      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono iso 40 - En línea - Motor y husillo - Conversión de 2ª a 3ª generación - AD0417
40T en línea - Motor y husillo - Conversión de 2ª a 3ª generación
AD0417
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 paso) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 pasos) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 paso) Back to Top
Necesitará:
  • Número del kit de piezas 93-2871 (motor de 2ª a 3ª generación, husillo, trp, kit de actualización)
  • Si su máquina no tiene TSC (refrigeración a través del husillo) y en su lugar tiene la opción TAB (explosión a través del aire), tendrá que pedir 30-11900 (ENSAMBLAJE DE CHORRO DE AIRE CON HUSILLO EN LÍNEA SIN TSC) para conseguir un nuevo soporte que se adapte al nuevo motor.
  • Herramienta de servicio T-0101 (ensamblaje de guía)
  • Broca 5/16"
  • Broca 17/64"
  • Rosca -3/8"-16
  • Taladro de potencia
  • Herramienta de corte (modificar las cubiertas metálicas)
También deberá estar familiarizado con los siguientes procedimientos antes de comenzar: procedimiento de instalación/eliminación del husillo de la fresadora en línea, ajuste del sensor TRP, ajuste del parámetro 64 CHC, NGC, y ajuste del parámetro 257 CHC  y NGC (cambiador de herramientas de montaje lateral), o si tiene un cambiador de herramientas de paraguas - CHC o NGC.
Retire el motor Baldor, el ensamblaje TRP y el husillo de la siguiente manera:
  • Retire las cubiertas del cabezal.
  • Retire el motor del husillo [3] con el soporte de elevación [2]. Asegúrese de desconectar los cables del codificador y los cables de bloque de terminales.
  • Guarde el codificador para su instalación en el nuevo motor [1].
  • Retire el husillo [7] según los pasos 1-3 en el siguiente procedimiento: Husillo en línea - Reemplazo - Retirada
    • Nota: Utilice la tapa del husillo de plástico rojo para proteger el husillo durante la extracción
  • Retire el PRT [5] y los espaciadores [4], [6].
A continuación, taladre y haga agujeros en el cabezal del husillo para que el patrón de agujero sea compatible con el nuevo TRP:
Para ello, instale la placa guía de taladrado (T-0101).
Fije la placa al cabezal del husillo [1].
Taladre y enrosque 4 agujeros EA x (3/8-16) a través de los orificios con casquillos. (Broca de 5/16" y taladre a una profundidad de 1"; macho de roscar de 3/8-16 y enrosque a una profundidad de 0,75")
 Nota: Siga las directrices sobre profundidades de taladrado o correrá el riesgo de perforar y romper los conductos de refrigerante de la fundición.
Instale el nuevo conjunto de TRP en el cabezal del husillo utilizando 4x SHCS 3/8"-16 x 2".
Instale el nuevo husillo de accionamiento de pasador y el motor Yaskawa según los siguientes procedimientos de instalación:
  • Instale el motor del husillo, utilice el nuevo soporte de elevación universal [2]: CMV - Cono iso 40 - Motor de accionamiento del pasador - Reemplazo
  • Instale el husillo: asegúrese de alinear los pasadores [3]. Los casquillos de goma del acoplador del husillo pueden quedarse atascados o aplastados y causar la desalineación del husillo al motor. Deje los pernos del motor sueltos, alinee los pasadores y gire ligeramente el motor a mano hasta que los pasadores se deslicen en su lugar: Husillo de accionamiento de pasador en línea - Reemplazo
    • Nota: Instale la tapa protectora de plástico rojo en la nariz del husillo antes de instalar el husillo
Transfiera el codificador [1] desde el motor Baldor e instálelo en el motor Yaskawa.
Nota: Inspeccione la polea y la correa del codificador. Si nota algún desgaste, reemplácelo de inmediato. Los componentes desgastados podrían dañar el nuevo motor y el husillo.
Instale el codificador [1]:
Instale 25-6293A [4] y 25-6298 [5] en el motor utilizando 4 EA de 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
Fije [5] a [4] usando 2 EA de 59-0742 [6].
Modificar e instalar la cubierta del motor:
La cubierta del motor actual puede necesitar las siguientes modificaciones:
Corte las patas de la cubierta del motor actual si es necesario [3].
Taladre 8 agujeros x 0,265" de diámetro (broca 17/64") en las ubicaciones mostradas (rojo) en la cubierta.
4 agujeros en el panel [1] y 4 agujeros en el panel [2]. Los agujeros atraviesan ambos lados.
  • 9,50" altura desde la parte superior de la cubierta hasta el primer conjunto de agujeros
  • 2,25" altura hasta al segundo conjunto de agujeros
  • 3,50" es el ancho que hay entre los agujeros
Las dimensiones usan la línea central del panel como referencia.
Localice la línea central (azul) desde la distancia de centrado del recorte cuadrado en la parte inferior de la cubierta.
Los orificios se utilizan para montar la cubierta en el soporte universal de la cubierta y el soporte de elevación.
Ajuste el empuje, los correctores del husillo y pruebe el husillo:
Prepare la línea de lubricante del husillo. Asegúrese de que ve el aceite caer en la mirilla.
Verifique que las gotas de aceite llegan hasta la línea y al puerto de lubricación antes de activarlo.
Ajuste el pistón de liberación de herramientas: Consulte Cono iso 30/40 - Pistón de liberación de herramienta - Ajuste del sensor - CMV
Establezca los correctores del cambio de herramienta del eje Z y de la orientación del husillo:
  • Correctores del cambiador de herramientas de montaje lateral:
    • Establecer el corrector del cambio de herramientas del eje Z para cambiadores de herramientas de montaje lateral: CHC o NGC
    • Desplazamiento de orientación del husillo para cambiadores de herramienta de montaje lateral: CHC o NGC
  • Correctores del cambiador de herramientas paraguas:
    • Ajuste los correctores del cambio de herramienta del eje Z para loscambiadores de herramientas tipo paraguas: CHC o NGC
    • Desplazamiento de orientación del husillo para cambiadores de herramienta tipo paraguas: CHC o NGC
Ejecute el programa de inserción del husillo: Husillo - Programas (ejecución, calentamiento, interrupción)
Ejecute barrido del husillo.
Ejecute un análisis de vibración para verificar que el husillo está pasando la vibración. Guarde las gráficas y envíelas a un técnico de la fábrica para adjuntarlas al historial del número de serie de la máquina para los registros del cliente.
Equilibre el husillo si es necesario.
Instale la cubierta y las cubiertas metálicas restantes.
