      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas Cobot 5 (HC5) - Kıskaçlar - Kurulum - AD0769
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 adımlar) 3. Verification (1 adım) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0769
Bu prosedür, Haas Cobot 5 (HC5) için aşağıdaki kıskaç seçeneklerinin nasıl doğru şekilde monte edileceğini ve hizalanacağını ayrıntılı olarak açıklar:
  1. HC5 Tek Kıskaç - 09-0740
Bu prosedür, kıskaçları ilk kez takarken veya yeni bir kıskaç tertibatını değiştirirken bir referans olarak kullanılabilir. Yeni bir cobot kurulumu hakkında daha fazla bilgi için HC5 Kurulum sayfasına bakın.
Hava/Yağ kabinindeki vanayı çevirerek makine havasını kapatın ve sistemdeki havayı boşaltmak için basınç tahliye vanasını çekin.
Uç bağlantıya kolayca erişebilmeniz için robotu elle kumanda edin. Bu, kıskaç grubunun daha kolay kurulmasını sağlayacaktır.
Kıskaç bağlama plakasını [1] 4 SHCS ve rondelaları [2] kullanarak cobotun uç bağlantısına takın.
Not: Montaj plakasını takarken doğru yöne sahip olduğundan emin olun. Montaj plakası, resimde gösterildiği gibi elektrik konektörü [3] braketin üstünde olacak şekilde hizalanmalıdır.
Not: Uç bağlantının yüzeyinde ekstra bir delik vardır. Bu delik, 4 bağlantı elemanı deliğinden biraz daha büyüktür ve kıskaçları monte etmek için kullanılmamalıdır.
HC5 tekli kıskaç grubunu [1] 4 SHCS ve rondelaları [2] kullanarak kıskaçların bağlantı plakasına takın.
Hava hortumu bağlantı elemanlarının [3] resimde gösterildiği gibi bağlama plakasının üstüne doğru yönlendirildiğinden emin olun.
(x2) hava hatlarını kıskaçtan çift hava solenoid grubu üzerindeki aynı renk kodlu rakora yönlendirin.
Hava hatlarını kablo kanalına sararak sabitleyin. Kablo kanalını cobota bağlamak için cırt cırtlı kayışları kullanın. Cobot tamamen uzatıldığında kabloların gerilmemesi için yeterli gevşeklik olduğundan emin olun.
Giriş hava hortumunu kullanılan solenoidin bağlantı elemanına [1] takın.
Fişin kullanılmayan solenoidin bağlantı noktasına [2] takılı olduğundan emin olun.
Çift hava solenoid grubunu [1] hava yollarına yeterli gevşeklik sağlarken bağlama braketinin [2] yan tarafına takın.
Cobotun veya makinenin etrafında çalışan operatörlerin önüne geçmeyeceği bir konumda olduğundan emin olun.
Hava hattını [3] makine altında gösterildiği gibi CALM kabinine [4] geri yönlendirin.
CALM kabininin içinde, CALM manifold portlarından birinden bir tapayı sökün ve çek valfi [1] (58-1863) portun bağlantı elemanına takın. Giriş hava hattını [2] çift hava solenoid grubundan (önceki adımdan) CALM kabinine yönlendirin ve hava hattını çek valfe bağlayın.
Makinenin hava kaynağını ON durumuna getirin.
Kontrol kutusunu [1] KAPATTIĞINIZDAN emin olun.
Çift hava solenoid grubundan [2] gelen solenoid kablosunu Cobot kontrol kutusundaki [3] Dijital Çıkışa bağlayın. Konnektörü Cobot kontrol kutusundan sökün.
Farklı renkli kabloları ilgili konumlarına takın:
  • 0V içine siyah/beyaz kablo
  • DO0 içine siyah kablo
  • 0V içine turuncu/beyaz kablo
  • DO1 içine turuncu kablo
  • 0V içine kırmızı/beyaz kablo
  • DO2 içine kırmızı kablo
  • 0V içine kahverengi/beyaz kablo
  • DO3 içine kahverengi kablo
Kontrol kutusunu AÇIN.
Haas asılı kumanda üzerindeki [CURRENT COMMANDS] düğmesine basın.
Aygıtlar >Robot > Elle Kumanda sekmesine gidin. Aşağıdakileri değiştirin:
  • Maximum Jogging Speed (Maksimum Elle Kumanda Hızı) 7,9  inç/sn olarak
Kurulum sekmesine gidin, Aşağıdakileri değiştirin:
  • Maksimum Robot Hızı 118 inç/sn  (2000 mm/sn).
  • Kıskacın  Net Kütlesini girin. Bu ayar için doğru değeri almak üzere web sitemizdeki düzen çizimlerine (Tek Kıskaç düzen çizimi ) bakın
  • Kıskaç Sayısı kıskaç sayısına göre..
  • Ham Malzeme Kıskacı Klamp Çıkışı 4 olarak.
  • Ham Malzeme Kıskacı Klamp Açma Çıkışı   3 olarak.
  • Ham Malzeme Kıskacı Klamp Gecikmesi klamp/klamp-açma süresi.
  • Ham Malzeme Kıskacı Klamp Tipi Dış Çap/İç Çap olarak.
  • Finiş Kıskacı Klamp Çıkışı   2olarak.
  • Finiş Kıskacı Klamp Açma Çıkışı  1olarak.
  • Finiş Kıskacı Gecikmesi klamp/klamp açma süresi  sn olarak.
  • Ham Malzeme Kıskacı Klamp Tipi to OD/ID olarak.
Verification
Kıskaçların Çalışmasını Test Edin:
  • Kıskaçların her ikisinin de doğru şekilde klamplendiğini ve ayrıldığını doğrulayın.
  • [CURRENT COMMANDS] düğmesine basın ve Cihazlar > Robot > Elle Kumanda sekmesine gidin.
  • Finiş Kıskacı’nı klamplemek/ayırmak için [F2] düğmesine basın.
  • Ham Malzeme Kıskacı’nı klamplemek/ayırmak için [F3] düğmesine basın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
