My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417
Service hjemme How-to-procedure Konus 40-inline-motor og spindel-2. til 3. generation konvertering-AD0417
40T inline-motor og spindel -2nd til 3rd generation konvertering
AD0417
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 trin) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 trin) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 trin) Back to Top
Du skal bruge:
  • Sæt varenummer 93-2871 (2. til 3. generation motor, spindel, TRP, opgraderingssæt)
  • Hvis din maskine ikke har TSC (Gennem køling gennem spindel) og har i stedet TAB (gennem luft blast) mulighed, så skal du bestille 30-11900 (NON TSC INLINE SPINDLE AIR BLAST ASSY) for at få det nye beslag, der passer til den nye motor.
  • Service værktøj T-0101 (jig samling)
  • 5/16" borebit
  • 17/64" borebit
  • 3/8"-16 gevind
  • Power Drill
  • Skæreværktøj (ændre pladedele beklædning)
Du skal også være fortrolig med følgende procedurer, før du begynder:Inline fræser spindel installation/fjernelse procedure, Justering af TRP-sensor, Indstilling af parameter 64 Chc Og NgcOg Indstilling af parameter 257 Chc Og Ngc (Sidemonteret værktøjsveksler ), eller hvis du har en paraplyværktøjsveksler - Chc Eller Ngc.
Fjern baldor-motoren, TRP-samlingen og spindlen pr. følgende:
  • Fjern hoved dækslerne.
  • Fjern spindelmotoren [3] ved hjælp af løfte beslaget [2]. Sørg for at frakoble kodnings kablerne og terminal blok kablerne.
  • Gem koderen til installation på den nye motor [1].
  • Fjern spindlen [7] pr. trin 1-3 i følgende procedure:Inline spindel - Udskiftning - fjernelse
    • Bemærk: Brug den røde plastik spindel hætte til at beskytte spindlen under fjernelse
  • Fjern TRP [5] og Spacers [4], [6].
Derefter skal du bore og tappe huller i spindel hovedet for at gøre hulmønsteret kompatibelt med den nye TRP:
For at gøre dette skal du installere værktøjet Drill Jig Plate (T-0101).
Fastgør pladen til spindel hovedet [1].
Bor og Tap på 4 EA x (3/8-16) huller gennem hullerne med bøsninger. (5/16" Bore til en dybde på 1"; 3/8-16 Tap til en dybde på 0,75)
 Bemærk: Følg de rettede bore dyber, eller du vil risikere at bore gennem og bryde ind i afstøbningens kølevandspassager..
Installer den nye TRP-assembly på spindel hovedet ved hjælp af 4X SHCS 3/8"-16 x 2".
Installer den nye PIN-drev spindel og Yaskawa motor efterfølgende installationsprocedurer:
  • Monter spindelmotoren ved brug af det nye universale løftebeslag [2]: VMC - Konus 40 - Stiftdrevsmotor - Udskiftning
  • Monter spindlen: Sørg for at justere benene [3] forsigtigt. Gummi bøsningerne i spindel koblingen kan sidde fast eller knust og forårsage en spindel til motor forskydning. Lad motor skruerne stå løs, Justér benene, og drej motoren lidt i hånden, indtil stifterne glider på plads: Indbygget PIN-drev spindel-udskiftning
    • Bemærk: Installer den beskyttende plastik røde hætte på spindel næsen, før du monterer spindlen
Overfør kodningsprogrammet [1] fra Baldor motoren og montere den på Yaskawa motor.
Bemærk: Undersøg remskiven og remmen på koderen. Hvis der er mærkbar slid Udskift straks. Slidte komponenter kan beskadige den nye motor og spindel.
Installer koderen [1]:
Installer 25-6293A [4] og 25-6298 [5] på motoren med 4 EA af 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
Fastgør [5] til [4] med 2 EA af 59-0742 [6].
Ændre og installere motor afskærmning:
Den eksisterende motor afskærmning kan have brug for følgende ændringer:
Hvis det er nødvendigt, afskårne de eksisterende motoriske ben [3].
Bor 8 x 0,265" (17/64" bore-bit) diameter huller i de viste steder (rød) på beklædningen.
4 huller On panel [1] Og 4 huller på panelet [2]. Hullerne er gennem-alle til begge sider.
  • 9.50" højde fra toppen af afskærmning til første sæt af huller
  • 2.25" højde til andet sæt af huller
  • 3.50" bredde på tværs af huller
Der refereres til dimensionerne fra panelets midterlinje.
Find midterlinjen (blå) fra midterafstanden af kvadrat udskæringen i bunden af hylen.
Hullerne bruges til montering af afskærmning til Universal afskærmning Mount og løfte beslag.
Justér push-out, sæt spindel forskydninger og test spindel:
Prime den glide linje, der løber til spindlen. Bekræft, at du ser olie fald i skueglasset.
Bekræft dråber af olie gør det gennem linjen og til smøring port, før du kører.
Juster værktøjet frigivelses stempel: Henvises til 30/40 taper-værktøj frigivelse stempel-sensor justering-VMC
Indstil Z-aksen værktøjsskift og spindel orientering forskydninger:
  • Side monterede værktøjs skifteren forskydninger:
    • Indstil forskydning af Z-akse værktøjsveksel for Sidemonterede værktøjsvekslere CHC eller NGC
    • Indstil Spindelorienteringsforskydning for sidemonterede værktøjsvekslere: CHC eller NGC
  • Paraply værktøjs skifteren forskydninger:
    • Angiv forskydning af værktøjs ændring for Z-akse for Paraply-værktøjsvekslere: Chc Eller Ngc
    • Indstil Spindelorienteringsforskydning for paraply-værktøjsvekslere CHC eller NGC
Kør spindel indbrud program: Spindel-programmer (løb, opvarmning, indbrud)
Kør Spindel sweep.
Køre en Vibrations analyse at kontrollere spindlen passerer vibrationer. Gem plottet og Send til en tekniker på fabrikken for at vedhæfte til maskinens serienummer historik for kundens poster.
Afbalancering af spindlen hvis det er nødvendigt.
Installer afskærmning og resterende folie metal.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
