MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567
Service hjemme How-to-procedure H-5AX - Spindelsamling - Udskiftning - AD0567
Recently Updated Last updated: 08/11/2023
H-5AX-spindel - Reservedel
Revision 1
AD0567
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Removal (7 trin) 3. Installation (6 trin) Back to Top
VIGTIGT:  Maskinen skal stoppes og slukkes øjeblikkeligt, hvis tegn på kølevand eller afkøler ses lække fra mellem spindlen og spindlens monteringsplade.
VIGTIGT: Brydes forseglingen MÅ IKKE FJERNES på spindlen uden at kontakte Haas Service, BORTFALDER garantien. Kontakt Haas Service, før du fortsætter med en justering
Denne procedure vil vejlede dig i, hvordan du udskifter H-5AX-spindlen.
Dette dokument gælder for disse dele:
  • 93-3385  SPINDELENHED HSK F63 H-5AX SVC SÆT
  • 93-3388  SPINDELENHED HSK A63 H-5AX SVC SÆT
  • 93-3308 HSD A63 B-AKSE MONTERINGSPLADE SVC-SÆT
Før proceduren startes, skal følgende trin udføres:
  • Fjern alle spåner.
  • Sørg for, at alle skarpe værktøjer er fjernet og/eller vendt væk fra arbejdsområdet.
Vigtigt: Download og udfyld Tjekliste til inspektionsrapport for spindel nedenfor, før du udskifter nogen dele.
H-5AX Serviceanmodningsformular
Removal
ADVARSEL: Når du udskifter en spindel under garantien, skal du sørge for, at den gamle del returneres i reservedelens emballage, ellers kan garantien blive annulleret.
Fjern bunddækslet fra C-aksen.
Jog aksen til midten af bordet eller i et område, der er ryddet for at fuldføre arbejdet på bordets overflade.
Med X-og Y-aksen på plads, jog B-aksen 90° og C-aksen, så spindlen vender mod dit arbejdsområde.
Brug en blok træ eller noget lignende og jog Z-aksen ned for at hvile spindelsamlingen på, lige nok til at understøtte spindelhuset.
Sluk for maskinen, og sæt en sikkerhedsaflåsningsmærkat på strømkilden.
 Fjern spindelkølerens udløbsledning fra pumpemodulet og blæs luft gennem ledningen for at rydde eventuel overskydende afkøler fra slangerne. Dette hjælper med at forhindre kølevand i at lække ind i motorhuset.
Placering af afkøler:
VR-serien - findes bag på maskinen på siden af kolonnen
GM-serien - placeret bag på brosamlingen
Skær alle ledningsbånd, der holder kablet til B-aksens dækpanel.
Fjern de fire skruer med stjernekærv fra tavlen.
Fjern de seks skruer i B-aksens motor-dækplade og træk væk fra B-aksens hus. Dette afslører spindel motorkablet; Jord-og kammer stik til indkodere og kontakter
Fjern de fire skruer fra motorens samledåse til motor pladedækslet.
Brug skabelonen til at markere ledningskonfigurationen af motor/vektordrev-føringerne som reference ved installation af den nye spindel.
Med B-akse motor dækpladen fjernet, afsløres spindel motorkablet. Jord-og kammer stik til indkodere og kontakter.
Fjern skruen til jordkablerne og kondensatoren [1].
Fjern de seks møtrikker [2] fra motorledningsterminalerne, og fjern motorkabelbenene fra klemrækken.
Bemærk: Sensorkabel har muligvis ikke kondensator installeret, ledninger er meget skrøbelige, så skub forsigtigt gennem midterboringen
Fjern de seks bolte fra spindelklemmerne, mens alle kabler og kammerforbindelser er frie.
Træk forsigtigt spindelsamlingen væk fra monteringspladen, idet du ser, at ingen O-ringe falder ud af position.
Træk spindlen fra monteringspladen, og før spindlens ledninger gennem den midterste boring i B-aksen i følgende rækkefølge:
  1. Motorledninger/jordforbindelse
  2. Sensorstik/kondensator
  3. Indkoderstik
Bemærk: Sensorkabel har muligvis ikke kondensator installeret, ledninger er meget skrøbelige, så skub forsigtigt gennem midterboringen.
ADVARSEL: Når du udskifter en spindelpatron  under garantien, skal du sørge for, at den gamle del returneres i reservedelens emballage, eller garantien kan blive annulleret.
Rengør og undersøg den nye spindel for skader.
Rengør og undersøg spindlens monteringsplade for beskadigelse, og bekræft, at alle O-ringe [2] og styrestifter [1] er på plads.
  Bemærk: Den midterste O-ring [3] er delt, og det er ikke nødvendigt at udskifte den, medmindre O-ringen er beskadiget.
Brug en træblok eller noget lignende til at hvile spindelsamlingen på, før forsigtigt enkoderens tøndestik, signalets tøndestik og kablet gennem midterhullet på spindelens monteringsplade.
Fastgør spindelen til monteringspladen ved at installere spindelklemmer og hardware.
Bemærk:Sensorkabel har muligvis ikke kondensator installeret, ledninger er meget skrøbelige, så skub forsigtigt gennem midterboringen.
Bemærk: Kabler kan få spindelen til ikke at sidde fladt mod monteringspladen. Hvis dette sker, skal du fjerne spindelen og justere kablerne, indtil spindelen sidder fladt. Hvis spindelen stadig ikke vil sidde fladt, skal du kontakte Haas Service.
Updated
Ved hjælp af noterne om ledningskonfigurationen fra trin 5 af fjernelsesprocessen tilsluttes jordkablerne [1], motorkablerne [2] og tøndestikkene [3].
VIGTIGT: Bekræft, at spindelenkoderen og spindelsignalets tøndestik er korrekte. Hvis tøndestikkene er tilsluttet forkert, kan det kortslutte spindelenkoderen.
Bemærk: Ben, der er vist med rødt, anvendes ikke.
Genmonter motorkablets samledåse på motordækslet, og monter motordækslets plade på B-aksen. Fastgør kablet til motorens dækplade med kabelbindere.
Før du installerer B-aksens dækplade, skal du tænde og tilbagestille maskinen for at teste spindlens funktion.
Test følgende:
  1. Spindel vil ikke køre uden NO TOOL i konus
  2. TRP-kontakter fungerer korrekt
  3. Med værktøj i konus køres spindlen for at kontrollere korrekt orientering og omdrejningshastighed.
 Hvis der opstår problemer med følgende test, skal du kontakte Haas Service
Når alle test er gennemført, installeres B-aksens dækplade
  • Indstil parameter 64 (NGC): Henviser til VMC - SIDEMONTERET VÆRKTØJSVEKSLER - INDSTIL PARAMETER 64 - Z-AKSE-FORSKYDNING VED VÆRKTØJSSKIFT.
  • Kun til VR-serien: Indstil parameter 257 (NGC): Henviser til Sidemonteret værktøjsveksler - HSK - Spindelorienterings forskydning - NGC
  • Udfyld inspektionsrapport: EA0421 GM-2-5AX Inspektionsrapport eller  EA0426 VR-seriens inspektionsrapport
    • Der henvises til VR-geometrivejledningen eller GM-2-5AX-hovedjusteringsproceduren for yderligere oplysninger om, hvordan 5AX-inspektionsrapportkontrollerne udføres.
  • Kør programmet MRZP
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
