      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos H-5AX - Conjunto de husillo - Reemplazo - AD0567
Recently Updated Last updated: 11/15/2022
Husillo H-5AX - Reemplazo
Revision 1
AD0567
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal (7 steps) 3. Installation (6 steps) Back to Top
IMPORTANTE:  La máquina debe detenerse y apagarse de inmediato si se observan señales de fugas de refrigerante o de líquido refrigerante entre el husillo y la placa de montaje del husillo.
IMPORTANTE: Si se rompe el sello DON'T REMOVE en el husillo sin ponerse en contacto con el servicio técnico de Haas, la garantía quedará ANULADA. Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas antes de realizar cualquier ajuste.
Este procedimiento lo guiará sobre cómo reemplazar el husillo del H-5AX.
Este documento se aplica a estas partes:
  • 93-3385  CONJUNTO DE HUSILLO, KIT DE HSK F63 H-5AX SVC
  • 93-3388  CONJUNTO DE HUSILLO, KIT DE H-5AX A63 HSD SVC
  • 93-3308 KIT DE SERVICIO DE PLACA DE MONTAJE DEL EJE B HSD A63
Antes de iniciar el procedimiento, realice los siguientes pasos:
  • Limpie las virutas.
  • Asegúrese de que todas las herramientas afiladas se retiren y/o orienten lejos del área de trabajo.
Importante: Descargue y complete la Lista de verificación del informe de inspección de husillo que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza.
Formulario de solicitud de servicio de H-5AX
Removal
ADVERTENCIA: Cuando sustituya un cartucho de husillo en garantía, asegúrese de que la pieza antigua se devuelva en el embalaje de la pieza de repuesto o la garantía podría ser anulada.
Retire la placa de cubierta del cuerpo del eje B.
Desplace el eje hacia el centro de la mesa o en un área despejada para completar el trabajo en la superficie de la mesa.
Con los ejes X e Y en su lugar, desplace el eje B 90° y el eje C de manera que el husillo quede orientado hacia su área de trabajo.
Use un bloque de madera o algo similar para desplazar el eje Z hacia abajo para apoyar el conjunto del husillo, justo lo suficiente para sostener la carcasa del husillo.
Apague la máquina y coloque una etiqueta de bloqueo de seguridad en la fuente de alimentación.
 Retire la línea de salida del refrigerante del enfriador del husillo del ensamble de la bomba y sople aire a través de la línea para eliminar el exceso de fluido del enfriador en las líneas. Esto ayuda a evitar que el refrigerante se filtre hacia la carcasa del motor.
Ubicación del enfriador:
Serie VR: ubicada en la parte trasera de la máquina en el lateral de la columna
Serie GM: ubicada en la parte trasera del conjunto del puente
Corte todos los sujetacables que sujetan el cable al panel de cubierta del eje B.
Retire los cuatro tornillos del conector de unión del motor del husillo.
Retire los seis tornillos de la placa de cubierta del motor del eje B y tire de la vía de la carcasa del eje B. Esto expone el cable del motor del husillo; conectores a tierra y de barril para codificadores e interruptores
Retire los cuatro tornillos de la caja de conexiones del motor a la cubierta de la placa del motor.
Utilice la plantilla para marcar la configuración del cableado de los conductores del motor/vectorpara volver a consultar al instalar el nuevo husillo.
Con la placa de cubierta del motor del eje B retirada, esto expone el cable del motor del husillo; conectores a tierra y de barril para codificadores e interruptores.
Retire el tornillo de los cables a tierra y el capacitor [1].
Retire las seis tuercas [2] de los terminales de los conductores del motor y retire las patas del cable del motor del bloque de terminales.
Nota: El cable del sensor posiblemente no tenga instalado un capacitor, los cables son muy frágiles, empújelos a través del orificio central con cuidado
Con todos los cables y las conexiones del barril libres, retire los seis pernos de las abrazaderas del husillo.
Tire con cuidado del conjunto del husillo para alejarlo de la placa de montaje, observando que no se caigan juntas tóricas de su posición.
Tirando del husillo desde la placa de montaje, introduzca los arneses de cableado del husillo a través del orificio central del eje B en el siguiente orden:
  1. Conductores del motor/tierra
  2. Conector del sensor/capacitor
  3. Conector del codificador
Nota: Es posible que el cable del sensor no tenga instalado un capacitor, los cables son muy frágiles, empuje a través del orificio central con cuidado.
Limpie e inspeccione el husillo de repuesto para detectar cualquier daño.
Limpie e inspeccione la placa de montaje del husillo en busca de daños, verifique que todas las juntas tóricas [2] y las clavijas [1] estén en su lugar.
  Nota: La junta tórica central [3] está dividida y no es necesario reemplazarla, a menos que esté dañada.
Utilizando un bloque de madera o algo similar para apoyar el conjunto del husillo, introduzca cuidadosamente el conector del cilindro del codificador, el conector del cilindro de señal y el cable a través del orificio central de la placa de montaje del husillo.
Fije el husillo a la placa de montaje instalando las abrazaderas del husillo y los herrajes.
Nota:El cable del sensor posiblemente no tenga instalado un capacitor, los cables son muy frágiles, empújelos a través del orificio central con cuidado.
Nota: Los cables pueden impedir que el husillo se asiente en forma plana contra la placa de montaje. Si esto sucede, retire el husillo y ajuste los cables hasta que el husillo se asiente en forma plana. Si el husillo sigue sin quedar asentado en forma plana, póngase en contacto con Haas Service.
Updated
Con la configuración de cableado registrada en el paso 5 del proceso de extracción, vuelva a conectar los cables a tierra [1], los cables del motor [2] y los conectores del cilindro [3].
IMPORTANTE: Verifique que el codificador del husillo y los conectores del cilindro de señal del husillo sean correctos. Si los conectores cilíndricos están conectados incorrectamente, puede provocar un cortocircuito en el codificador del husillo.
Nota: No se utilizan las clavijas que se ilustran en rojo.
Vuelva a instalar la caja de conexiones del cable del motor en la placa de cubierta del motor y vuelva a montar la placa de cubierta del motor en el cuerpo del eje B. Utilizando bandas de sujeción, fije el cable a la placa de cubierta del motor.
Antes de instalar la placa de la cubierta del eje B, encienda y vuelva a cero la máquina para probar la función del husillo.
Pruebe lo siguiente:
  1. El husillo no funcionará SIN HERRAMIENTA en el cono
  2. Los interruptores TRP funcionan correctamente
  3. Con la herramienta en el cono, haga funcionar el husillo para verificar la orientación y las RPM correctas.
 Si ocurre algún problema con la siguiente prueba, comuníquese con el servicio técnico de Haas
Con toda la prueba completada, instale la placa de cubierta del eje B
  • Ajuste el parámetro 64 (NGC): Consulte VMC - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Establezca parámetro 64 - Corrector de cambio de herramienta del eje Z.
  • Solo para la serie VR:Establezca el parámetro 257 (NGC): Consulte Cambiador de herramientas de montaje latera l- HSK - Corrector de orientación del husillo - NGC
  • Informe de inspección completo: Informe de inspección EA0421 GM-2-5AX EA0426 Informe de inspección de la serie VR
    • Consulte la Guía de geometría de VR o el Procedimiento de alineación del cabezal GM-2-5AX para obtener más detalles sobre cómo realizar las revisiones del informe de inspección de 5AX.
  • Ejecute el programa MRZP
  • Terminos y Condiciones
