    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-konikli-line-motor ve İş Mili-2. nesilden 3. nesile dönüşüm-AD0417
40T Inline-motor ve İş Mili -2. nesilden 3. nesile dönüşüm
AD0417
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 adım) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 adımlar) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 adım) Back to Top
İhtiyacınız olacak:
  • Kit parça numarası 93-2871 1(2. nesilden 3. nesile motor, iş mili, TRP, yükseltme kiti)
  • Makinenizde TSC (Takım içerisinden su verme) yoksa ve bunun yerine TAB (Hava Üfleme Yoluyla) seçeneği varsa yeni motora uyan yeni braketi almak için 30-11900 (TSC OLMAYAN INLINE İŞ MİLİ HAVA ÜFLEME DÜZ.) sipariş etmeniz gerekecektir.
  • Servis aracıT-0101 (jig montaj)
  • 5/16" Matkap Ucu
  • 17/64" Matkap Ucu
  • 3/8”-16 Dokunun
  • Güç matkap
  • Kesme takımı (sac örtüsünü değiştir)
Ayrıca, başlamadan önce aşağıdaki prosedürlere aşina olmanız gerekir:Satır içi freze iş mili yükleme/kaldırma prosedürü, TRP sensör ayarı, Parametre 64 ayarlama Çhc Ve NgcVe Parametre 257 ayarlama Çhc Ve Ngc (Yana Monteli Takım Değiştirici) veya bir Şemsiye Takım Değiştirici- Çhc Veya Ngc.
Baldor motorunu, TRP montajını ve Spindle 'i aşağıdakiler başına çıkarın:
  • Kafa kapaklarını çıkarın.
  • Mil motorunu [3] kaldırma braketini [2] kullanarak çıkarın. Enkoder kablolarını ve terminal bloğu kablolarını kesdiğinizden emin olun.
  • Yeni motorun üzerine yükleme için Kodlayıcı kaydedin [1].
  • Aşağıdaki yordamda 1-3 Steps başına Spindle [7] kaldırın: Satır içi mil-değiştirme-kaldırma
    • Not: Kaldırma sırasında mili korumak için kırmızı plastik mil kapağını kullanın
  • TRP [5] ve mesafe tutucular [4], [6] çıkarın.
Daha sonra, delik desenini yeni TRP ile uyumlu kılmak için iğ kafasına matkap ve musluk delikleri:
Bunu yapmak için Drill jig Plate aracını (T-0101) takın.
Plakası mil kafasına sabitleyin [1].
Deliklerden burçlar ile 4 EA x (3/8-16) delikleri matkap ve dokunun. (5/16" 1" derinliğe kadar delin; 3/8-16 0,75" derinlik için dokunun )
 Note: Yönlendirilmiş matkap derinliklerini takip edin ya da döküm sıvısı geçişleri arasında delme ve kırma riskine gireceksiniz.
Yeni TRP aksamını 4X SHCS 3/8"-16 x 2" kullanarak mil kafası üzerine takın.
Aşağıdaki kurulum prosedürlerine göre yeni pim sürücü mili ve YASKAWA motorunu takın:
  • İş mili motorunu takın, yeni Üniversal kaldırma braketini kullanın [2]: VMC - 40 konikli - Pin Sürücü Motoru – Değiştirme
  • İş milini takın: pimleri [3] dikkatli bir şekilde hizaladığınızdan emin olun. İğ bağlayıcı kauçuk burçlar sıkışmış veya ezilmiş alabilir ve motor hizalama mili neden olabilir. Motor cıvatalarını gevşek bırakın, pimleri hizalayın ve iğneler yerine girinceye kadar motoru elle hafifçe döndürün: Satır içi pin-sürücü mili-değiştirme
    • Not: Milini kurmadan önce mil burun üzerinde koruyucu plastik kırmızı kap takın
Kodlayıcı [1] Baldor motorundan aktarın ve Yaskawa motoruna takın.
Not: Enkoder üzerindeki kasnak ve kemeri kontrol edin. Fark edilebilir aşınma hemen yerine varsa. Aşınmış bileşenler yeni motor ve iğ zarar verebilir.
[1] kodlayıcı yükleyin:
4 EA 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8) kullanarak motora 25-6293A [4] ve 25-6298 [5] yükleyin.
2 EA 59-0742 [6] kullanarak [5] ' a [4] takın.
Motor örtüsünü değiştirin ve yükleyin:
Mevcut motor örtüsünün aşağıdaki değişikliklere ihtiyacı olabilir:
Gerekirse motor kaput bacaklarının dışına çıkar [3].
Kefenin üzerinde gösterilen yerlere (kırmızı) 8 x 0,265" (17/64" matkap ucu) çapında delikler açın.
4 delikli on paneli [1] Ve 4 delikli panel [2]. Delikler her iki tarafa da geçer.
  • 9,50" İlk delik seti için kefenin üst yüksekliği
  • 2,25" ikinci delik kümesine yükseklik
  • 3,50" delikler arasında genişlik
Boyutlar panel merkez çizgisinden başvurulmaktadır.
Kefenin alt kısmındaki kare kesiminin merkezi mesafesinin merkez çizgisini (mavi) bulun.
Delikler, örtüyü evrensel örtülü montaj ve kaldırma braketini takmak için kullanılır.
İtme-çıkışı, set mil uzaklıkları ve test mili ayarlayın:
İğ mili için çalışan madeni hattı Prime. Görme cam yağ damlası görmek doğrulayın.
Yağ damlacıkları doğrulamak hattı üzerinden ve yağlama portu çalıştırmadan önce yapıyoruz.
Araç salınımı pistonu ayarlayın: Bkz. 30/40 konik-takım serbest piston-sensör ayarı-VMC
Z ekseni takım değişimi ve mil oryantasyon uzaklıkları ayarlayın:
  • Yana Monteli Takım Değiştirici SMTC
    • Yana Monteli Takım Değiştiriciler için Z Eksen Takım Değiştirme Ofsetini Ayarla: CHC veya NGC
    • Yan Monteli Takım Değiştiriciler İçin İş Mili Pozisyonlama Ofsetini Ayarla:CHC veya NGC
  • Şemsiye Takım Değiştirici
    • Şemsiye Takım Değiştiriciler için Z ekseni Takım Değiştirme Ofsetini Ayarla: Çhc Veya Ngc
    • Şemsiye Araç Değiştiricileri için İş Mili Pozisyonlama Ofsetini Ayarla: CHC veya NGC.
Spindle mola programı çalıştırın: Spindle-programlar (Run-in, ısınma, ayrılık)
Çalıştır İş Mili Süpürme.
Bir çalışma Titreşim Analizi mili titreşim geçiyor doğrulamak için. Grafiklerini kaydedin ve müşterinin kayıtları için makine seri numarası geçmişini eklemek için fabrikada bir teknisyene gönderin.
Gerekirse iş milini dengeleyin.
Kefal ve kalan kaplama metal yükleyin.
