My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Haas Cobot 5 (HC5) - Sujetadores - Instalación - AD0769
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 steps) 3. Verification (1 step) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0769
Este procedimiento detalla cómo montar y alinear correctamente las siguientes opciones de sujetador para el Haas Cobot 5 (HC5):
  1. HC5 Un solo sujetador - 09-0740
Este procedimiento se puede utilizar como referencia al instalar sujetadores por primera vez o al intercambiar un nuevo conjunto de sujetador. Consulte la página Instalación de HC5 para obtener más detalles sobre la instalación de un nuevo cobot.
Apague el aire de la máquina girando la válvula en el armario de Aire/Lubricante y tire de la válvula de descarga de presión para liberar el aire contenido en el sistema.
Avance el robot para que pueda acceder fácilmente a la unión final. Esto permitirá una instalación más sencilla del conjunto de sujetadores.
Instale la placa de montaje del sujetador [1] en la unión final del cobot utilizando los 4 SHCS y las rondanas [2].
Nota: Asegúrese de que la placa de montaje tenga la orientación correcta al instalarla. La placa de montaje debe alinearse de manera que el conector eléctrico [3] esté en la parte superior del soporte como se muestra en la imagen.
Nota: Hay un ofiricio adicional en la cara de la junta final. Este orificio es ligeramente más grande que los 4 orificios de sujeción y no debe utilizarse para montar los sujetadores.
Instale el conjunto del HC5 de un solo sujetador [1] en la placa de montaje de sujetadores utilizando los 4 SHCS y las rondanas [2].
Asegúrese de que los racores de la manguera de aire [3] estén orientados hacia la parte superior de la placa de montaje como se muestra en la imagen.
Tienda las (x2) líneas de aire desde el sujetador hasta el mismo aditamento codificado por color en el conjunto de solenoide de aire doble.
Asegure las líneas de aire envolviéndolas en conducto para cables. Utilice las correas de velcro para fijar el conducto de cables al cobot. Asegúrese de que haya suficiente holgura para que los cables no estén tensos cuando el cobot esté completamente extendido.
Inserte la manguera de aire de entrada en el aditamento del solenoide usado [1].
Asegúrese de que el tapón esté instalado en el aditamento del solenoide no utilizado [2].
Instale el conjunto de solenoide de aire doble [1] en el lado del soporte de montaje [2] mientras proporciona a las líneas aéreas suficiente holgura.
Asegúrese de que está en una posición en la que no estorbe al cobot o a los operadores que trabajan alrededor de la máquina.
Tienda la línea de aire [3] por debajo de la máquina hacia el gabinete CALM [4] como se muestra.
Dentro del gabinete CALM, retire un tapón de uno de los puertos del colector CALM e instale la válvula de no retorno [1] (58-1863) en el aditamento del puerto. Dirija la línea de aire de entrada [2] desde el conjunto de solenoide de aire doble (del paso anterior) al gabinete CALM y conecte la línea de aire a la válvula de no retorno.
ENCIENDA el suministro de aire de la máquina.
Asegúrese de apagar la caja de control [1].
Conecte el cable del solenoide del conjunto de solenoide de aire doble [2] a la salida digital de la caja de control del Cobot [3]. Retire el conector de la caja de control del Cobot.
Instale los cables de diferentes colores en su ubicación respectiva:
  • Cable negro/blanco en 0V
  • Cable negro en DO0
  • Cable naranja/blanco en 0V
  • Cable naranja en DO1
  • Cable rojo/blanco en 0V
  • Cable rojo en DO2
  • Cable marrón/blanco en 0V
  • Cable marrón en DO3
Encienda la caja de control.
En el colgante Haas, pulse [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad de avance máxima a 7.9 in/s
Vaya a la pestaña Configuración. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad máxima del robot a 118 in/s (2000 mm/s).
  • Introduzca la masa neta del sujetador. Consulte los planos esquemáticos en nuestro sitio web (plano esquemático de un solo sujetador )  para obtener el valor correcto para este ajuste
  • Número de sujetadores al número de sujetadores.
  • Salida de sujeción del sujetador de material en bruto a 4.
  • Salida de liberación del sujetador de material en bruto a 3.
  • Pausa de sujeción de sujetador en bruto a la duración de sujeción/liberación en segundos.
  • Tipo de sujeción del sujetador de material en bruto a D.E./D.I.
  • Salida de sujeción del sujetador de material terminado a 2.
  • Salida de liberación del sujetador de material terminado a 1.
  • Pausa de sujeción del sujetador de material terminado a la duración de sujeción/liberación en segundos.
Verification
Pruebe el funcionamiento de los sujetadores:
  • Verifique que ambos amarres sujeten y se liberen correctamente.
  • Presione la pestaña [CURRENT COMMANDS]  y vaya a la pestaña Devices (Dispositivos) > Robot > Jogging (Avance).
  • Presione [F2] para sujetar/liberar el Finish Gripper (Sujetador de material terminado).
  • Presione [F3] para sujetar/liberar el Raw Gripper (Sujetador de material en bruto).
  • Condiciones
