My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
EC-1600 - Installation - NGC
服务主页 方法程序 EC-1600 - 安装 - NGC
EC-1600 - 安装 - NGC
- 跳至部分 - 1. Machine Compatibility 2. Introduction 3. Leveling Screws Hardware 4. Removal of Rust Inhibitor 5. Air Connection 6. Electrical Connections 7. Remove Shipment Blocking (3 步骤) 8. Panel Extension (2 步骤) 9. Leveling (7 步骤) 10. Install Middle Base Support Wedge (1 步骤) 11. Anchoring the Machine in Place 12. Lubrication Verification 13. Rear Chip Auger (2 步骤) 14. Set Tool Changer Alignment 15. Option Installation Guides Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/22/2026
EC-1600 - 安装 - NGC
Revision 1
版本 A - 2026 年 5 月
此过程适用于 2019 年 10 月之后制造的 EC-1600 和 EC-1600ZT 机床。
基础要求
请参阅安装前信息,如 haascnc.com/preinstallation 有关机器基础要求的详细信息。
重要提示: 需要固定机器。请参考以下链接:地脚说明。
  • 使用机床布局中的锚定图案标记机床位置。
使用这些数字来标识要调整的英尺。
先决条件
调整每个调平螺钉,直到底座位于地板上方 3" (76 mm) 处。
 重要提示: 底座需要足够高才能安装冷却液箱。相应地调整调平螺钉。
 注意: 基础条件可能需要某些调平螺钉的不同高度才能使机床水平。
所需工具:
  • 数控双调平工具 (P/N T-2181A)
  • 6"(15 厘米)花岗岩方形
  • T-2089 CT-50 校准拆分工具
注意:垫圈[1]和螺母[2]在运输过程中已安装,应妥善保存以备安装,切勿丢弃。
注意:垫圈方向[3]很重要。 垫圈的锥形部分应紧贴铸件,  请参见插图。
要安全有效地去除导轨护板和其他非涂漆表面的防锈剂:
初步刮擦
  • 使用塑料刮刀去除大部分防锈剂。
  • 避免使用金属工具,以防止划伤或损坏表面。
 重要: 不要使用苏格兰碎纸或金属刮刀,这些会划伤的方式盖。
化学清洁
  • 向受影响区域喷洒强力果酸清洁剂或 Simple Green 清洁剂。
  • 确保完全覆盖所有涂有防锈剂的非涂漆表面。
浸透时间
  • 让清洁剂浸透几分钟,以使剩余的残留物变松散。
向下擦拭
  • 使用干净的车间毛巾彻底擦拭软化后的防锈剂。
防锈
  • 在所有裸露的金属表面上涂抹矿物溶剂油或 WD-40,以防日后生锈。
重要:处理化学清洁剂时,务必佩戴手套和护目镜。根据当地环境法规处置用过的毛巾和清洁剂。
 重要提示:为了避免粘性残留物对导轨护板密封件的任何污染,在清除所有防锈剂之前,不要移动任何轴。
防锈剂 - 安全数据表 (SDS)
Air Connection
连接润滑面板处的空气供应。
 注意: 如需了解空气要求,请参阅位于润滑油柜门上的标贴。
请按照气枪和软管安装程序安装或更换气枪。
 注意: 有些安装套件会随附备用气枪组件。
