MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Haas stångmagasin 12
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567
Service Home Instruktioner H-5AX – Spindelenhet – Utbyte – AD0567
Recently Updated Last updated: 11/15/2022
H-5AX-spindel – Utbyte
Revision 1
AD0567
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Removal (7 steg) 3. Installation (6 steg) Back to Top
VIKTIGT:  Maskinen ska stoppas och stängas av omedelbart om det finns tecken på att kylvätska läcker ut mellan spindeln och spindelns monteringsplatta.
VIKTIGT: Om du bryter sigillet ”DON’T REMOVE” på spindeln utan att kontakta Haas service kommer garantin att UPPHÄVAS. Kontakta Haas service innan du fortsätter med någon justering.
Den här proceduren används för byte av H-5AX-spindel.
Detta dokument gäller för dessa delar:
  • 93-3385  SPINDELENHET HSK F63 H-5AX SVC SATS
  • 93-3388  SPINDELENHET HSK A63 H-5AX SVC SATS
  • 93-3308 HSD A63 B-AXEL MONTERINGSPLATTA SVC-SATS
Utför följande steg innan du startar proceduren:
  • Ta bort eventuella spånor.
  • Se till att alla vassa verktyg avlägsnas och/eller riktas bort från arbetsområdet.
Viktigt: Ladda ner och fyll i checklistan för Spindelinspektion innan du byter ut några delar.
H-5AX-formulär för serviceförfrågan
Removal
VARNING! Vid byte av spindel under garanti, se till att den gamla delen returneras i reservdelsförpackningen för att garantin ska gälla.
Ta bort bottenkåpan från B-axelhuset.
Jogga axeln till mitten av bordet eller till ett fritt område för att slutföra arbetet på bordsytan.
Med X- och Y-axlarna på plats, jogga B-axeln 90° och C-axeln så att spindeln är vänd mot arbetsområdet.
Jogga Z-axeln nedåt och låt spindelenhetens vikt vila mot ett träblock.
Stäng av maskinen och placera en Lock-out-märkning på strömkällan.
 Ta bort spindelns kylmedelsutloppsledning från pumpenheten och blås ur ledningen med tryckluft. Detta gör att kylvätska inte läcker in i motorhuset.
Kylarens placering:
VR-serien - placerad på baksidan av maskinen på sidan av pelaren
GM-serien - placerad på bryggenhetens baksida
Kapa alla buntband som håller kabeln mot B-axelns täckpanel.
Ta bort de fyra skruvarna från spindelmotorns kopplingsbox.
Ta bort (6) skruvarna från B-axelns motorkåpa och dra bort kåpan från B-axelhuset. Detta exponerar spindelmotorkabeln; jord- och kolvanslutningar för omkodare och brytare
Ta bort (4) skruvarna till motorns kopplingsbox i täckplåten.
Markera kabelparternas positioner för motor-/vektordrivenhetens ledningar med hjälp av mallen, för information när den nya spindeln monteras.
Med B-axelns motortäckplåt borttagen syns spindelmotorkabeln och omkodarnas och brytarnas jord- och hylskontakter.
Ta bort skruven för jordkablarna och kondensatorn [1].
Ta bort (6) muttrarna [2] från motorns inkopplingsterminaler och ta bort motorkabelns ledningar från kopplingsplinten.
Obs! Givarkabeln har eventuellt ingen kondensator inkopplad, ledningarna är mycket ömtåliga och måste föras genom mittenhålet försiktigt
När alla kablar och hylskontakter är fria, ta bort de sex bultarna från spindelklämmorna.
Dra försiktigt bort spindelenheten från monteringsplattan och se till att inga O-ringar rubbas ur position.
Dra spindeln från monteringsplattan och mata samtidigt spindelns kablage genom centrumhålet på B-axelns i följande ordning:
  1. Motorledningar/jord
  2. Givarkontakt/kondensator
  3. Omkodarkontakt
Obs! Givarkabeln har eventuellt ingen kondensator inkopplad, ledningarna är mycket ömtåliga och måste föras genom centrumhålet försiktigt.
VARNING: Vid byte av spindel  under garanti, se till att den gamla delen returneras i reservdelsförpackningen för att garantin ska gälla.
Rengör och kontrollera utbytesspindeln för eventuella skador.
Rengör och kontrollera spindelns monteringsplatta för skador, kontrollera att alla O-ringar [2] och dubbarna [1] sitter på plats.
  Obs! Den mittre O-ringen [3] är delad och behöver inte bytas ut om den inte är skadad.
Använd ett träblock eller liknande som stöd för spindelhuset och mata försiktigt omkodarhylsans kontakt, signalhylsans kontakt och kabeln genom centrumhålet i spindelns fästplatta.
Säkra spindeln i fästplattan genom att montera spindelklämmor och skruvar.
Obs! Givarkabeln har eventuellt ingen kondensator inkopplad, ledningarna är mycket ömtåliga och måste föras genom mittenhålet försiktigt.
Obs! Kablarna kan göra så att spindeln inte sitter plant mot monteringsplattan. Om detta inträffar, separera spindeln från gjutningen och justera kablarna tills spindeln sitter plant. Kontakta Haas Service om spindeln fortfarande inte sitter plant.
Updated
Använd antecknade ledningspositioner från demonteringen steg 5 i demonteringsproceduren och koppla in jordkablarna [1], motorkablarna [2] och hylskontakterna [3].
VIKTIGT: Kontrollera att spindelomkodaren och spindelns signalhylskontakter är rätt inkopplade. Om hylskontakterna är fel anslutna kan spindelomkodaren kortslutas.
Obs! Stiften som visas i rött används inte.
Sätt tillbaka inkopplingsboxen på motorhöljet och montera tillbaka motorkåpan på B-axelhuset. Fäst kabeln i motorkåpan med buntband.
Slå på maskinen, kör nollpunktsåtergång och testa spindelns funktion före montering av B-axelns motorkåpa.
Testa följande:
  1. Att spindeln inte kan startas UTAN VERKTYG i konan
  2. Att TRP-brytarna fungerar korrekt
  3. Kör spindeln med verktyg i konan och kontrollera korrekt orientering och varvtal.
 Kontakta Haas Service om något problem uppstår med följande test
Montera B-axelns motorkåpa när testerna har utförts
  • Ställ in parameter 64 (NGC): Se VMC – SIDMONTERAD VERKTYGSVÄXLARE – STÄLLA IN PARAMETER 64 – VERKTYGSVÄXLINGSOFFSET PÅ Z–AXELN.
  • Endast för VR-serien: Ställ in parameter 257 (NGC): Se Sidmonterad verktygsväxlare – HSK – Spindelorienteringsoffset – NGC
  • Fullständig kontrollrapport: EA0421 GM-2-5AX kontrollrapportort eller  EA0426 VR-serien kontrollrapport
    • Se VR-geometriguiden eller Upprikning av GM-2 5AX-axelhuvud – proceduren för att läsa mer om hur du utför kontrollerna i 5AX-inspektionsrapporten.
  • Kör MRZP-programmet
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
