MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417
サービス ホーム 手順 40 テーパー - インライン - モーターとスピンドル - 第 2 世代から第 3 世代への変換 - AD0417
40T インライン - モーターとスピンドル - 第 2 世代から第 3 世代への変換
AD0417
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 ステップ) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 ステップ) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 ステップ) Back to Top
必要なもの:
  • キット品番 93-2871 (第2世代から第3世代のモーター、スピンドル、trp、アップグレードキット)
  • 機械に TSC(スルースピンドルクーラント)がなく、代わりにTAB(スルーエアーブラスト)オプションがある場合は、30-11900(非TSCインラインスピンドルエアーブラストアセンブリ)を注文し、新しいモーターに適合する新しいブラケットを入手する必要があります。
  • サービスツール T-0101 (治具アセンブリ)
  • 5/16"のドリルビット
  • 17/64"のドリルビット
  • 3/8"-16のタップ
  • パワードリル
  • 切削工具(シートメタルシュラウドの修正用)
開始する前に、次の手順についても理解しておく必要があります: インラインミルスピンドルの取り付け/取り外し手順、 TRP センサー調整、 パラメータ 64 CHCとNGC の設定、および パラメータ 257 CHC と NGC (サイドマウントツールチェンジャー)の設定、またはアンブレラツールチェンジャーをお持ちの場合 - CHCまたはNGC。
バルダー製モーター、TRP アセンブリ、スピンドルを次のとおり取り外します:
  • ヘッドカバーを取り外します。
  • リフトブラケット [2] を使用して、スピンドルモーター [3] を取り外します。必ずエンコーダーケーブルと端子ブロックケーブルを外してください。
  • エンコーダーを新しいモーター [1] への取り付け用に保存します。
  • 次の手順の手順1〜3に従ってスピンドル[7]を取り外します:インラインスピンドル - 交換 - 取り外し
    • 注:取り外し中にスピンドルを保護するために、赤色プラスチック製のスピンドルキャップを使用します。
  • TRP [5] とスペーサー [4]、[6] を取り外します。
次に、スピンドルヘッドにドリルで穴を開けてタップし、穴パターンを新しい TRP と互換性があるようにします。
これを行うために、ドリルジグプレートツール(T-0101)を取り付けます。
プレートをスピンドルヘッド [1] に固定します。
(3/8-16)の 各 4 つの穴をブッシングの穴を通してドリルで開けタップします。(5/16"のドリルで1"の深さまで穴を開け、3/8-16のタップで0.75"の深さまでねじ切りします)
 注: 指定されたドリルの深さに従います。そうしないと、ドリルを貫通させて鋳物のクーラント通路にまで入る込むリスクがあります。
4x SHCS 3/8"-16 x 2を使用して、新しいTRPアセンブリをスピンドルヘッドに取り付けます。
以下の取り付け手順に従って、新しいピン駆動スピンドルと安川電機製モーターを取り付けます:
  • スピンドルモーターを取り付け、新しい汎用リフティングブラケット[2]を使用します: VMC - 40 テーパー - ピン駆動モーター - 交換
  • スピンドルを取り付け、ピン [3] が整列していることを確認します。スピンドルカップラのゴム製ブッシングが詰まったり、つぶれたりして、スピンドルのモーターに対する位置がずれることがあります。モーターのボルトを緩めたままにし、ピンを整列させ、ピンが所定の位置に収まるまで手で少し回転させます: インラインピン駆動スピンドル - 交換
    • 注:スピンドルを取り付ける前に、スピンドルノーズに保護用のプラスチック製赤色キャップを取り付けます。
エンコーダー[1]をBaldorモーターから移動し、Yaskawaモーターに取り付けます。
注: エンコーダーのプーリーとベルトを点検します。目立った摩耗がある場合は、直ちに交換してください。コンポーネントが摩耗すると、新しいモーターとスピンドルが損傷する可能性があります。
エンコーダー [1] を取り付けます。
40-1645(SHCS 10-32 x 5/8)を 4 本ずつ使用して、25-6293A [4] と 25-6298 [5] をモーターに取り付けます。
59-0742 [6] を 2 本ずつ使用して [5] を[4] に取り付けます。
モーターシュラウドを変更して取り付けます。
既存のモーターシュラウドには、次の変更が必要な場合があります:
必要に応じて、既存のモーターシュラウドの脚を切り落とします [3] 。
シュラウドの示されている場所(赤)に直径8 x 0.265"(17/64"ドリルビット)の穴をドリルで開けます。
パネル [1] 上の 4 つの穴とパネル [2] 上の 4 つの穴。穴は両側に貫通しています。
  • シュラウドの上部から最初のセットの穴までの高さは 9.50"
  • 2 番目のセットの穴までの高さは 2.25"
  • 穴の幅は 3.50"
寸法はパネルの中心線からの長さです。
シュラウドの下部にある角形のカットアウトの中心距離から中心線(青)を見つけます。
穴は、シュラウドをユニバーサルシュラウド取付けとリフトブラケットに取り付けるために使用されます。
プッシュアウトの調整、スピンドルオフセットの設定、スピンドルのテスト:
スピンドルにつながる潤滑ラインを準備します。覗き窓で油滴があることを確認します。
実行する前に、油滴がラインを通り、潤滑ポートに達していることを確認します。
工具解除ピストンを調整します。 30/40 テーパー - 工具解除ピストン - センサー調整 - VMCをご参照ください。
Z 軸の工具交換とスピンドル方向決めオフセットを設定します。
  • サイドマウントツールチェンジャーオフセット
    • サイドマウントツールチェンジャーのZ軸工具交換オフセットを設定: CHCまたはNGC
    • サイドマウントツールチェンジャーのスピンドル方向決めオフセットを設定: CHC または NGC
  • アンブレラツールチェンジャーオフセット:
    • アンブレラツールチェンジャーのZ軸工具交換オフセットの設定: CHC または NGC
    • アンブレラツールチェンジャーのスピンドル方向決めオフセットを設定: CHC または NGC。
スピンドル慣らしプログラムの実行: スピンドル - プログラム(慣らし、ウォームアップ、慣らし)
 スピンドルスイープを実行します。
 振動解析 を実行し、スピンドルが振動に合格していることを確認します。プロットを保存し、工場の技術者に送付して、顧客の記録用に機械のシリアル番号履歴に添付します。
必要に応じてスピンドルのバランスを調整します。
シュラウドと残りのシートメタルを取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
