My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769
Service hjemme How-to-procedure Haas Cobot 5 (HC5) - Gribere - Installation - AD0769
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 trin) 3. Verification (1 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0769
Denne procedure beskriver, hvordan du korrekt monterer og justerer følgende gribervalgmuligheder til Haas Cobot 5 (HC5):
  1. HC5 Enkelt griber - 09-0740
Denne procedure kan bruges som reference ved montering af gribere for første gang, eller ved udskiftning af en ny griber. Se siden HC5-installation for yderligere oplysninger om installation af en ny cobot.
Sluk for maskinluften ved at dreje ventilen i CALM-skabet og trække i trykaflastningsventilen for at frigive luften i systemet.
Jog robotten, så du nemt kan få adgang til endeleddet. Dette vil gøre det nemmere at montere gribeanordninger.
Installer griberens monteringsplade [1] på cobottens endeled ved hjælp af de 4 cylinderskruer og spændeskiver [2].
Bemærk: Sørg for, at monteringspladen har den korrekte retning, når den installeres. Monteringspladen skal justeres, så det elektriske stik [3] er øverst på beslaget som vist på billedet.
Bemærk: Der er en ekstra boring foran på endeleddet. Dette hul er lidt større end de 4 fastgørelsesboringer og bør ikke bruges til at montere gribeanordningerne.
Installer HC5-samlingen med enkelt griber [1] på griberens monteringsplade ved hjælp af de 4 cylinderskruer og spændeskiver [2].
Sørg for, at luftslange [3] er vendt mod toppen af monteringspladen som vist på billedet.
Før (x2) luftledningerne fra griber til den samme farvekodede fitting på den dobbelte solenoide.
Fastgør luftledningerne ved at pakke dem ind i kabelkanalen. Brug velcro-stropperne til at fastgøre kabelkanalen til cobot. Sørg for, at der er nok slæk, så kablerne ikke belastes, når cobot er fuldt udstrakt.
Indsæt luftslange til den anvendte solenoides fitting [1].
Sørg for, at stikket er installeret på den ikke-anvendte solenoides fitting [2].
Installer den dobbelte luftsolenoide [1] på siden af monteringsbeslaget [2], mens luftledningerne får nok slæk.
Sørg for, at den er i en position, hvor den ikke vil være i vejen for den cobot eller operatører, der arbejder rundt om maskinen.
Før luftrør [3] under maskinen tilbage mod CALM-skabet [4] som vist.
I CALM-skabet skal du fjerne et stik fra en af CALM-manifoldportene og installere kontrolventilen [1] (58-1863) på portens fitting. Før luftledning [2] fra den dobbelte solenoide (fra forrige trin) ind i CALM-skabet, og forbind lufledningen til kontrolventilen.
Tænd for maskinens lufttilførsel.
Sørg for at slukke for kontrolboksen [1].
Tilslut solenoide-kablet fra den dobbelte luftsolenoide-enhed [2] til det digitale output på Cobot- kontrolboksen [3]. Fjern stikket fra Cobot-kontrolboksen.
Installer de forskellige farvede ledninger på deres respektive placering:
  • Sort/hvidt kabel til 0V
  • Sort kabel til DO0
  • Orange/hvidt kabel til 0V
  • Orange kabel til DO1
  • Rødt/hvidt kabel til 0V
  • Rødt kabel til DO2
  • Brunt/hvidt kabel til 0V
  • Brunt kabel til DO3
Tænd for kontrolboksen.
På Haas-panelet skal du trykke på [CURRENT COMMANDS].
Gå til fanen Enheder>Robot>Jogging . Rediger følgende:
  • Maksimal jogging-hastighed til 7,9 tommer/sek.
Gå til fanen Opsætning . Rediger følgende:
  • Maks. robothastighed til 2000 mm/sek (118 tommer /sek).
  • Indtast griberens nettomasse . Se layouttegningerne på vores hjemmeside (layouttegning af enkelt griber) for  at få den korrekte værdi for denne indstilling
  • Antal gribere til antallet af gribere.
  • Fastspænd udgang på rå griber til 4.
  • Frigør udgang på rå griber til 3.
  • Forsinket fastspænding af rå griber til varigheden af fastspænding/frigørelse i sekunder.
  • Type fastspænding for rå griber til OD/ID.
  • Fastspænd udgang på sletgriber til 2.
  • Frigør udgang på sletgriber til 1.
  • Afslut gribers forsinket fastspænding til varigheden af fastpænding/frigørelse i sek.
Verification
Test gribeanordningernes funktion:
  • Kontrollér, at begge gribeanordninger fastspænder og frigør korrekt.
  • Tryk på [CURRENT COMMANDS] og gå til fanen Enheder > Robot > Jogging.
  • Tryk på [F2] for at fastspænde/frigøre Sletklør.
  • Tryk på[F3]for at fastspænde/frigøre denRågriber.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
