My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet H-5AX – Karakokoonpano – Vaihto – AD0567
- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Removal (10 vaihetta) 3. Installation (7 vaihetta) 4. Tool Changer Alignment (1 vaihe) 5. Complete an Inspection Report (1 vaihe) 6. MRZP Calibration (1 vaihe) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026
H-5AX-kara – Vaihtaminen
Revision 1
AD0567
Versio C – 3/2026
TÄRKEÄÄ: Kone on pysäytettävä ja sammutettava välittömästi, jos havaitaan merkkejä sitä, että jäähdytysnestettä tai jäähdytintä vuotaa karan ja karan kiinnityslevyn välistä.
TÄRKEÄÄ: Jos ÄLÄ IRROTA -sinetti karassa rikotaan, eikä yhteyttä oteta Haas-huoltoon, takuu mitätöityy. Ota yhteyttä Haas-huoltoon ennen säätöjen tekemistä
Tässä kerrotaan, miten H-5AX-kara vaihdetaan.
Tämä asiakirja koskee seuraavia huoltosarjoja:
  • 93-3385  KARAN KOKOONPANO HSK F63 H-5AX SVC-SARJA
  • 93-3388   KARAN KOKOONPANO HSK A63 H-5AX SVC-SARJA
  • 93-3920 HSD A63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  • 93-5049 HSD F63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  • 93-5902 COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD
Suorita seuraavat vaiheet ennen toimenpiteen aloittamista:
  • Puhdista kaikki lastut.
  • Varmista, että kaikki terävät työkalut on poistettu ja/tai suunnattu pois työalueelta.
Tärkeää: Lataa ja täytä alla oleva karan tarkastusraportin tarkistuslista ennen osien vaihtamista.
H-5AX-palvelupyyntölomake
Removal
VAROITUS: Vaihtaessasi takuun alaista karaa varmista, että vanha osa palautetaan korvaavan osan pakkauksessa, jotta takuuta ei mitätöitäisi. Jos näin ei tehdä, takuu voi raueta.
Irrota B-akselin rungon peitelevy.
Siirrä akselia nykäyssyötöllä pöydän keskelle tai vapaalle alueelle, jotta työ voidaan suorittaa loppuun pöydän pinnalla.
Kun X- ja Y-akselit ovat paikallaan, nykäyssyötä B-akselia 90° ja C-akselia niin, että kara on työaluetta kohti.
Nykäyssyötä Z-akselia alaspäin, kunnes karakokoonpano lepää kevyesti puupalikan tai vastaavan kappaleen päällä, vain sen verran, että se tukee karan koteloa.
Sammuta kone ja aseta turvalukitusmerkintä virtalähteeseen.
Updated
Asenna kaksi M6 x 1,0 x 100 MM:n pulttia [1] JÄÄHDYTYSNESTERENKAAN KARAN TIIVISTE SVC-SARJAN HSD:tä karan jäähdytysnesteeseen.
Updated
Irrota pultit [1], joilla jäähdytysneste on kiinnitetty karaan.
Updated
Käytä kahta M6-pulttia [1] jäähdytysnesterenkaan vetämiseen pois karasta.
Aseta jäähdytysneste sivuun, koska tämä jäähdytysneste on asennettava karan koteloon.
Jos o-renkaat vaurioituivat poistoprosessin aikana, ne voidaan korvata JÄÄHDYTYSNESTERENKAAN KARAN TIIVISTEEN SVC -SARJAN HSD:LLÄ.
Poista karan jäähdyttimen poistoletku pumppukokoonpanosta ja puhalla ilmaa linjan läpi, jotta kaikki ylimääräinen jäähdytysneste poistuu linjasta. Tämä auttaa estämään jäähdytysnesteen vuotamisen moottorikoteloon.
Jäähdyttimen sijainti:
VR-sarjat – sijaitsevat koneen takaosassa pylvään sivussa.
GM-sarjat – sijaitsevat siltakokoonpanon takaosassa.
 Huomautus: Lisätietoja karan jäähdyttimistä on kohdassa Haasin karan jäähdytin – Käyttö-/huolto-oppaassa.
Katkaise kaikki johtositeet, jotka kiinnittävät kaapelin B-akselin suojapaneeliin.
Irrota neljä ruuvia karamoottorin kytkentäliittimestä.
Irrota B-akselin moottorin peitelevyn kuusi ruuvia ja vedä levy ulos B-akselin kotelosta. Esiin tulee karamoottorin kaapeli; maadoitus- ja sylinteriliittimet enkoodereille ja kytkimille.
Irrota neljä ruuvia moottorin kytkentärasian peitelevystä.
Merkitse mallin avulla moottorin/vektorikäytön johtimien johdotuskokoonpano, jota voit myöhemmin hyödyntää uutta karaa asennettaessa.
Kun B-akselin moottorin suojalevy on irrotettu, kaapelit tulevat näkyviin.
Irrota maadoituskaapeleiden ja kondensaattorin ruuvit.[1].
Irrota kuusi mutteria [2] moottorin johdon liittimistä ja irrota moottorin kaapelijohtimet riviliittimestä.
Huomautus: Anturikaapeliin ei ehkä ole asennettu kondensaattoria, johtimet ovat erittäin hauraat, työnnä keskireiän läpi varovasti.
