MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417
Service hjem Fremgangsmåter 40-kon- innebygd – motor og spindel - 2. til 3. generasjons konvertering - AD0417
40T Innebygd - Motor og spindel - 2. til 3. generasjons konvertering
AD0417
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 trinn) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 trinn) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 trinn) Back to Top
Du vil trenge:
  • Settdelenummer 93-2871 (2. til 3. generasjons motor, spindel, trp, oppgraderingssett)
  • Hvis maskinen din ikke har TSC (kjølevæske gjennom spindel) og i stedet har TAB (luftgjennomstrøm)-alternativet, vil du måtte bestille 30-11900 (IKKE-TSC-INNEBYGD SPINDEL LUFTSTRØMMONT) for å få den nye braketten som passer til den nye motoren.
  • Serviceverktøy T-0101 (jigmontering)
  • 5/16" drillbit
  • 17/64" drillbit
  • 3/8"-16 gjengetapp
  • Elektrisk drill
  • Skjær verktøy (endre metallplatedeksel)
Du må også være kjent med følgende prosedyrer før du begynner: Prosedyre for installasjon/fjerning av innebygd fresspindel, Justering av TRP-sensor, Innstilling av parameter 64 CHC og NGC og Innstilling av parameter 257 CHC og NGC (sidemontert verktøyveksler), eller om du har en verktøyveksler i paraplystil – CHC eller NGC.
Fjern Baldor-motor, TRP-montasje, og spindel per følgende:
  • Fjern hodedekslene.
  • Fjern spindelmotoren [3] med løftebraketten [2]. Pass på å koble fra enkoderkablene og terminalblokk-kablene.
  • Lagre enkoderen for montering på den nye motoren [1].
  • Fjern spindelen [7] etter trinn 1–3 i følgende prosedyre:Innebygd spindel – Utskifting – Fjerning
    • Merk: Bruk den røde plastspindelhetten for å beskytte spindelen under fjerning
  • Fjern TRP [5] og mellomlegg [4], [6].
Deretter, bor og tapp hull i spindelhodet for å gjøre hulletmønsteret kompatibelt med den nye TRP:
For å gjøre dette, installer borjiggplateverktøyet (T-0101).
Fest platen til spindelhodet [1].
Bor og tapp 4 EA x (3/8-16) hull gjennom hullene med bøssinger. (5/16" Bor til en dybde på 1"; 3/8-16 gjengetapp på en dybde på 0,75")
 Merk: Følg de anviste boredybdene, ellers risikerer du å bore gjennom og bryte inn i støpingens kjølevæskepassasjer.
Installer den nye TRP-monteringen på spindelhodet ved hjelp av 4X SHCS 3/8"-16 x 2" .
Monter den nye pinnedriftspindelen og Yaskawa-motoren i henhold til følgende monteringsprosedyrer:
  • Installer spindelmotoren, bruk den nye universelle løftebraketten [2]:VMC – 40-Kon – Pinnedriftsmotor – Utskifting
  • Installer spindelen: Sørg for å justere pinnene [3]. Gummibøssingenei i spindelkopleren kan bli sittende fast eller bli knust og forårsake feilstilling mellom spindel og motor. La motorboltene være løse, rett inn pinnene og roter motoren litt for hånd inntil pinnene glir på plass: Innebygd pinnedriftspindel - Utskifting
    • Merknad: Monter den beskyttende røde plasthetten på spindelnesen før du monterer spindelen
Overfør enkoderen [1] fra Baldor-motoren og monter den på Yaskawa-motoren.
Merknad: Inspiser skiven og beltet på koderen. Hvis det er merkbar slitasje, erstatte de umiddelbart. Slitte komponenter kan skade den nye motoren og spindelen.
Installer enkoderen [1]:
Installer 25-6293A [4] og 25-6298 [5] til motoren ved hjelp av 4 EA av 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).
Fest [5] til [4] ved hjelp av 2 EA av 59-0742 [6].
Endre og installer motordeksel:
Det eksisterende motordekselet kan trenge følgende modifikasjoner:
Skjær av eksisterende motordekselbein om nødvendig [3].
Bor 8 x 0,265" (17/64" drillbit) diameter hull på de viste stedene (røde) på dekselet.
4 hull på panel [1] og 4 hull på panel [2]. Hullene er gjennomgående til begge sider.
  • 9,50" høyde fra toppen av deksel til første sett med hull
  • 2,25" høyde til andre sett med hull
  • 3,50" bredde på tvers av hull
Dimensjonene refereres fra panelmidtlinjen.
Finn midtlinjen (blå) fra den midterste avstanden til kvadratutsnittet i bunnen av dekselet.
Hullene brukes til å montere dekselet til universaldekselmonteringen og løftebraketten.
Juster push-out, angi spindelforskyvninger, og test spindel:
Prime smøremiddellinjen som går til spindelen. Kontroller at du ser oljedråpe i seglasset.
Verifiser at oljedråper kommer gjennom ledningen og til smøreporten før du kjører.
Justering av verktøyutøserstempelet: Se  30/40 Kon - Verktøyutløsningsstempel - Sensorjustering - VMC
Angi verktøyvekslerforskyvninger for Z-aksen og spindelretningsforskyvninger:
  • Sidemonter verktøyvekslerforskyvninger:
    • Still inn Z-akse verktøyvekslerforskyvning for sidemonterte verktøyvekslere: CHC eller NGC
    • Still inn spindel orientering offset for sidemonterte verktøyvekslere: CHC eller NGC
  • Forskyvninger i paraplyverktøyvekslere:
    • Still inn Z-akse verktøyvekslerforskyvning for verktøyvekslere i paraplystil: CHC eller NGC
    • Still inn spindel orientering offset for verktøyvekslere i paraplystil: CHC eller NGC.
Kjør spindelens innkjøringsprogram: Spindel - Programmer (innkjøring, oppvarming, innbryting)
Kjør spindelfeiing.
Kjør en vibrasjonsanalyse for å verifisere at spindelen passerer vibrasjon. Lagre plottene og send dem til en tekniker på fabrikken for å knytte dem til maskinens serienummerlogg for kundens registreringer.
Balansere spindelen om nødvendig.
Monter deksel og gjenværende metallplate.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
