My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567
Serwis – Strona główna Procedura postępowania H-5AX – Zespół wrzeciona – Wymiana – AD0567
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Removal (10 kroki) 3. Installation (7 kroki) 4. Tool Changer Alignment (1 krok) 5. Complete an Inspection Report (1 krok) 6. MRZP Calibration (1 krok) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026
Wrzeciono H-5AX – Wymiana
Revision 1
AD0567
Wersja C – 03.2026
WAŻNE: Maszynę należy natychmiast zatrzymać i wyłączyć, jeśli widoczne są oznaki wycieku chłodziwa lub płynu chłodzącego spomiędzy wrzeciona a płyty montażowej wrzeciona.
WAŻNE: Naruszenie plomby DON’T REMOVE  (NIE USUWAJ) na wrzecionie bez kontaktu z serwisem Haas spowoduje UNIEWAŻNIENIE gwarancji. Przed przystąpieniem do regulacji skontaktuj się z serwisem Haas.
Ta procedura objaśnia sposób wymiany wrzeciona H-5AX.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-3385  SPINDLE ASSY HSK F63 H-5AX SVC KIT
  • 93-3388  ZESTAW SERWISOWY WRZECIONA HSK A63 H-5AX
  • 93-3920 HSD A63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  • 93-5049 HSD F63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  • 93-5902 COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD
Przed rozpoczęciem procedury wykonaj następujące czynności:
  • Usuń wszystkie wióry
  • Upewnij się, że wszystkie ostre narzędzia zostały usunięte i/lub znajdują się z dala od obszaru pracy.
Ważne: Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z przeglądu wrzeciona przed wymianą jakichkolwiek części.
Formularz zgłoszenia serwisowego H-5AX
Removal
OSTRZEŻENIE: W przypadku wymiany wrzeciona w ramach gwarancji należy upewnić się, że stara część jest zwracana w opakowaniu części zamiennej. W przeciwnym razie gwarancja może zostać unieważniona.
Zdejmij płytę pokrywy z korpusu osi B.
Przesuń impulsowo oś do środka stołu lub w wolną przestrzeń, aby zakończyć pracę na powierzchni stołu.
Po umieszczeniu osi X i Y przesuń impulsowo oś B o 90° i oś C, aby wrzeciono było skierowane na obszar roboczy.
Przesuń impulsowo oś Z w dół, aż zespół wrzeciona lekko spocznie na drewnianym klocku lub podobnej podporze na tyle, aby podeprzeć obudowę wrzeciona.
Wyłącz maszynę i umieść etykietę zablokowania na źródle zasilania.
Updated
Zamontować dwie śruby M6 x 1,0 x 100 MM [1] z zestawu COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD w pierścieniu chłodziwa wrzeciona.
Updated
Wykręć śruby [1] mocujące pierścień chłodziwo do wrzeciona.
Updated
Użyj tych dwóch śrub M6 [1], aby wyciągnąć pierścień chłodziwa z wrzeciona.
Odłóż pierścień chłodziwa na bok, ponieważ ten sam pierścień będzie trzeba zainstalować na nowej kasecie wrzeciona.
Jeśli jakiekolwiek o-ringi zostały uszkodzone podczas procesu usuwania, można je wymienić na o-ringi z zestawu COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD.
Odłącz przewód wylotowy chłodziarki wrzeciona od zespołu pompy i przedmuchaj przewód powietrzem, aby usunąć nadmiar płynu chłodzącego w przewodach. Pomaga to zapobiegać wyciekom chłodziwa do obudowy silnika.
Lokalizacja chłodziarki:
Seria VR – znajduje się w tylnej części maszyny z boku kolumny.
Seria GM – znajduje się z tyłu zespołu mostka.
 Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat chłodziarki wrzeciona, należy skorzystać z instrukcji obsługi/serwisowej chłodziarki wrzeciona Haas.
Przetnij wszystkie opaski zaciskowe mocujące kabel do panelu osłony osi B.
Wykręć cztery śruby ze złącza silnika wrzeciona.
Odkręć sześć śrub pokrywy silnika osi B i wyciągnij z obudowy osi B. To odsłoni kabel silnika wrzeciona, złącza uziemienia i beczki dla koderów i przełączników.
Wykręć cztery śruby ze skrzynki przyłączeniowej silnika do pokrywy płyty silnika.
Użyj szablonu do zaznaczenia konfiguracji przewodów okablowania silnika / napędu wektorowego w celu uzyskania odniesienia podczas instalacji nowego wrzeciona.
Po zdjęciu pokrywy silnika osi B przewody będą odsłonięte.
Wykręć śrubę przewodów uziemiających i kondensator [1].
Odkręć sześć nakrętek [2] z zacisków przewodów silnika i wyjmij nóżki kabla silnika z bloku zacisków.
Uwaga: Kabel czujnika może mieć zainstalowany kondensator – należy zachować ostrożność podczas przepychania ich przez otwór środkowy.
Gdy wszystkie kable i złącza beczek będą odłączone, usuń sześć śrub z zacisków wrzeciona.
Ostrożnie odciągnij zespół wrzeciona od płyty montażowej, obserwując, czy pierścienie o-ring nie wypadają z pozycji.