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
初始控制检查
危险:此时,机床不应有电气连接。电气面板必须关闭并固定。主断路器合闸时,整个配电板(包括电路板和逻辑电路)都具有高电压,并且一些部件在运转时温度会很高。因此必须非常小心。因此,在面板中工作时要格外小心。
  • 将机器背面电气面板右上角的主断路器开关设置为 OFF。
  • 使用螺丝刀解锁面板门上的两个闩锁,用钥匙解锁机柜并打开车门。
  • 有足够的时间检查与电路板相关的所有部件和连接器。查找任何已断开的电缆,查找面板盒底部的任何损坏和松动部件。如果有任何迹象表明机器处理不当,请先致电工厂,然后再继续操作。
1 相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将两个电源引线连接到主断路器顶部的 L1 和 L3 端子。
三相机器: 将每个电源引线插入导线盖。 将三个电源引线连接到主断路器顶部的 L1、L2 和 L3 端子。
将单独的接地线连接到端子左侧的接地总线。
对于三相机床,请检查机床的电源配置类型。对每条接地的电源引线进行电压测量。然后参考 RD0084 - 输入电源配置 ,根据电压读数和电源配置确定哪条电源引线应连接到 L1 端子。
参考 Haas 主断路器 - 扭矩规格 ,以获取断路器电源引线的扭矩值。
 注意: 确保引线实际进入端子块夹。(连接不良会导致机床间歇性运行或出现其他问题,例如伺服过载。) 要进行检查,只需在拧紧螺钉后拉扯导线即可。
线路电压连接到机器后,确保主断路器(后机柜右上)已关闭。卸下锁定/标出并打开电源上的电源。使用数字电压计和适当的安全程序:
1 相机器: 测量 L1 上的交流电压 & 主断路器处的 L3。 交流电压必须介于 220 - 250 伏之间。
注意:低于或高于此电压可产生低压/高压警报。
三相机器: 测量主断路器上所有三个对相位之间的交流电压。
交流电压必须介于195 和 260 伏(高压选件为 360 和 480 伏)。
SMinimill - 重启: 对于没有高压变压器的机器,交流电压必须介于 198 和 242 伏之间。 请参阅迷你铣床/SMinimill - 识别文档。
 注意: 宽电压波动在许多工业领域很常见;必须知道机床在运行期间提供给机器的最小和最大电压。美国国家电气法规规定,机床在平均电源电压变化时应变化 +5% 到 -5%。如果线路电压出现问题,或怀疑线路电压低,可以使用外部变压器。如果您怀疑电压问题,应在典型一天中每或两小时检查一次电压,以确保电压与平均值的波动不超过 +5% 或 -5%。
重要:关闭主断路器。
检查后机柜右下角的变压器分接头。
1 相机器:输入电压电缆必须移到连接器上, 对应于上述步骤中测量的平均电压。
三相机器: 标有 74、75 和 76 的输入电压电缆必须移到端子块三重,这对应于上述步骤中测量的平均电压。
变压器 T5 提供 24VAC,用于为主接触器供电。此变压器有两个版本,可用于 240 和 400V 机器。240V 变压器有两个输入连接器,距离变压器约两英寸,可将其连接到 180-220V 或 221-240V。
具有 220V-240V RMS 输入功率的用户应使用标记为 221-240V 的连接器,而具有 190-220V 输入功率的用户应使用标记为 180-220V 的连接器。未能使用正确的输入接头将导致主接触器过热或无法可靠地接合主接触器。
480V(可选)T5变压器有三个输入连接器,标有340-380V、381-440V和441-480V。
340V-380V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 340V-380V 连接器,而具有 380V-440V 50Hz/60Hz 电源的用户应使用 381V-440V 连接器。
