MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567
Service hjem Fremgangsmåter H-5AX – Spindelenhet – Utskifting – AD0567
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Removal (10 trinn) 3. Installation (7 trinn) 4. Tool Changer Alignment (1 trinn) 5. Complete an Inspection Report (1 trinn) 6. MRZP Calibration (1 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026
H-5AX-spindel – Utskifting
Revision 1
AD0567
Revisjon C – 03/2026
VIKTIG: Maskinen skal stoppes og slås av umiddelbart ved tegn på kjølevæske eller kjølervæske som lekker fra mellom spindelen og spindelmonteringsplaten.
VIKTIG: Å bryte IKKE FJERN -forseglingen på spindelen uten å kontakte Haas Service vil UGYLDIGGJØRE garantien. Kontakt Haas Service før du fortsetter med noen justering.
Denne prosedyren veileder deg om hvordan du skifter ut H-5AX-spindelen.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3385  SPINDLE ASSY HSK F63 H-5AX SVC KIT
  • 93-3388   SPINDELENHET HSK A63 H-5AX SVC-SETT
  • 93-3920 HSD A63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  • 93-5049 HSD F63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  • 93-5902 COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD
Utfør følgende trinn før du starter prosedyren:
  • Rengjør eventuelle spon
  • Sørg for at alle skarpe verktøy er fjernet og/eller orientert bort fra arbeidsområdet
Viktig: Last ned og fyll ut sjekklisten for spindelinspeksjonsrapport oppgitt nedenfor før du erstatter noen deler.
H-5AX-serviceskjema
Removal
ADVARSEL: Når du bytter ut en spindel under garanti, må den gamle delen returneres i erstatningsdelsemballasjen. Unnlatelse av å gjøre dette kan ugyldiggjøre garantien.
Fjern dekselplaten fra CB-aksens hoveddel.
Jogg aksen til midten av bordet eller i et tomt områdefor å fullføre arbeidet på bordoverflaten.
Med X- og Y-aksen på plass, jogg B-aksen 90° og C-aksen slik at spindelen vender mot arbeidsområdet ditt.
Jogge Z-aksen ned inntil spindelenheten hviler lett på en treblokk eller lignende støtte, akkurat nok til å støtte spindelkapslingen.
Slå av maskinen og sett et sikkerhetslåsmerke på strømkilden.
Updated
Instaler de to M6 x 1.0 x 100 MM-boltene [1] fra COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD i spindelkjølevæskeringen.
Updated
Fjern boltene [1] som fester kjølevæskeringen til spindelen.
Updated
Bruk de to M6-boltene [1] til å trekke kjølevæskeringen av spindelen.
Sett kjølevæskeringen til side, da denne kjølevæskeringen må installeres på den nye spindelpatronen.
Hvis noen o-ringer ble skadet under fjerningsprosessen, kan de erstattes med o-ringer fra COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD.
Fjern spindelkjølerens kjølevæskeutløpsslange fra pumpeenheten og blås luft gjennom linjen for å fjerne eventuell overflødig kjølevæske i slangene. Dette bidrar til å forhindre at kjølevæske lekker inn i motorhuset.
Plassering av kjøler:
VR-serien – Plassert bak på maskinen på siden av kolonnen.
GM-serien – Plassert på baksiden av broenheten.
 Merk: For mer informasjon om spindelkjøleren, se Bruker/servicehåndboken for Haas spindelkjøler.
Kutt alle kabelstripsene som holder kabelen til B-aksedekselpanelet.
Fjern de fire skruene fra koblingskontakten på spindelmotoren.
Fjern de seks skruene på motordekselplaten til B-aksen, og trekk ut av B-aksekapslingen. Dette eksponerer spindelmotorkabelen; jordings- og trommelkontakter for enkodere og brytere.
Fjern de fire skruene fra motorkoblingsboksen til motorplatedekselet.
Bruk malen til å merke kablingskonfigurasjonen til motor-/vektorstyringsledningene for å referere tilbake til når du installerer den nye spindelen.
Med B-aksemotordekselplaten fjernet så kablene eksponeres.
Fjern skruen for jordingskablene og  kondensatoren [1].
Fjern de seks mutrene [2] fra motorledningsterminalene og fjern motorkabelbena fra terminalblokken.
Merk: Sensorkabelen har kanskje ikke kondensator installert, ledningene er svært skjøre, skyv forsiktig gjennom midtboringen.
Med alle kabler og trommelkontakter frie, fjern de seks boltene fra spindelklemmene.
Trekk spindelenheten forsiktig bort fra monteringsplaten slik at ingen O-ringer faller ut av posisjon.
