      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü H-5AX - İş Mili Grubu - Değiştirme - AD0567
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Removal (10 adımlar) 3. Installation (7 adımlar) 4. Tool Changer Alignment (1 adım) 5. Complete an Inspection Report (1 adım) 6. MRZP Calibration (1 adım) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026
H-5AX İş Mili - Değiştirme
Revision 1
AD0567
Revizyon C - 03/2026
ÖNEMLİ: İş mili ile iş mili bağlama plakası arasından soğutma sıvısı veya soğutucu sıvısı sızıntısı belirtileri görüldüğünde makine derhal durdurulmalı ve kapatılmalıdır.
ÖNEMLİ: İş mili üzerindeki ÇIKARMAYIN mühürünü Haas Servisine başvurmadan kırmak garantiyi GEÇERSİZ bırakır. Herhangi bir ayarlamaya geçmeden önce Haas Servisine başvurun
Bu prosedür, H-5AX İş Milini nasıl değiştireceğiniz konusunda size rehberlik edecektir.
Bu belge aşağıdaki Servis Kitleri için geçerlidir:
  • 93-3385 İŞ MİLİ TRTB HSK F63 H-5AX SVC KİTİ
  • 93-3388  SPINDLE ASSY HSK A63 H-5AX SVC KIT
  • 93-3920 HSD A63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  • 93-5049 HSD F63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  • 93-5902 COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD
Prosedüre başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayın:
  • Talaşları temizleyin
  • Tüm keskin aletlerin çıkarıldığından ve/veya çalışma alanından uzağa götürüldüğünden emin olun
Önemli: Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce, aşağıda verilen İş Mili Muayene Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
H-5AX Servis Talep Formu
Removal
UYARI: Garanti kapsamındaki bir iş milinin değiştirilmesi durumunda, eski parçanın yedek parça ambalajında iade edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde garanti geçersiz kalabilir.
B ekseni gövdesinden kapak plakasını çıkarın.
Tabla yüzeyinde çalışmayı tamamlamak için eksene tablanın ortasına veya temiz bir alana elle kumanda edin.
X ve Y ekseni yerinde iken, iş mili sizin çalışma alanınıza bakacak şekilde B eksenine 90° ve C eksenine elle kumanda edin.
Bir ahşap takoz veya benzer bir şey kullanarak, iş mili tertibatını dayandırmak için Z eksenini iş mili muhafazasını desteklemeye ancak yetecek kadar aşağıya doğru elle kumanda edin.
Makineyi kapatın ve güç kaynağına bir güvenlik Kilitleme etiketi yerleştirin.
Updated
COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD'den iki M6 x 1,0 x 100 MM cıvatayı [1] iş mili soğutma sıvısı halkasına takın.
Updated
Soğutma sıvısı halkasını iş miline sabitleyen cıvataları [1] çıkarın.
Updated
Soğutma sıvısı halkasını iş milinden çekmek için iki M6 cıvata [1] kullanın.
Bu soğutma sıvısı halkasının yedek iş mili kartuşuna takılması gerekeceğinden soğutma sıvısı halkasını kenara koyun.
Sökme işlemi sırasında herhangi bir halka conta hasar görmüşse, bunlar COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD'den o-ringlerle değiştirilebilir.
İş mili soğutucusu çıkış hattını pompa grubundan çıkarın ve hatlardaki fazla soğutucu sıvısını temizlemek için hat içinden hava üfleyin. Bu, motor gövdesi içine soğutma sıvısı sızmasını önlemeye yardımcı olur.
Soğutucu konumu:
VR serisi - makinenin arkasında Kolonun yan tarafında bulunur.
GM Serisi - Köprü grubunun üzerinde bulunur.
 Not: İş Mili Soğutucuları hakkında daha fazla bilgi için Haas İş Mili Soğutucusu - Kullanım/Servis Kılavuzu'nu kullanın.
Kabloyu B eksen kapağı paneline tutturan tüm kablo bağlarını kesin.
Dört vidayı iş mili motoru bağlantı konektöründen çıkarın.
Altı vidalı B ekseni motor kapak plakasını çıkarın ve B ekseni muhafazasından uzağa çekin. Bu, iş mili motoru kablosunu, enkoderler ve anahtarlar için toprak ve Kovan konektörlerini açığa çıkarır.
Motor bağlantı kutusundan motor plakası kapağına giden dört vidayı çıkarın.
Yeni iş milini takarken referans almak üzere, motor / vektör sürücü bağlama tellerinin kablolama konfigürasyonunu işaretlemek için şablonu kullanın.
B ekseni motor kapak plakası söküldüğünde kabloları açığa çıkarır.
Toprak kabloları ve kapasitör için vidayı sökün [1].
Motor kablo terminallerinden altı somunu [2] sökün ve motor kablosu ayaklarını terminal bloğundan çıkarın.
Not: Sensör kablosuna kapasitör takılmamış olabilir, kablolar çok kırılgandır, merkez delik boyunca dikkatle itin.
Tüm kablolar ve Kovan bağlantıları serbestken, altı cıvatayı iş mili klamplarından sökün.
İş mili aksamını dikkatle bağlama plakasından çekin ve hiçbir O-halkanın yerinden düşmemesine dikkat edin.
