MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769
Service hjem Fremgangsmåter Haas-Cobot 5 (HC5) – Gripere – Installasjon – AD0769
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 trinn) 3. Verification (1 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0769
Denne prosedyren beskriver hvordan du monterer og justerer følgende griperalternativer for Haas Cobot 5 (HC5):
  1. HC5 Enkel griper – 09-0740
Denne prosedyren kan brukes som en referanse ved installasjon av gripere for første gang, eller ved utsikfting av en ny griperenhet. Referer til siden Installasjon av HC5 for mer informasjon om installasjon av en ny cobot.
Slå av maskinens luft ved å dreie ventilen i Luft/smøring-kabinettet og trekk i trykkavlastningsventilen for å slippe ut luften i systemet.
Jogg roboten slik at du enkelt kan få tilgang til endeleddet. Dette vil gjøre det enklere å installere griperenheten.
Installer griperens monteringsplate [1] til endeleddet på coboten ved hjelp av 4 SHCS og skiver [2].
Merknad: Sørg for at monteringsplaten har riktig orientering når du installerer den. Monteringsplaten skal justeres slik at den elektriske kontakten [3] er på toppen av braketten som vist på bildet.
Merknad: Det er en ekstra boring i forsiden av endeleddet. Dette hullet er litt større enn de 4 festeboringene, og skal ikke brukes til å montere griperne.
Installer HC5 enkel griperenheten [1] på gripernes monteringsplate ved hjelp av 4 SHCS og skiver [2].
Sørg for at luftslangebeslagene [3] er orientert mot toppen av monteringsplaten som vist på bildet.
Før (x2) luftslangene fra griperen til samme fargekodede beslag på den doble luftspoleenheten.
Fest luftkretsene ved å vikle dem inn i kabelrøret. Bruk borrelåsstroppene til å feste kabelrøret til coboten. Sørg for at det er nok slakk slik at kablene ikke blir anstrengt når cobot er helt forlenget.
Sett inn inngangsluftslangen til den brukte spolens beslag [1].
Sørg for at pluggen er installert på det ubrukte spolebeslaget [2].
Installer den doble luftspoleenheten [1] på siden av monteringsbraketten [2] mens du gir luftkretsene nok slakk.
Sørg for at den er i en posisjon der den ikke vil være i veien for cobot eller operatører som arbeider rundt maskinen.
Før luftkretsen [3] under maskinen tilbake mot CALM-kabinettet [4] som vist.
Inne i CALM-skapet, fjern en plugg fra én av CALM-manifoldportene og installer stengeventligel [1] (58-1853) på portens beslag. Før inngangsluftkretsen [2] fra den doble luftspoleenheten (fra forrige trinn) inn i CALM-kabinettet og koble luftkretsen til stengeventilen.
Slå lufttilførselen til maskinen PÅ.
Sørg for å slå AV kontrollboksen [1].
Koble spolekabelen fra den doble luftspoleenheten [2] til den digitale utgangen på Cobot-kontrollboksen [3]. Fjern kontakten fra Cobot-kontrollboksen.
Installer de forskjellige fargede ledningene på deres respektive plassering:
  • Svart/hvit kabel i 0V
  • Svart kabel inn i DO0
  • Oransje/hvit kabel i 0V
  • Oransje kabel inn i DO1
  • Rød/hvit kabel i 0V
  • Rød kabel i DO2
  • Brun/hvit kabel i 0V
  • Brun kabel i DO3
Slå PÅ kontrollboksen.
På Haas-anhenget, trykk på [CURRENT COMMANDS].
Gå til Enheter>Robot>Jogging-fanen. Endre følgende:
  • Maksimal jogghastighet til 7,9 tommer/sek
Gå til Oppsett-fanen. Endre følgende:
  • Maks. robothastighet  til 118 tommer/sek (2000 mm/sek).
  • Angi  nettomassen for griperen. Referer til oppsettstegningene på nettstedet vårt (Oppsettstegning for enkelgriper)  for å få riktig verdi for denne innstillingen.
  • Antall gripere til antall gripere.
  • Utdata for rå griperklemme til 4.
  • Utdata for rå griperløsning til 3.
  • Rå griperklemmeforsinkelse til klemme-/løsnevarigheten i sek.
  • Rå griper klemmetype til OD/ID.
  • Utdata for finish griperklemme til 2.
  • Utdata for finish griperløsning til 1.
  • Finish griper klemmeforsinkelse til klemme-/løsnevarigheten i sek.
  • Rå griperklemmetype til OD/ID.
Verification
Teste driften av griperne:
  • Bekreft at begge griperne klemmer og løsner korrekt.
  • Trykk på [CURRENT COMMANDS] og gå til Enheter > Robot > Jogging-fanen.
  • Trykk på [F2] for å klemme/løsne finish-griperen.
  • Trykk på [F3] for å klemme/løsne den rå griperen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
