MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769
Início da Assistência Procedimento como fazer Haas Cobot 5 (HC5) - Pinças - Instalação - AD0769
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 passos) 3. Verification (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
Cobot 5 da Haas (HC5) - Pinças - Instalação
AD0769
Este procedimento detalha como montar e alinhar corretamente as seguintes opções de pinça para o Haas Cobot 5 (HC5):
  1. pinça única HC5 - 09-0740
Este procedimento pode ser utilizado como referência ao instalar pinças pela primeira vez ou ao trocar um novo conjunto de pinça. Consulte a página de instalação do HC5 para obter mais detalhes sobre a instalação de um novo cobot.
Desligue o ar da máquina rodando a válvula no armário Ar/Lubrificação e puxe a válvula de alívio de pressão para libertar o ar do sistema.
Desloque o robô para que possa aceder facilmente à junta de extremidade. Isto permitirá uma instalação mais fácil do conjunto das pinças.
Instale a placa de montagem da pinça [1] na junta final do robô utilizando os 4 SHCS e anilhas [2].
Nota: Certifique-se de que a placa de montagem tem a orientação correta ao instalá-la. A placa de montagem deve ser alinhada de modo que o conector elétrico [3] esteja na parte superior do suporte, como mostrado na imagem.
Nota: Há um furo extra na face da junta final. Este orifício é ligeiramente maior do que os 4 orifícios de fixação e não deve ser utilizado para montar as pinças.
Instale o conjunto de pinças únicas HC5 [1] na placa de montagem das pinças utilizando os 4 SHCS e anilhas [2].
Certifique-se de que os encaixes da tubo de ar [3] estão orientados para a parte superior da placa de montagem, como mostrado na imagem.
Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo.
Fixe as linhas de ar enrolando-as na conduta do cabo. Utilize as correias de velcro para fixar a conduta do cabo ao cobot. Certifique-se de que existe folga suficiente para que os cabos não sejam distendidos quando o cobot estiver totalmente estendido.
Insira a tubo de ar de entrada no encaixe do solenoide usado [1].
Certifique-se de que a ficha está instalada no encaixe do solenoide não utilizado [2].
Instale o conjunto de solenóide de ar duplo [1] no lado do suporte de montagem [2] enquanto dá às companhias aéreas folga suficiente.
Certifique-se de que está numa posição onde não estará no caminho do cobot ou dos operadores que trabalham em torno da máquina.
Encaminhe a linha de ar [3] debaixo da máquina de volta para o armário CALM [4] como mostrado.
No interior do armário CALM, retire uma ficha de uma das portas do coletor CALM e instale a válvula de retenção [1] (58-1863) no encaixe da porta. Encaminhe a linha de ar de entrada [2] do conjunto do solenoide de ar duplo (da etapa anterior) para o armário CALM e ligue a linha de ar à válvula de retenção.
Ligue o suprimento de ar da máquina.
Certifique-se de que desligou a caixa de controlo [1].
Ligue o cabo de solenoide do conjunto de solenoide de ar duplo [2] à saída digital na caixa de controlo do Cobot [3]. Retire o conector da caixa de controlo do Cobot.
Instale os vários fios coloridos na sua respetiva localização:
  • Cabo preto/branco em 0V
  • Cabo preto em DO0
  • Cabo laranja/branco em 0V
  • Cabo laranja em DO1
  • Cabo vermelho/branco em 0V
  • Cabo vermelho em DO2
  • Cabo castanho/branco em 0V
  • Cabo castanho em DO3
Ligue a caixa de controlo.
No anexo Haas, prima [CURRENT COMMANDS].
Vá para o separador Dispositivos>Robô>Deslocamento manual . Altere o seguinte:
  • Velocidade máxima de deslocamento manual para 7,9 polegadas/seg
Vá a Configuração e altere o seguinte:
  • Velocidade máx. do robô até 118 pol./seg . (2000 mm/seg.).
  • Insira a massa líquida da pinça. Consulte os desenhos de disposição no nosso website (Desenho de disposição de pinça única)  para obter o valor correto para esta definição
  • Número de pinças para o número de pinças.
  • Saída do fixador da garra para 4.
  • Saída do desaperto da garra para 3.
  • Atraso do fixador da garra para a duração de fixação/desfixação em segundos.
  • Tipo de fixador da garra para DO/ID.
  • Saída do fixador da pinça de acabamento para 2.
  • Saída do desaperto da pinça de acabamento para 1.
  • Atraso do fixador da pinça de acabamento para a duração de aperto/desaperto em seg.
  • Tipo de fixador da garra para DO/DI.
Verification
Testar o funcionamento das pinças:
  • Verifique se ambas as pinças fixam e desapertam corretamente.
  • Prima [CURRENT COMMANDS] e vá para o separador Dispositivos > Robô > Deslocamento manual.
  • Prima[F2]para fixar/libertar a Pinça de acabamento.
  • Prima[F3]para fixar/libertar aGarra.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