Trekk spindelen fra monteringsplaten og mat spindelledningsselen gjennom midtboringen i B-aksen i følgende rekkefølge:
  1. Motorledninger/jording
  2. Sensorkobling/kondensator
  3. Enkoderkontakt
Merk: Sensorkabelen har kanskje ikke en kondensator installert, ledningene er svært skjøre, skyv forsiktig gjennom midtboringen.
Rengjør og inspiser erstatningsspindelen for skade.
Rengjør og inspiser spindelmonteringsplaten for skade, bekreft at alle O-ringene (PN: 57-1048) [2] og låsetappene (PN: 48-0077) [1] er på plass.
  Merknad: Den midtre O-ringen (PN: 57-0974) [3] er splittet og trenger ikke erstattes, med mindre O-ringen er skadet.
Ved å bruke en blokk av treverk eller noe lignende for å hvile spindelenheten på, mat forsiktig enkodertrommelkontakten, signaltrommelkontakten og kabelen gjennom midtboringen på spindelmonteringsplaten.
Fest spindelen til monteringsplaten ved å installere spindelklemmene og maskinvaren.
Merk: Kabler kan forhindre spindelen fra å sitte flatt mot monteringsplaten. Hvis dette skjer:
• Skill spindelen fra støpet
• Juster kablene til spindelen sitter flatt
Hvis spindelen fortsatt ikke sitter flatt, kontakt Haas Service for hjelp.
Updated
Ved å bruke kablingskonfigurasjonen registrert fra trinn 5 av fjerningsprosessen, koble til jordingskablene [1], motorkablene [2], trommelkoblingene [3] igjen.
VIKTIG: Verifiser at spindelenkoderen og koblingene til spindelens signaltrommel er riktig tilkoblet. Feil tilkoblinger kan kortslutte spindelenkoderen og potensielt forårsake skade.
Merk: Pinner illustrert i rødt brukes ikke.
Installer motorkabelkoblingsboksen på motordekselplaten igjen og monter motordekselplaten på B-aksens hoveddel igjen. Fest kabelen til motordekselplaten med strips.
Updated
 Merk: Utskifting av spindelpatroner kan komme med justeringsskruer inne i kjølevæskekanalene. Kontroller at alle passasjer er rene før du installerer kjølevæskeringen. Fjern eventuelle justeringsskruer om nødvendig.
Bruk o-ringene fra COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD for å skifte ut eventuelle skadede o-ringer på kjølevæskeringen som ble fjernet fra den opprinnelige spindelpatronen.
Påfør fett på innsiden av kjølevæskeringen på o-ringene [1] og på spindelpatronens overflate som kommer i kontakt med kjølevæskeringen [2] for å gjøre installasjonen av kjølevæskeringen enklere.
Kontroller at alle o-ringene er på plass før du forsiktig installerer kjølevæskeringen på spindelen.
 Merk: O-ringene på innsiden av kjølevæskeringen kan lett skades på kanten av spindelnesen.
Updated
Installer boltene [1] som fester kjølevæskeringen til spindelpatronen.
Fjern de to M6-boltene [2] fra kjølevæskeringen.
Før du installerer B-aksens dekselplate, slå på og nullreturner maskinen for å teste spindelens funksjon.
Test følgende:
  1. Spindelen vil ikke kjøre UTEN VERKTØY i konen
  2. TRP-brytere fungerer som de skal
  3. Med verktøy i konen, kjør spindelen for å verifisere riktig orientering og o/min
 Hvis det oppstår et problem med de følgende testene, kontakt Haas Service.
Med alle tester fullført, installer B-aksens dekselplate.
Angi Z-verktøybytteforskyvning ved å følge trinnene i prosedyren Sidemontert verktøyveksler– Z-akse verktøybytteforskyvning – NGC.
Kun for VR-serien:
Angi spindelorienteringen ved å følge trinnene i prosedyren Sidemontert verktøyveksler– HSK – Spindel orienteringsforskyvning – NGC.
Fullfør den nyeste inspeksjonsrapporten som finnes i Justeringsinspeksjonsrapport og sjekklister-mappen på HBC.
Merk: Dette nettstedet er kun tilgjengelig for Haas Service-teknikere.
Se H-5AX enkelt åkspindelhode– Geometriveiledning eller GM-2-5AK hodejusteringsprosedyre for ytterligere informasjon om hvordan du utfører 5AX-inspeksjonsrapportkontroller.
MRZP Calibration
Angi MRZP ved å følge trinnene i prosedyren MRZP-kalibrering.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
