      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cobot Haas 5 (HC5) - Amarre - Instalación - AD0769
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 pasos) 3. Verification (1 paso) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0769
Este procedimiento detalla cómo montar y alinear correctamente las siguientes opciones de amarre para el Cobot Haas 5 (HC5):
  1. Amarre único HC5 - 09-0740
Este procedimiento se puede utilizar como referencia al instalar pinzas por primera vez o al cambiar un nuevo conjunto de pinzas. Consulte la página Instalación de HC5 para obtener más detalles sobre la instalación de un nuevo cobot.
Apague el aire de la máquina girando la válvula en el armario de Aire/Lubricante y tire de la válvula de descarga de presión para liberar el aire contenido en el sistema.
Mueva el robot para que pueda acceder fácilmente a la articulación final. Esto facilitará la instalación del conjunto de amarres.
Instale la placa de montaje del amarre [1] en la articulación final del cobot utilizando los 4 SHCS y las arandelas [2].
Nota: Asegúrese de que la placa de montaje tenga la orientación correcta al instalarla. La placa de montaje debe alinearse de manera que el conector eléctrico [3] esté en la parte superior del soporte como se muestra en la imagen.
Nota: Hay un agujero adicional en la cara de la articulación final. Este orificio es ligeramente más grande que los 4 orificios de fijación y no debe utilizarse para montar los amarres.
Instale el conjunto de amarres individuales HC5 [1] en la placa de montaje de los amarres utilizando los 4 SHCS y las arandelas [2].
Asegúrese de que los accesorios de la manguera de aire [3] estén orientados hacia la parte superior de la placa de montaje como se muestra en la imagen.
Dirija las (x2) líneas de aire desde el amarre hasta el conector codificado del mismo color en el conjunto del solenoide de aire doble.
Asegure las líneas de aire envolviéndolas en un conducto para cables. Utilice las correas de velcro para fijar el conducto del cable al cobot. Asegúrese de que haya suficiente holgura para que los cables no queden tensos cuando el cobot esté completamente extendido.
Inserte la manguera de aire de entrada al conector del solenoide usado [1].
Asegúrese de que el enchufe esté instalado en el conector del solenoide no utilizado [2].
Instale el conjunto de solenoide de aire doble [1] en el costado de la abrazadera de montaje [2] dejando suficiente holgura a las líneas aéreas.
Asegúrese de que está en una posición donde no va a interferir con el cobot o los operadores que trabajan alrededor de la máquina.
Dirija la línea de aire [3] por debajo de la máquina hacia el armario CALM [4] como se muestra.
Dentro del armario CALM, retire un tapón de uno de los puertos del colector CALM e instale la válvula de comprobación [1] (58-1863) en el conector del puerto. Dirija la línea de aire de entrada [2] desde el conjunto de solenoide de aire dual (del paso anterior) hacia el armario CALM y conecte la línea de aire a la válvula de comprobación.
ENCIENDA el suministro de aire de la máquina.
Asegúrese de APAGAR la caja de control [1].
Conecte el cable del solenoide del conjunto del solenoide de aire dual [2] al Salida digital en la caja de control del cobot [3]. Retire el conector de la caja de control del Cobot.
Instale los cables de diferentes colores en sus respectivas ubicaciones:
  • Cable negro/blanco en 0V
  • Cable negro en DO0
  • Cable naranja/blanco en 0V
  • Cable naranja en DO1
  • Cable rojo/blanco en 0V
  • cable rojo en DO2
  • Cable marrón/blanco en 0V
  • Cable marrón en DO3
Encienda la caja de control.
En el colgante Haas, presione [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos>Robot>Avance. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad de avance máxima a 7,9 in/s
Vaya a la pestaña Configuración. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad máxima del robot a 118 in/s (2000 mm/s).
  • Introduzca la masa neta del amarre. Consulte los planos de nuestro sitio web (dibujo de diseño de amarre único) para obtener el valor correcto para este ajuste
  • Número de amarres al número de amarres.
  • Salida de sujeción del amarre de material en bruto a 4.
  • Salida de liberación del amarre de material en bruto a 3.
  • Retardo de sujeción del amarre de material en bruto a la duración de sujeción/liberación en segundos.
  • Tipo de sujeción del amarre de material en bruto a D.E./D.I..
  • Salida de sujeción del amarre de acabado a 2.
  • Salida de liberación del amarre de acabado a 1.
  • Retardo de sujeción del amarre de acabado a la duración de sujeción/liberación en segundos.
Verification
Pruebe el funcionamiento de los amarres:
  • Verifique que ambos amarres sujeten y se liberen correctamente.
  • Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance.
  • Pulse [F2] para sujetar/liberar el amarre de acabado.
  • Pulse [F3] para sujetar/liberar el amarre de material en bruto.
