      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567
Accueil du service Procédures d’aide H-5AX – Ensemble de broches – Remplacement – AD0567
Recently Updated Last updated: 11/12/2022
Broche H-5AX – Remplacement
Revision 1
AD0567
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Removal (7 étapes) 3. Installation (6 étapes) Back to Top
IMPORTANT :  La machine doit être arrêtée et mise hors tension immédiatement, si vous constatez des signes de fuite du liquide de coupe ou du liquide de refroidissement entre la broche et la plaque de montage de la broche.
IMPORTANT : Briser le sceau DON’T REMOVE (NE PAS RETIRER) de la broche sans contacter le service Haas ANNULERA la garantie. Contactez le service après-vente Haas avant de procéder à tout réglage.
Cette procédure vous guidera sur la façon de remplacer la broche H-5AX.
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
  • 93-3385 ENSEMBLE BROCHE, KIT D’ENTRETIEN H-5AX HFK-F63
  • 93-3388 ENSEMBLE BROCHE, KIT D’ENTRETIEN H-5AX HFK-A63
  • 93-3308 KIT DE MONTAGE DE PLAQUE D’AXE B HSD A63
Avant de commencer la procédure, procédez comme suit :
  • Enlevez tous les copeaux.
  • Assurez-vous que tous les outils tranchants sont retirés et/ou orientés loin de la zone de travail.
Important : Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la broche ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Formulaire de demande de service H-5AX
Removal
ATTENTION : lors du remplacement d’une broche sous garantie, veillez à retourner l’ancienne pièce dans l’emballage de la pièce de rechange, sinon la garantie peut être annulée.
Retirez le couvercle du corps de l'axe B.
Déplacez en marche manuelle l'axe vers le centre de la table ou dans une zone dégagée pour terminer le travail sur la surface de la table.
Une fois les axes X et Y en place, faire pivoter l'axe B de 90 ° et déplacer l'axe C de manière à ce que la broche soit face à votre zone de travail.
À l'aide d'un bloc de bois ou d'un objet similaire, pousser l'axe Z vers le bas pour y faire reposer l'ensemble broche, juste assez pour soutenir le boîtier de la broche.
Mettez la machine hors tension et placez une étiquette de consignation (Lock Out) de sécurité sur la source d'alimentation.
 Déposez la conduite de sortie du liquide de refroidissement de la broche de l’ensemble pompe et soufflez de l’air dans la conduite afin d’en éliminer tout excès de liquide de refroidissement. Cela permet d'éviter les fuites de liquide dans le carter moteur.
Emplacement du refroidisseur :
Série VR : situé à l’arrière de la machine sur le côté de la colonne
Série GM : situé à l’arrière de l’ensemble pont
Coupez tous les serre-câbles qui maintiennent le câble sur le carter d'axe B.
Déposez les quatre vis du connecteur de jonction du moteur de broche.
Déposez les six vis du couvercle du moteur de l’axe B et dégagez-le du boîtier de l’axe B. Ceci expose le câble du moteur de broche, ainsi que les connecteurs de terre et cylindriques des encodeurs et des commutateurs.
Déposez les quatre vis de la boîte de jonction du moteur au couvercle de la plaque du moteur.
Utilisez le gabarit pour marquer la configuration de câblage des fils du moteur/du servomoteur à commande vectorielle afin de vous y référer lors de l’installation de la nouvelle broche.
Une fois le couvercle du moteur de l'axe B déposé, le câble du moteur de broche est visible, ainsi que les connecteurs de terre et cylindriques des encodeurs et des commutateurs.
Déposer la vis des câbles de terre et du condensateur [1].
Déposer les six écrous [2] des bornes du câble moteur et enlever les pattes du câble moteur du bornier.
Remarque : le câble du capteur peut ne pas comporter de condensateur. Les fils étant très fragiles, les pousser avec précaution dans l’alésage central.
Lorsque tous les câbles et les connecteurs cylindriques sont dégagés, déposez les six boulons de fixation de la broche.
