen.
Sørg for at gulvet i kolonnen er rent.
Sett en 6" (15 cm) granittfirkant inn i baksiden av kolonnen.
Sett CNC dobbelt utjevningsverktøy [1] på vinkelen parallelt med X-aksen.
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen til enden av vandringen.
Registrer plasseringen av boblen i nivået.
Jog Z-aksen i den positive (+) retningen til enden av vandringen.
Sammenlign de to posisjonene.
Juster 1, 2 (bakre) føtter [2] eller 6, 7, og 8 (fremre) føtter til boblen holder seg midt i vateret i hver ende av vandringen.
Fjern banen til Z-aksen.
Sett CNC dobbelt utjevningsverktøy [1] på vinkelen parallelt med Z-aksen.
Juster 1, 8, 9, 10 og 11 (venstre side) føtter eller 2, 3, 4, 5, og 6 (høyre side) føtter [2] til boblen holder seg midt i vateret i hver ende av vandringen.
Utjevn Z-aksen.
Nullklarering av alle akser
Pass på at det roterende bordet er rent.
Sett CNC dobbelt utjevningsverktøy på det roterende bordet. Sørg for at den lange siden er parallell med X-aksen.
Juster 1, 11, 10, 9 og 8 (venstre side) føtter eller 2, 3, 4, 5, og 6 (høyre side) føtter [1] til boblen er midt i vateret.
Sett vateret vinkelrett med X-aksen.
Juster 1 og 2 (bakre) føtter [2] eller 6, 7 og 8 (fremre) føtter til boblen er midt i vateret.
Utjevn Z-aksen.
Sett en granittvinkel [1] på bordet ved siden av spindelen.
Sett en indikator inn i spindelen.
Sett stylusen mot toppen av vinkelen. Still inn indikatoren til 0.
Jog A-aksen til -180 grader.
Jog Z-aksen til stylusen berører blokken.
Hvis indikatoravlesningen er mindre enn 0,0005,", er ingen justering nødvendig.
Hvis indikatoravlesningen er mer enn 0,0005", juster 6, 7 og 8 (fremre) føtter [2].
Når maskinen er utjevnet, installer og stram låsemutrene på nivelleringskruene.
 MERK: Maskinen må være utjevnet 3" over gulvet. Høydejusteringsområdet for støttekileblokken er 2-3/4" – 3-1/8".  Du kan bruke en egnet stålplate under kileblokken hvis maskinen er utjevnet enn 3" over gulvet.
Beveg Z-aksen til hjemposisjonen.
Skyv støttekilen [1] under støttefunksjonen [2] nederst på basen.
Med Z-aksen hele veien tilbake, stram støttekileskruen [3] til toppen av kilen kommer i kontakt med støttefunksjonen nederst på basen.
Kilen vil støtte midten av basen når Z-aksen beveger seg mot bordet.
Kjør spindelinnkjøringsprogrammet.
 Merk: For 10 K spindler og over, bruk en balansert verktøyholder
Undersøk seglasset, sørg for at riktig antall dråper faller gjennom seglasset.
Undersøk beslagene [1,2] på toppen av oljepumpetanken.
Oljen samles på toppen av oljepumpetanken [3] enten bak eller foran synsglas braketten, under beslaget som lekker..
Stram eventuelle lekkende beslag.
Gå til Vedlikeholds-fanen.
Trykk på [F2] for å slå av og på en aksesmøretest.
Inspiser måleren på fettsmøringssystemet.  Sørg for at den holder trykket.
Rear Chip Auger
Fjern dekselet fra boremotoren.
Trekk mateskruene [1] ut av EC-1600.
Gjør dette til de strekker seg utover enden av maskinen.
Koble materskruene til boremotoren [2].
Fest dekslet til boremotoren.
Fest dekselet [1] til bakre panne ved toppen av boremotoren.
Påfør tetningsmiddel (Sikaflex) på overflatebehandlet boremotor som berører kabinettet.
Fest boremotoren [2] til maskinen.
Sett kabelen til mateksruene inn i bunnen av kontrollkabinett.
Koble strømkabelen [3] til P24 på I/O PCB.
Bekreft og test at alle alternativene er riktig installert.
Fjernbetjent håndratt – Touch Large (RJH-XL) – Installasjon
Installasjon av Wi-Fi-kameraalternativ
VMC-bekvemmelighetspakke
Ekstra kjølevæskefilter
Tilbehørverktøyblokk
Forankringsinstruksjoner
Installasjon av CABCOOL
Installasjon av PulseJet
HAAS oljeskimmer
Arbeidsbordlys
Automatisk luftpistol
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