Kun kaikki kaapelit ja sylinteriliitännät ovat irti, irrota karan puristimien kuusi pulttia.
Vedä karakokoonpano varovasti pois asennuslevystä siten, että O-renkaat eivät putoa pois paikaltaan.
Vedä kara irti asennuslevystä ja syötä karan johtokimppu B-akselin keskireiän läpi seuraavassa järjestyksessä:
  1. Moottorin johtimet/maadoitus
  2. Anturin liitin/kondensaattori
  3. Enkooderin liitin
Puhdista ja tarkasta vaihtokara vaurioiden varalta.
Puhdista karan kiinnityslevy ja tarkista, että se ei ole vaurioitunut. Varmista myös, että kaikki O-renkaat (PN:57-1048) [2] ja lieriösokat (PN: 48-0077) [1] ovat paikoillaan.
  Huomautus:  Keskimmäinen O-rengas (osanro: 57-0974) [3] on haljennut eikä sitä tarvitse vaihtaa, jos O-rengas ei ole vaurioitunut.
Käytä puupalikkaa tai muuta vastaavaa kappaletta karakokoonpanon asettamiseen paikalleen ja syötä varovasti enkooderin sylinterin liitin, signaalisylinterin liitin ja kaapeli karan kiinnityslevyn keskireiän läpi.
Kiinnitä kara kiinnityslevyyn asentamalla karan kiinnikkeet ja laitteisto.
Huom: Kaapelit voivat aiheuttaa sen, että kara ei asetu tasaisesti kiinnityslevyä vasten. Jos näin tapahtuu:
• Irrota kara valusta
• Säädä kaapeleita, kunnes kara on vaakatasossa
Jos kara ei vieläkään istu tasaisesti, ota yhteyttä Haas Serviceen.
Updated
Kytke maakaapelit [1], moottorikaapelit [2] ja sylinteriliittimet [3] uudelleen irrotusprosessin vaiheessa 5 kirjatun johdotuskokoonpanon mukaisesti.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että karan enkooderin ja karan signaalisylinterin liittimet ovat oikein. Virheelliset liitännät voivat aiheuttaa karan enkooderin oikosulun ja mahdollisesti vaurioita.
 Huomautus: Punaisella merkittyjä tappeja ei käytetä.
Asenna moottorikaapelin kytkentärasia moottorin peitelevyyn ja kiinnitä moottorin peitelevy takaisin B-akselin runkoon. Kiinnitä kaapeli moottorin peitelevyyn nippusiteillä.
Updated
 Huomautus: kara vaihtokotelot voivat sisältää asetusruuveja jäähdytysnesteväylän sisällä. Varmista ennen jäähdytysnesteen asentamista, että kaikki kanavat ovat tyhjät. Irrota pidätinruuvit tarvittaessa.
Käytä JÄÄHDYTYSNESTERENKAAN KARAN TIIVISTEEN SVC -SARJAN HSD:n O-renkaita korvaamaan kaikki vahingoittuneet O-renkaat jäähdytysnesterenkaasta, joka poistettiin alkuperäisestä karan kotelosta.
Levitä rasvaa O-renkaiden [1] jäähdytysnesterenkaan sisäpuolelle ja karan kotelon pinnalle, joka koskettaa jäähdytysnesterengasta [2] jäähdytysnesterenkaan asennuksen helpottamiseksi.
Varmista, että kaikki O-renkaat ovat paikoillaan, ennen kuin asennat jäähdytysnesterenkaan karaan varovasti.
 Huomautus:  jäähdytysnesterenkaan sisäpuolella olevat O-renkaat voivat helposti vaurioitua karanpään reunassa.
Updated
Irrota pultit [1], joilla jäähdytysnesterengas on kiinnitetty karan koteloon.
Irrota kaksi M6-pulttia [2] jäähdytysnesterenkaasta.
Ennen B-akselin ja peitelevyn asentamista kytke virta päälle ja nollapalauta kone karan toiminnan testaamiseksi.
Testaa seuraavat asiat:
  1. Kara ei toimi, jos kartiossa EI OLE TYÖKALUA
  2. TRP-kytkimet toimivat oikein
  3. Kun työkalu on kartiossa, käytä karaa oikean suunnan ja kierrosnopeuden varmistamiseksi.
 Jos kyseisissä testeissä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä Haas Serviceen.
Kun kaikki testit on tehty, asenna B-akselin suojalevy.
Aseta Z-työkalunvaihtokorjain noudattamalla vaiheita kohdassa Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja – Z-akselin työkalunvaihtokorjain – NGC.
Vain VR-sarjalle:
Aseta karan suuntaus noudattamalla ohjeita kohdassa Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja– HSK – karan suuntauksen korjain – NGC.
Täytä viimeisin tarkastusraportti, joka löytyy HBC:n suuntaustarkastusraportti ja tarkistuslistat -kansiosta.
Huom: Tämä sivusto on vain Haas Service -teknikkojen käytettävissä.
Katso lisätietoja H-5AX-tarkastusraportin tarkistusten suorittamisesta kohdasta 5AX yksivipuinen karanpää – Geometriaopas tai GM-2-5AX-pään suuntausmenettely.
MRZP Calibration
Aseta MRZP noudattamalla MRZP-kalibroinnin vaiheita.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