Retirez délicatement l’ensemble broche de la plaque de montage, en veillant à ce qu’aucun joint torique ne sorte de sa position.
En retirant la broche de la plaque de montage, faites passer les faisceaux de câbles de la broche dans l’alésage central de l’axe B selon la séquence suivante :
  1. Câbles moteur/terre
  2. Connecteur du capteur/condensateur
  3. Connecteur de l’encodeur
Remarque : Le câble du capteur peut ne pas comporter de condensateur. Les fils étant très fragiles, les pousser avec précaution dans l’alésage central.
AVERTISSEMENT : Lors du remplacement d’une broche sous garantie, veillez à retourner l’ancienne pièce dans l’emballage de la pièce de rechange, sinon la garantie peut être annulée.
Nettoyez et inspectez la broche de remplacement pour tout dommage.
Nettoyer et inspecter la plaque de montage de la broche pour déceler tout dommage, puis vérifier que tous les joints toriques [2] et les pions de centrage [1] sont en place.
  Remarque : Le joint torique central [3] est fendu et n’a pas besoin d’être remplacé, sauf s’il est endommagé.
À l’aide d’un bloc de bois ou de quelque chose de similaire sur lequel reposer l’ensemble broche, faire passer avec précaution le connecteur cylindrique de l’encodeur, le connecteur cylindrique du signal et le câble à travers l’alésage central de la plaque de montage de la broche.
Fixez la broche à la plaque de montage en installant les fixations de la broche et la visserie.
Remarque : le câble du capteur peut ne pas comporter de condensateur. Les fils étant très fragiles, poussez-les avec précaution dans l’alésage central.
Remarque : Les câbles peuvent empêcher la broche de reposer à plat contre la plaque de montage. Si cela se produit, séparez la broche de la pièce coulée et ajustez les câbles jusqu’à ce que la broche repose à plat. Si la broche ne repose toujours pas à plat, contactez Haas Service.
Updated
À l’aide de la configuration de câblage enregistrée lors de l’étape 5 du processus de retrait, reconnecter les câbles de terre [1], les câbles du moteur [2] et les connecteurs cylindriques [3].
IMPORTANT : Vérifier que les connecteurs cylindriques de l'encodeur de broche et du signal de broche sont corrects. Si les connecteurs cylindriques sont mal connectés, cela peut court-circuiter l'encodeur de broche.
Remarque : Les broches illustrées en rouge ne sont pas utilisées.
Réinstaller la boîte de jonction des câbles du moteur sur la plaque de protection du moteur, puis remonter la plaque de protection du moteur sur le corps de l’axe B. À l’aide d’attaches, fixer le câble à la plaque de protection du moteur.
Avant d’installer la plaque de carter d’axe de l’axe B, allumer et effectuer un retour à l’origine de la machine pour tester le fonctionnement de la broche.
Tester ce qui suit :
  1. La broche ne fonctionne pas SANS OUTIL dans le cône de broche
  2. Les commutateurs TRP fonctionnent correctement
  3. Avec l’outil dans le cône de broche, faites tourner la broche pour vérifier la bonne orientation et le RPM correct.
 Si un problème survient avec le test suivant, contactez le service Haas
Une fois tous les tests terminés, installez la plaque de recouvrement de l’axe B
  • Définissez le paramètre 64 (NGC) : voir CUV - CHANGEUR D’OUTIL LATÉRAL - DÉFINIR LE PARAMÈTRE 64 - CORRECTION DE L’AXE Z DU CHANGEUR D’OUTILS.
  • Pour la série VR uniquement :Définissez le paramètre 257 (NGC) : voir Changeur d’outil latéral - HFK - Correction de l’orientation de la broche - NGC
  • Rapport d’inspection complet : EA0421 Rapport d’inspection GM-2-5AX ou EA0426 Rapport d’inspection de la série VR
    • Veuillez vous référer au Guide de géométrie VR ou à la Procédure d'alignement de la tête GM-2-5AX pour plus de détails sur la façon d'effectuer les vérifications du rapport d'inspection 5AX.
  • Exécutez le programme MRZP
