      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567
Service Home Instructieprocedure H-5AX - Spileenheid - Vervanging - AD0567
Recently Updated Last updated: 11/12/2022
H-5AX-spil - Vervanging
Revision 1
AD0567
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Removal (7 stappen) 3. Installation (6 stappen) Back to Top
BELANGRIJK:  De machine moet onmiddellijk worden gestopt en uitgeschakeld als er tekenen zijn van koelmiddel of koeler die lekt tussen de spil en de montageplaat van de spil.
BELANGRIJK: Het verbreken van het zegel DON'T REMOVE op de spil zonder voorafgaande toestemming van Haas Service maakt de garantie ONGELDIG. Neem contact op met Haas Service voor u iets aanpast.
Deze procedure zal u begeleiden bij het vervangen van de H-5AX-spil.
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-3385  SPILEENHEID HSK F63 H-5AX SVC SET
  • 93-3388  SPILEENHEID HSK A63 H-5AX SVC SET
  • 93-3308 HSD A63 B-AS MONTAGEPLAAT SVC SET
Voer de volgende stappen uit voordat u de procedure start:
  • Ruim eventuele spanen op.
  • Zorg ervoor dat alle scherpe gereedschappen zijn verwijderd en/of weg van het werkgebied zijn gericht.
Belangrijk: Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de spil in voordat u werkstukken vervangt.
Aanvraagformulier H-5AX-service
Removal
WAARSCHUWING: Bij het vervangen van een spil onder garantie, moet u ervoor zorgen dat het oude onderdeel in de verpakking van het vervangende onderdeel wordt geretourneerd, anders vervalt de garantie.
Verwijder de afdekplaat van de B-as-behuizing.
Jog de as naar het midden van de tafel of in een vrije ruimte om het werk op het tafeloppervlak te voltooien.
Torn met de X- en Y-as op hun plaats de B-as 90° en C-as zodat de spil naar uw werkgebied is gericht.
Gebruik een blok hout of iets dergelijks om de Z-as naar beneden te duwen om de spilconstructie op te laten rusten, net genoeg om de spilbehuizing te ondersteunen.
Schakel de machine uit en plaats een veiligheidsvergrendelingslabel op de stroombron.
 Verwijder de uitlaatleiding van de spilkoeling van de pompconstructie en blaas lucht door de leiding om overtollige koeler in de leidingen te verwijderen. Dit helpt voorkomen dat koelmiddel in de motorbehuizing lekt.
Locatie koeler:
VR-serie - bevindt zich aan de achterkant van de machine aan de zijkant van de kolom
GM-serie - bevindt zich aan de achterkand van de brugconstructie
Knip alle kabelbinders door waarmee de kabel aan het afdekpaneel van de B-as is bevestigd.
Verwijder de vier schroeven van de verbindingsconnector van de spilmotor.
Verwijder de zes schroeven van de afdekplaat van de B-asmotor en trek deze uit de B-asbehuizing. Hierdoor wordt de spilmotorkabel blootgelegd; Massa- en vatconnectoren voor encoders en schakelaars
Verwijder de vier schroeven van de motoraansluitdoos naar de motorplaatafdekking.
Gebruik de sjabloon om de bedradingsconfiguratie van de draden van de motor/vectoraandrijving te markeren als referentiepunt voor bij het installeren van de nieuwe spil.
Als de afdekplaat van de B-asmotor is verwijderd, wordt de kabel van de spilmotor zichtbaar; Massa- en vatconnectoren voor encoders en schakelaars.
Verwijder de schroef voor de aardingskabels en condensator [1].
Verwijder de zes moeren [2] van de motordraadklemmen en verwijder de motorkabelpoten van het klemmenblok.
Opmerking: De tasterkabel is mogelijk niet voorzien van een condensator. De draden zijn erg kwetsbaar. Duw ze voorzichtig door de middenboring.
Als alle kabels en vatverbindingen vrij zijn, verwijdert u de zes bouten van de spilklemmen.
Trek de spileenheid voorzichtig weg van de montageplaat en let erop dat er geen O-ringen van hun plaats komen.
Trek de spil van de montageplaat en voer de spilkabelbomen in de volgende volgorde door de centrale boring van de B-asring:
  1. Motorkabels / massa
  2. Sensorconnector / condensator
  3. Encoder-connector
Opmerking: De tasterkabel is mogelijk niet voorzien van een condensator, de draden zijn erg kwetsbaar, duw ze voorzichtig door de middenboring.
Reinig de vervangende spil en inspecteer deze op eventuele schade.
Reinig en inspecteer de bevestigingsplaat van de spil op schade, controleer of alle O-ringen [2] en paspennen [1] op hun plaats zitten.
  Opmerking: De middelste O-ring [3] is gespleten en hoeft niet te worden vervangen, tenzij de O-ring is beschadigd.
Gebruik een blok hout of iets dergelijks om de spilconstructie op te laten rusten en voer de encodercilinderconnector, signaalcilinderconnector en kabel voorzichtig door de middenboring van de bevestigingsplaat van de spil.
Zet de spil vast op de bevestigingsplaat door de spilklemmen en bevestigingsmaterialen te installeren.
Opmerking: De kabels kunnen ervoor zorgen dat de spil niet plat tegen de montageplaat zit. Als dit gebeurt, haal de spil dan los van het gietstuk en corrigeer de kabels totdat de spil plat ligt. Als de spil nog steeds niet plat zit, neem dan contact op met Haas Service.
Updated
Sluit, uitgaande van de in stap 5 van de verwijderingsprocedure vastgelegde bedradingsconfiguratie, de aardingskabels [1], motorkabels [2] en cilinderconnectoren [3] opnieuw aan.
BELANGRIJK: Controleer of de spil-encoder en spilsignaalcilinderconnectoren in correcte staat verkeren. Als de cilinderconnectoren verkeerd zijn aangesloten, kan dat de spil-encoder kortsluiten.
Opmerking: Pennen die in het rood zijn afgebeeld, worden niet gebruikt.
Plaats de aansluitdoos van de motorkabel terug op de motorafdekplaat en monteer de motorafdekplaat weer op de B-asbehuizing. Bevestig de kabel met behulp van kabelbinders aan de motorafdekplaat.
Voordat u de B-asafdekplaat installeert, de machine eerst inschakelen en naar het nulpunt laten teruglopen om de werking van de spil te testen.
Test het volgende:
  1. Spil zal niet draaien ZONDER GEREEDSCHAP in de conus
  2. TRP-schakelaars werken correct
  3. Met gereedschap in de conus laat u de spil lopen om te controleren of deze de juiste oriëntatie en omw/min heeft.
 Als er een probleem optreedt met de volgende test, neem dan contact op met Haas Service
Nadat alle tests zijn voltooid, installeert u de B-asafdekking
  • Stel parameter 64 (NGC) in: Raadpleeg VMC-AAN DE ZIJKANT BEVESTIGDE GEREEDSCHAPSWISSELAAR - INSTELLEN PARAMETER 64 - OFFSET GEREEDSCHAPSWISSELING Z-AS.
  • Alleen voor de VR-serie: Stel parameter 257 (NGC) in: Raadpleeg Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar- HSK - Offset spiloriëntatie - NGC
  • Voltooi het inspectierapport: EA0421 GM-2-5AX-inspectierapport of  EA0426 VR-serie-inspectierapport
    • Raadpleeg de VR-geometriegids of de GM-2-5AX-procedure voor het uitlijnen van de kop voor meer informatie over het uitvoeren van de 5AX-inspectierapportcontroles.
  • Voer het MRZP-programma uit