İş milini bağlama plakasından çekerek iş mili kablo demetini B ekseninin merkez deliğinden aşağıdaki sıra ile besleyin:
  1. Motor kabloları / toprak
  2. Sensör konektörü / Kapasitör
  3. Enkoder konnektörü
Not: Sensör kablosuna kapasitör takılmamış olabilir, uçlar çok kırılgandır, merkez delikten dikkatle itin.
Yedek iş milini temizleyin ve hasar açısından inceleyin.
İş mili bağlama plakasını temizleyin ve hasar için inceleyin, tüm O-ringler (PN: 57-1048) [2] ve merkezleme pimlerinin (PN: 48-0077) [1] yerinde olduğunu doğrulayın.
  Not: Merkez O-ring (PN: 57-0974) [3] bölünmüştür ve O-ring hasarlı olmadığı sürece değiştirmeye gerek yoktur.
İş mili grubunu üzerine dayamak için ahşap blok veya benzer bir şey kullanarak enkoder tamburu konnektörünü, sinyal tamburu konnektörünü ve kabloyu İş Mili bağlama plakasının merkez deliğinden dikkatle geçirin.
İş mili klamplarını ve donanımı takarak bağlama plakasına iş milini sabitleyin.
Not:  Kablolar, iş milinin montaj plakasına düz bir şekilde oturmasını engelleyebilir. Böyle bir durumda:
• İş milini dökümden ayırın
• İş mili düz oturana kadar kabloları ayarlayın
İş mili düzgün oturmuyorsa yardım almak için Haas Service ile iletişime geçin.
Updated
Sökme işleminin 5. adımından kaydedilmiş kablo konfigürasyon kaydını kullanarak, toprak kablolarını [1], motor kablolarını [2] ve tambur konektörünü [3] yeniden bağlayın.
ÖNEMLİ: İş mili enkoder ve iş mili sinyal namlu konektörlerinin doğru şekilde bağlandığını doğrulayın. Yanlış bağlantılar, iş mili enkoderinin kısa devre yapmasına ve potansiyel olarak hasara yol açabilir.
Not: Kırmızıyla gösterilen pimler kullanılmaz.
Motor kablosu bağlantı kutusunu motor kapak plakasına yeniden takın ve motor kapak plakasını B ekseni gövdesine yeniden takın. Bağlama sargılarını kullanarak kabloyu motor kapak plakasına sabitleyin.
Updated
 Not: Yedek iş mili kartuşları, soğutma sıvısı kanallarının içinde ayar vidaları ile birlikte gelebilir. Soğutma sıvısı halkasını takmadan önce tüm kanalların açık olduğunu doğrulayın. Gerekirse ayar vidalarını sökün.
Orijinal iş mili kartuşundan sökülen soğutma sıvısı halkası üzerindeki hasarlı halka contaları değiştirmek için COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD'deki soğutma sıvısı o-ringleri kullanın.
Soğutma sıvısı halkasının takılmasını kolaylaştırmak için, soğutma sıvısı halkasının iç kısmına, o-ringlere [1] ve soğutma sıvısı halkasıyla temas eden iş mili kartuşu yüzeyine [2] gres sürün.
Soğutma sıvısı halkasını iş miline dikkatlice takmadan önce tüm soğutma sıvısı o-halkalarının yerinde olduğunu doğrulayın.
 Not: Soğutma sıvısı halkasının içindeki o-ringler soğutma sıvısı iş mili uç normunun kenarında kolayca hasar görebilir.
Updated
Soğutma sıvısı halkasını iş mili kartuşuna sabitleyen cıvataları [1] takın.
İki M6 cıvatasını [2] soğutma sıvısı halkasından sökün.
B eksen kapağı plakasını takmadan önce gücü açın ve iş milinin işlevini test etmek için makineyi Referansa Gönderin.
Aşağıdakileri test edin:
  1. Konikte TAKIM OLMADIĞI zaman iş mili çalışmıyor
  2. TRP anahtarları düzgün çalışıyor
  3. Konik uçtaki aletle iş milini döndürerek doğru yönlendirmeyi ve RPM’yi doğrulayın
 Aşağıdaki testle ilgili herhangi bir sorun oluşursa Haas Service’e başvurun.
Tüm testler tamamlandıktan sonra B ekseni kapak plakasını takın.
Yana Monteli Takım Değiştirici- Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti - NGC prosedüründeki adımları izleyerek Z Takım Değiştirme Ofsetini ayarlayın.
Yalnızca VR Serisi için:
Yana Monteli Takım Değiştirici- HSK - İş Mili Pozisyonlama Ofseti - NGC prosedüründeki adımları izleyerek İş Mili pozisyonlamayı ayarlayın.
HBC'deki Hizalama Denetim Raporu ve Kontrol Listeleri klasöründe bulunan en son denetim raporunu doldurun.
 Not: Bu site yalnızca Haas Service Teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
5AX inceleme raporu kontrollerinin nasıl gerçekleştirileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen H-5AX Tek Boyunduruk İş Mili Başlığı - Geometri Kılavuzu veya GM-2-5AX Baş Hizalama Prosedürü’ne bakın.
MRZP Calibration
MRZP Kalibrasyon prosedüründeki adımları izleyerek MRZP'yi ayarlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
