MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567
服务主页 方法程序 H-5AX - 主轴组件 - 更换 - AD0567
Recently Updated Last updated: 11/12/2022
H-5AX 主轴 - 更换
Revision 1
AD0567
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Removal (7 步骤) 3. Installation (6 步骤) Back to Top
重要:  如果发现主轴和主轴安装板之间有冷却液或冷却液泄漏迹象,应立即停止机器并关闭电源。
重要事项:在未联系 Haas 服务部门的情况下破坏主轴上的“请勿拆卸”密封将使保修失效。在进行任何调整之前,请联系 Haas 服务部门
此过程将指导您更换 H-5AX 主轴。
本文档适用于以下部分:
  • 93-3385  SPINDLE ASSY HSK F63 H-5AX SVC KIT
  • 93-3388  SPINDLE ASSY HSK A63 H-5AX SVC KIT
  • 93-3308 HSD A63 B 轴安装板服务套件
在开始此过程之前,请执行以下步骤:
  • 清理所有切屑。
  • 确保移除所有锋利的刀具和/或使其远离工作区。
重要:在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的主轴检查报告清单。
H-5AX 维修申请表
Removal
警告: 在保修范围内更换主轴时,请确保在更换部件包装中退回旧部件,否则保修可能失效。
移除 B 轴主体的盖板。
将轴点动至工作台中心或清理后的区域,以在工作台表面完成工作。
X 轴和 Y 轴就位后,将 B 轴点动 90°,使主轴面向您的工作区域。
使用一块木头或类似物体向下点动 Z 轴,将主轴组件放在上面,刚好足以支撑主轴外壳。
关闭机床设备电源,并将安全锁定标签置于电源位置。
 从泵组件上移除主轴制冷装置出口管路,并通过管路吹气,以清除管路中的任何多余冷却液。这有助于防止冷却液泄漏至电机外壳内。
冷却装置位置:
VR 系列 - 位于立柱侧面的机床设备后部
GM 系列 - 位于桥接总成后部
切断所有将电缆固定至 B 轴盖板上的扎带。
从主轴电机接线接头上移除四颗螺钉。
拆下 B 轴电机盖板上的六颗螺钉,将其从 B 轴外壳拉出。这将接触主轴电机电缆;用于编码器和开关的接地和桶形接头
移除电机接线盒至电机板盖的四颗螺钉。
使用模板标记电机/矢量驱动引线的接线配置,以在安装新主轴时参考。
移除 B 轴电机盖板后,接触主轴电机电缆;编码器和开关的接地和桶状接头。
移除接地电缆和电容器 [1] 的螺钉。
从电机引线端子上拆下六个螺母 [2],并从接线盒上拆下电机电缆支架。
注意: 传感器电缆可能已安装了电容器,引线非常脆弱,因此穿过中心孔时应小心。
在所有电缆和桶接头都准备就位后,从主轴夹上移除六个螺栓。
仔细地将主轴组件拉离安装板,注意所有 O 形环都在位置范围内。
将主轴从安装板拉出,按照以下顺序将主轴线束穿过 B 轴环的中心孔:
  1. 电机引线/接地
  2. 传感器接头/电容器
  3. 编码器接头
说明:传感器电缆可能已安装了电容器,引线非常脆弱,因此要小心地穿过中心孔。
警告:在保修范围内更换主轴时,请确保以更换部件的包装盛放旧部件,以将其退回,否则保修可能失效。
清洁并检查更换主轴是否有任何损坏。
清洁并检查主轴安装板是否损坏,确认所有 O 形环 [2] 和定位销 [1] 是已就位。
 注意:中心 O 形圈 [3] 是分开的,无需更换,除非 O 形圈已损坏。
使用一块木头或类似工具定位主轴总成,在将编码器直通接头、信号直通接头和电缆穿过主轴安装板中心孔时,仔细进给。
通过安装主轴夹和硬件,将主轴固定至安装面板。
注意:传感器电缆可能已安装了电容器,引线非常脆弱,因此穿过中心孔时应小心。
说明:电缆可能导致主轴不平放在安装板上。如果发生这种情况,请把主轴从铸件分离,并调整电缆,直到主轴平放。如果主轴仍然无法平放,请联系 Haas Service。
Updated
采用移除流程第 5 步所记录的接线配置,重连接地电缆 [1]、电机电缆 [2] 和直通接头 [3]。
重要:检验主轴编码器和主轴信号直通接头是否正确。如果直通接头未正确连接,则可能导致主轴编码器短路。
注意:不使用红色针脚。
将电机电缆接线盒重新安装至电机护罩板,将电机护罩板重新安装至 B 轴主体。使用扎带将电缆固定至电机护罩板。
安装 B 轴护罩板前,将机床设备打开,然后将机床设置回原点,以测试主轴功能。
测试如下内容:
  1. 锥度内无刀具时主轴不会运行
  2. TRP 开关正常工作
  3. 在锥度中有刀具时,运行主轴以验证正确的定向和 RPM。
 如果以下测试出现任何问题,请联系 Haas 服务
全部测试完成后,安装 B 轴护罩
  • 设置参数 64 (NGC): 请参阅 VMC - 侧挂式刀库 - 设置参数 64 - Z 轴换刀偏置。
  • 仅适用于 VR 系列:设置参数 257 (NGC):请参阅 侧挂式刀库- HSK - 主轴定向偏置 - NGC
  • 完整检测报告:EA0421 GM-2-5AX 检测报告 或  EA0426 VR 系列检测报告
    • 有关如何执行 5AX 检查报告检查的更多详细信息,请参阅  VR 几何指南 或  GM-2-5AX 头校准程序 。
  • 运行 MRZP 程序
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