重要:将主断路器设置为位置。检查问题的证据,如过热部件的气味或烟雾。如果出现此类问题,请立即将主断路器设置为 OFF,然后致电工厂,然后再继续操作。
电源打开后,测量主断路器底部端子上的电压。它应与输入电源连接到主断路器的测量值相同。如果有任何问题,请检查接线。
按下前面板上的电源打开开关,为控制部供电。
检查直流电压和交流线路电压表 诊断。直流电压表的读取电压必须介于 310 - 360V 之间。交流线路电压必须介于 90% 和 105% 之间。如果电压超出这些限制,请关闭电源并重新检查步骤 2 和 3。如果电压仍超出这些限制,请致电工厂。
电力必须正确分段,以避免损坏您的设备。电源组件 PC 板包含 "相位检测" 带霓虹灯指示灯的电路。当橙色霓虹灯亮起 (NE5) 时,相位不正确。如果绿色霓虹灯亮起 (NE6),则相位正确。如果两个霓虹灯指示灯都亮起,则导线松动;检查连接。通过将源电源设置为关闭,然后在主断路器上交换输入电源线路的 L1 和 L2 来调整相位。
危险: 在调整相位之前,必须关闭电源上锁定标签的所有 CNC 电源。始终使用交流电压检测器仔细检查传入线路。
将主断路器设置为关闭位置。关上门,锁紧闩锁,然后重新打开电源。
从控制柜中取出钥匙,交给车间经理。
激活
当机床正确放置并连接到空气和电力时,即可进行最终安装(拆卸装运块、调平、主轴扫描等)和软件激活。HFO 维修技师这样做。请与本地 HFO 联系以安排工作。
重要事项: 在尝试装备运动传感器之前,必须对配备运动传感器的机床进行粗略调平。 有关详细说明,请参阅 服务通知 - SA0007。  仅 Haas 专卖店人员才能访问本文档。
  • 卸下控制器挡块支架。
  • 卸下全部三个门支架。
  • 前部装载门上有两个挡块,使其关闭(显示),其中一个可帮助操作员保持门打开。
  • 如未移除挡块,切勿尝试打开/关闭任何门。可能会造成损坏。
  • 拆下后护板。
  • 在立柱内找到 2 个由1 "螺栓固定的阻挡销。[2]
  • 卸下螺栓和挡块销
  • 卸下 X 轴工作台挡块支架[1]
注意: Y 轴没有运输支架。主轴头微动至行程结束。
Panel Extension
搭配 50 或 70 刀套换刀装置的 EC-1600/ZT。
 警告: 如果面板未伸出,换刀装置/刀具可能会接触钣金并造成损坏。
找到刀库附近的后面板 [1]。拆下检修所需的任何钣金 [2]。
注意: 后面板 [1 应标有标贴 【3】,以指示扩展步骤。
拆下除两侧底部螺钉 [5] 外的所有螺钉 [4](这些将面板固定到护罩上)。
 注意: 仅显示右底部螺钉 [5]。左底部螺钉位于面板另一侧的相同位置。
松开底部的两个螺钉 [5],但保持其安装状态。面板将围绕它们旋转。
将后面板 [1] 从刀库上伸出,直到第二组孔 [2, 3] 与面板上的孔对齐。
安装剩余的螺钉,并拧紧面板两侧的底部螺钉 [4]。
安装钣金 [5]。
Leveling
拆下 Z 轴辊。
确保柱子的地板清洁。
在立柱内侧后方放置一块 6"(15 厘米)花岗岩方砖。
将 CNC 双调平工具 [1] 放在与 X 轴平行的正方形上。
以正 (+) 方向将 Z 轴旋转到行程顶部。
记录气泡在水平中的位置。
记录气泡在水平中的位置。
比较这两个位置。
调整 1,2(后)支 [2] 或 6、7 和 8(前)支,直到气泡保持在行驶各端的水平中心。
拆下 Z 轴间距。
将 CNC 双调平工具 [1] 放在与 Z 轴平行的正方形上。
记录气泡在水平中的位置。
记录气泡在水平中的位置。
比较这两个位置。
调整 1、8、9、10 和 11(左侧)支脚或 2、3、4、5 和 6 英尺(右侧)[2],直到气泡保持在行驶两端的水平中心。
