MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417
Service Home Instruktioner Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona-integrerad-motor och spindel-2: a till 3: e generationen omvandling-AD0417
40T integrerad-motor och spindel -2: a till 3: e generationen omvandling
AD0417
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 steg) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 steg) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 steg) Back to Top
Du kommer att behöva:
  • Sats artikelnummer 93-2871 (2:a till 3:e generationens motor, spindel, trp, uppgraderingssats)
  • Om din maskin inte har TSC (kylmedel genom spindel) och i stället har TAB (genomgående luftstråle)-alternativet, då måste du beställa 30-11900 (ICKE TSC INLINE SPINDEL LUFTSTRÅLESAGGREGAT) för att få den nya fästet som passar den nya motorn.
  • Serviceverktyg T-0101 (jiggmotering)
  • 5/16 tum Borrkrona
  • 17/64 tum Borrkrona
  • 3/8 tum-16 gängtapp
  • Borrmaskin
  • Skärstål (ändra plåtkåpa)
Du måste också känna till följande procedurer innan du börjar:Integrerad frässpindel installerings/avlägsnandesförfarande, Justering av TRP-sensorn, Inställning parameter 64 CHC och NGCoch Inställning parameter 257 CHC och NGC (Sidomonterad verktygsväxlare), eller om du har en paraplyverktygsväxlare CHC eller NGC.
Ta bort Baldor-motorn, TRP-enheten och spindeln enligt följande:
  • Ta bort huvud skydden.
  • Ta bort spindel motorn [3] med hjälp av lyft fästet [2]. Se till att koppla från kodarkablarna och kopplingsplint kablarna.
  • Spara kodaren för installation på den nya motorn [1].
  • Ta bort spindeln [7] enligt steg 1-3 i följande procedur:Integrerad spindel - Ersättning - Borttagande
    • Obs! Använd det röda spindel locket för plast för att skydda spindeln vid borttagning
  • Ta bort TRP [5] och distanslädarna [4], [6].
Därefter borrar och trycker du hål i spindel huvudet för att göra hålmönstret kompatibelt med den nya TRP:
För att göra detta, installera verktyget borr jigg plattan (T-0101).
Fäst plattan på spindel huvudet [1].
Borra och tryck på 4 EA x (3/8-16) hål genom hålen med bussningar. (5/16 tum Borra till ett djup av 1 tum; 3/8-16 Tryck på till ett djup på 0,75 tum)
 Observera: Följ de angivna borrdjupen, annars riskerar du att borra igenom och bryta dig in i gjutstyckets kylkanaler.
Installera den nya TRP-enheten på spindeldockan med 4x SHCS 3/8 tums-16 x 2 tums.
Installera den nya PIN-drivaxeln och Yaskawa-motorn enligt följande installationsprocedurer:
  • Installera spindelmotorn med det nya universallyftfästet [2]:VMC – 40-Konad – Stift drivmotor – Utbyte
  • Installera spindeln: se till att rikta in stiften [3]. Gummibussningar i spindel fästet kan fastna eller krossas och orsaka spindel till motor feljustering. Låt motorbultarna vara lösa, rikta in stiften och rotera motorn lite för hand tills stiften glider på plats: Inline PIN-enhet spindel-ersättare
    • Obs! Installera det skyddande plastlocket på spindel näsan innan du monterar spindeln
Överför kodaren [1] från Baldor motorn och installera den på Yaskawa motorn.
Observera: Inspektera remskivan och bältet på kodaren. Om det finns märkbara slitage Byt omedelbart. Slitna komponenter kan skada den nya motorn och spindeln.
Installera kodaren [1]:
Installera 25-6293A [4] och 25-6298 [5] till motorn med 4 EA på 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
Fäst [5] på [4] med 2 EA 59-0742 [6].
Modifiera och installera motor höljd:
Den befintliga motorkåpan kan behöva följande ändringar:
Klipp av befintliga motor höljen vid behov [3].
Borra 8 x 0,265 tum (17/64 tum borrkronan) diameter hålen på de visade platserna (röda) på höljet.
4 hål On-panelen [1] Och 4 hål på panelen [2]. Hålen är genom-alla till båda sidor.
  • 9,50 tum höjd från toppen av kåpan till första uppsättningen hål
  • 2,25 tum höjd till andra uppsättning hål
  • 3,50 tum bredd över hålen
Dimensionerna refereras från panelens mittlinje.
Lokalisera mittlinjen (blå) från centrum avstånd av torget cutout i botten av svepning.
Hålen används för att montera höljet till universalkåpan och lyft fästet.
Justera push-out, Ställ in spindel förskjutningar och test spindel:
Prime den Lube linje som går till spindeln. Kontrollera att du ser olje droppe i synglaset.
Kontrollera droppar av olja gör det genom linjen och till smörj porten innan du kör.
Justera verktyget Frigöringskolv: Hänvisa till 30/40 Kona-verktyg release kolv-sensor justering-VMC
Ställ in Z-axelns verktygsväxling och spindelorientering förskjutningar:
  • Sidomonterad verktygsväxlare (SMTC)
    • Ställ in Z-axelns verktygsväxlaroffset för Sidomonterad verktygsväxlare: CHC or NGC
    • Ställ in Sidofäste verktygsväxlare-spindelorientering offset Ställ in spindelorienteringsoffset för Sidomonterad verktygsväxlare: CHC eller NGC
  • Verktygsväxlare av paraplytyp
    • Ställ in Z-axelns verktygsväxlaroffset för Paraplyverktygsväxlare: Chc Eller Ngc
    • Ställ in spindelorienteringsoffset för Paraplyverktygsväxlare: CHC eller NGC.
Kör program för spindel inbrott: Spindel-program (run-in, uppvärmning, inbrott)
Kör Spindelsvep.
Kör en Vibrationsanalys för att kontrollera att spindeln passerar vibrationer. Spara tomterna och skicka till en tekniker på fabriken för att koppla till maskinens serienummer historik för kundens poster.
Balansera spindeln vid behov.
Installera svepning och kvarvarande plåt.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
