MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417
服务主页 方法程序 40 锥度铣床 - 内联 - 电机和主轴 - 第二代至第三代转换 - AD0417
40T 内嵌 - 电机和主轴 - 第二代到第三代转换
AD0417
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 步骤) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 步骤) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 步骤) Back to Top
您需要:
  • 套件零件号 93-2871 (第 2 代至第 3 代电机、主轴、trp、升级套件)
  • 如果您的机器没有 TSC(主轴中心内冷),而是具有 TAB(刀具吹气)选件,您将需要订购 30-11900(非 TSC 内嵌式主轴吹气组件)以获得适合新电机的新支架。
  • 维修工具 T-0101 (夹具组件)
  • 5/16" 钻头
  • 17/64" 钻头
  • 3/8"-16 攻丝
  • 动力钻
  • 切削刀具 (修改钣金护罩)
在开始之前,您还需要熟悉以下过程: 内联铣床主轴安装/拆卸程序、 TRP 传感器调整、 设置参数 64 CHC 和 NGC 以及 设置参数 257 CHC 和 NGC (侧挂式刀库),或者如果您有伞式换刀装置 - CH 或 NGC。
根据以下情况拆下 Baldor 电机、TRP 组件和主轴:
  • 拆下头盖。
  • 使用提升支架 [2] 拆下主轴电机 [3]。确保断开编码器电缆和端子块电缆。
  • 将编码器保存到新电机 [1] 上。
  • 在以下步骤中,按照步骤 1-3 拆下主轴 [7]: 内联主轴 - 更换 - 拆卸
    • 注意:在拆卸过程中使用红色塑料主轴盖保护主轴
  • 拆下 TRP [5] 和垫垫 [4],[6]。
接下来,钻入主轴头的孔,使孔形式与新的 TRP 兼容:
为此,请安装钻形板工具 (T-0101)。
将板固定到主轴头 [1]。
在带衬套的孔中钻取和敲击 4 个 EA x (3/8-16) 孔。(5/16" 钻到 1 的深度";3/8-16 丝锥深度为 0.75")
 注意: 按照定向钻头深度操作,否则您将冒险钻透并侵入铸件的冷却液通道。
使用 4x SHCS 3/8"-16 x 2" 将新的 TRP 组件安装到主轴头。
根据以下安装步骤安装新的销驱动主轴和 Yaskawa 电机:
  • 安装主轴电机,使用新的通用提升支架 [2]: VMC - 40 锥度 - 销传动电机 - 更换
  • 安装主轴:确保小心对齐销 [3]。主轴耦合器中的橡胶衬套可能会卡住或压碎,导致主轴与电机失调。保持电机螺栓松动,对齐销,并用手稍微旋转电机,直到销滑入到位: 内联销驱动主轴 - 更换
    • 注意:在安装主轴之前,将保护塑料红色盖安装在主轴鼻端上
将编码器 [1] 从 Baldor 电机,将其安装到 Yaskawa 电机。
注意: 检查编码器上的滑轮和皮带。如果磨损不明显,请立即更换。磨损的部件可能会损坏新电机和主轴。
安装编码器 [1]:
使用 4 EA of 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8),将 25-6293A [4] 和 25-6298 [5] 安装到电机上。
使用 59-0742 [6] 的 2 EA 将 [5] 连接到 [4]。
修改和安装电机护罩:
现有电机护罩可能需要以下修改:
如有必要,切断前化电机护罩支腿 [3]。
钻 8 x 0.265"(17/64" 护罩)上所示位置(红色)处的钻头直径孔。
4 孔 on 面板 [1] 和 面板上 4 个孔 [2]. 孔是通透了两边。
  • 9.50" 从护罩顶部到第一组孔的高度
  • 2.25"第二组孔的高度
  • 3.50" 跨孔的宽度
尺寸是从面板中心线引用的。
从护罩底部方形切口的中心距离找到中心线(蓝色)。
这些孔用于将护罩安装到通用护罩支座和提升支架上。
调整推出、设置主轴偏移和测试主轴:
为运行到主轴的润滑线提供充注。验证在目视杯中看到油滴。
在运行之前,验证油滴是否通过管路和润滑端口。
调整工具释放活塞: 请参阅 30/40 色器 - 工具释放活塞 - 传感器调节 - VMC
设置 Z 轴刀具更改和主轴方向偏移:
  • 侧装式刀库SMTC
    • 设置 Z 轴刀具更改 偏移侧安装工具更换器: CHC 或 NGC
    • 设置侧挂式刀库的主轴定向偏置:  CHC 或 NGC
  • 伞形刀库
    • 设置 Z 轴换刀偏移对于伞式换刀装置:  CHC 或 NGC
    • 设置 伞式刀具更换器的主轴方向偏移: CHC 或 NGC。
运行主轴磨合程序: 主轴 - 程序(磨合、预热、磨合)
运行 主轴扫描。
运行 振动分析 以验证主轴是否通过振动。保存图并发送给工厂的技术人员,以附加到机器序列号历史记录中,以便记录客户记录。
平衡主轴 (如有必要)。
安装护罩和剩余的钣金。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