调平 X 轴。
将所有轴归零。
确保回转工作台干净。
将 CNC 双调平工具放在回转工作台上。确保长边与 X 轴平行。
调整 1、11、10、9 和 8(左侧)支脚或 2、3、4、5 和 6 英尺(右侧)[1],直到气泡位于水平仪的中心。
将水平仪垂直于 X 轴。
调整 1 和 2(后)支脚 [2] 或 6、7 和 8(前)支脚,直到气泡位于水平仪的中心。
拆下 X 轴间距。
将所有轴归零。
确保回转工作台干净。
将数控双调平工具 [1] 放在回转工作台上,长侧与 X 轴平行。
以负 (-) 方向将 X 轴点动到行程末端。
记录气泡在水平中的位置。
以正 (+) 方向将 X 轴点动到行程末端。
记录气泡在水平中的位置。
比较这两个位置。
拆下 X 轴辊。
将所有轴归零。
确保回转工作台干净。
将数控双调平工具 [1] 放在回转工作台上,长侧垂直于 X 轴。
记录气泡在水平中的位置。
记录气泡在水平中的位置。
比较这两个位置。
调整 1 和 2(后)支脚或 6、7 和 8(前)支脚[2],直到气泡位于水平的中心。
调平 Z 轴。
将花岗岩方块 [1] 放在主轴旁边的工作台上。
将指示器放入主轴。
将触头放在正方形的顶部。将指示器设置为 0。
将 A 轴点动旋转到 -180 度。
点动转动 Z 轴,直到测头接触块。
如果指标读数小于 0.0005",无需调整。
如果指标读数超过 0.0005",调整 6、7 和 8(前)支脚 [2]。
机床调平后,安装并拧紧水平螺丝上的锁紧螺母。
拧紧保险螺母后校验水平度。如有需要,调整水平度。
 注意: 机器必须调平至地面以上 3"。支撑楔块高度调节范围为 2-3/4" 至 3-1/8"  如果机床调平超过地面以上3",您可在楔块下使用适当钢
将 Z 轴转到原位。
将支撑楔 [1] 滑到底座底部的支架 [2] 下。
在 Z 轴完全退回的情况下,拧紧支撑楔形螺钉[3],直到楔块的顶部与基座底部的支撑部件接触为止。
随着 Z 轴向工作台方向移动,楔块将支撑底座中部。
 注意: 楔块压力过大会影响 YZ 和 XZ 直角。
注意:在将机器安装到位之前,确保锚定准备工作符合锚定说明。
  • 完成锚固安装,安装锚固螺栓并拧紧至 25 ft-lb。
  • 重复基本调平程序并重新检查几何形状。必须满足所有标准。
锚定说明
运行主轴运行程序。
 注意: 对于 10K 轴及以上,请使用平衡的刀柄
检查目视镜,确保从目视镜中滴落正确。
检查机油泵油箱顶部的接头 [1,2]。
机油收集在油泵油箱顶部 [3] 在目视玻璃支架的后面或前面,在泄漏的接头下方。
拧紧任何泄漏的接头。
转到 Maintenance(维护)选项卡。
按 [F2]以循环轴润滑测试。
检查润滑系统上的仪表。 确保它保持压力。
Rear Chip Auger
从螺杆电机总成上取下盖子。
将螺钻[1]从 EC-1600 中拉出。
据此,直至延伸至超出机床设备末端。
将螺钻连接至螺杆电机总成[2]。
安装螺杆电机总成盖子。
将后面板的盖子[1]安装至螺杆电机总成顶部。
将建筑密封剂 (Sikaflex) 涂抹至接触护罩的、螺杆电机总成表面
将螺杆总成[2]连接至机床设备。
将螺杆电缆置于控制柜底部。
将电缆连接至 I/O PCB 上的P24电源线[3]。
按照 侧挂式刀库 - 主轴定向偏置 – NGC程序中的步骤设置主轴定向。
验证和测试所有选件是否已适当安装。
遥控手轮 - 大触控屏 (RJH-XL) - 安装
Wi-Fi 摄像机选件安装
简易包
辅助冷却液过滤器
附件锁刀块
CABCOOL 安装
Pulsejet 安装
HAAS 撇油器
台式工作灯
自动气枪
TCPC/DWO
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