Wyciągając trzpień z płyty montażowej, przeprowadź wiązki przewodów wrzeciona przez środkowy otwór pierścienia osi B w następującej kolejności:
  1. Przewody silnika/uziemienie
  2. Złącze czujnika/kondensator
  3. Złącze kodera
Uwaga: Kabel czujnika może nie mieć zainstalowanego kondensatora. Przewody są bardzo delikatne – należy zachować ostrożność podczas przeciągania przez otwór środkowy.
Oczyść i sprawdź, czy wymienne wrzeciono nie jest uszkodzone.
Oczyść i sprawdź płytę mocowania wrzeciona pod kątem uszkodzeń. Sprawdź, czy wszystkie o-ringi (numer części: 57-1048) [2] i kołki ustalające (numer części: 48-0077) [1] są na swoim miejscu.
  Uwaga: Środkowy o-ring (numer części: 57-0974) [3] jest dzielony i nie trzeba go wymieniać, chyba że jest uszkodzony.
Używając kawałka drewna lub podobnego materiału, na którym można oprzeć zespół wrzeciona, ostrożnie przeprowadź złącze tulejowe kodera, złącze tulejowe sygnału i kabel przez środkowy otwór płyty mocowania wrzeciona.
Zabezpiecz wrzeciono na płycie mocującej, instalując zaciski wrzeciona i osprzęt.
Uwaga: Kabel czujnika może mieć zainstalowany kondensator – należy zachować ostrożność podczas przeciągania przez otwór środkowy.
Uwaga: Przewody mogą uniemożliwić płaskie ułożenie wrzeciona na płycie montażowej. W takim przypadku:
• Oddziel wrzeciono od odlewu
• Wyreguluj przewody, aż wrzeciono ułoży się płasko
Jeśli wrzeciono nadal nie będzie ułożone płasko, skontaktuj się z Haas Service.
Updated
Korzystając z zapisu konfiguracji okablowania z kroku 5 procesu usuwania, podłącz kable uziemienia [1], kable silnika [2] i złącza tulejowe [3].
WAŻNE: Sprawdź, czy koder wrzeciona i złącza tulejowe sygnału wrzeciona są prawidłowo połączone. Nieprawidłowe połączenia mogą spowodować zwarcie kodera wrzeciona, potencjalnie powodując uszkodzenie.
Uwaga: Styki pokazane na czerwono nie są używane.
Zamontuj skrzynkę przyłączeniową kabla silnika na płycie pokrywy silnika i zamontuj płytę pokrywy silnika na korpusie osi B. Za pomocą opasek zaciskowych przymocuj kabel do płyty pokrywy silnika.
Updated
 Uwaga: Wymienne kasety wrzeciona mogą być dostarczane ze śrubami ustalającymi wewnątrz kanałów chłodziwa. Przed zainstalowaniem pierścienia chłodziwa sprawdź, czy wszystkie przejścia są drożne. W razie potrzeby wykręć śruby ustalające.
Użyj o-ringów z zestawu COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT, aby wymienić uszkodzone o-ringi na pierścieniu chłodziwa, które zostały usunięte z oryginalnej kasety wrzeciona.
Nałóż smar na wnętrze pierścienia chłodziwa na o-ringach [1] i na powierzchnię kasety wrzeciona, która styka się z pierścieniem chłodziwa [2], aby ułatwić instalację pierścienia chłodziwa.
Przed dokładnym zainstalowaniem pierścienia chłodziwa na wrzecionie należy sprawdzić, czy wszystkie o-ringi są na swoim miejscu.
 Uwaga: O-ringi po wewnętrznej stronie pierścienia chłodziwa mogą łatwo ulec uszkodzeniu na krawędzi końcówki wrzeciona.
Updated
Wkręć śruby [1] mocujące pierścień chłodziwa do kasety wrzeciona.
Wykręć dwie śruby M6 [2] z pierścienia chłodziwa.
Przed zainstalowaniem osi B, płyty osłonowej, włącz zasilanie i wyzeruj maszynę, aby przetestować działanie wrzeciona.
Przetestuj następujące funkcje:
  1. Wrzeciono nie będzie działać BEZ NARZĘDZIA w stożku
  2. Przełączniki TRP działają poprawnie
  3. Z narzędziem w stożku uruchom wrzeciono, aby zweryfikować prawidłową orientację i prędkość obrotową.
 Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z następującym testem, skontaktuj się z Haas Service.
Po zakończeniu wszystkich testów zainstaluj płytę osłony osi B.
Ustaw korekcję wymiany narzędzi Z, wykonując czynności opisane w procedurze SMTC – Korekcja wymiany narzędzi osi Z – NGC.
Tylko seria VR:
Ustaw orientację wrzeciona, wykonując czynności opisane w procedurze SMTC – HSK – Korekcja orientacji wrzeciona – NGC.
Wypełnij najnowszy raport z inspekcji znajdujący się w folderze Alignment Inspection Report and Checklists (Raport z kontroli wyrównywania i listy kontrolne) w HBC.
 Uwaga: Ta strona jest dostępna tylko dla techników serwisu Haas Service.
Dalsze informacje na temat przeprowadzania kontroli raportu z inspekcji 5AX można znaleźć w Jednojarzmowa głowica wrzeciona H-5AX – Przewodnik po geometrii lub w procedurze wyrównywania głowicy GM-2-5AX.
MRZP Calibration
Ustaw MRZP, wykonując kroki procedury Kalibracja MRZP.
  • Informacja o dostępności
