My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Haas Cobot 5 (HC5) – unášeče – instalace – AD0769
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 kroky) 3. Verification (1 krok) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
AD0769
Tento postup popisuje, jak správně namontovat a vyrovnat následující možnosti unášeč pro Haas Cobot 5 (HC5):
  1. HC5 jeden unášeč – 09-0740
Tento postup lze použít jako referenci při první instalaci unášečů nebo při výměně nové sestavy unášeč. Další podrobnosti o instalaci nového cobotu naleznete na stránce instalace HC5.
Vypněte přívod vzduchu stroje otočením ventilu ve vzduchové/mazací skříni a vytáhněte ventil uvolnění tlaku pro uvolnění vzduchu v systému.
Ručním posuvem přesuňte robot tak, abyste měli snadný přístup ke koncovému kloubu. To umožní snadnější instalaci sestavy unášečů.
Namontujte montážní desku unášeč [1] na koncový kloub cobotu pomocí 4 SHCS a podložek [2].
Poznámka: Při instalaci se ujistěte, že montážní deska má správnou orientaci. Montážní deska by měla být vyrovnána tak, aby elektrický konektor [3] byl v horní části držáku, jak je znázorněno na obrázku.
Poznámka: Na čelní straně koncového kloubu je extra vyvrtaný otvor. Tento otvor je o něco větší než 4 otvory pro upevňovač a neměl by se používat k montáži unášečů.
Namontujte sestavu jednotlivých unášečů HC5 [1] na montážní desku unášečů pomocí 4 SHCS a podložek [2].
Ujistěte se, že armatury vzduchová hadice [3] jsou orientovány směrem k horní části montážní desky, jak je znázorněno na obrázku.
Veďte vzduchové potrubí (x2) z unášeč do stejné barevně rozlišené armatury na sestavě duálního vzduchového solenoidu.
Zajistěte vzduchové potrubí tak, že je zabalíte do kabelovodu. Pomocí suchých zipů připevněte kabelový kanál k cobotu. Ujistěte se, že máte dostatek průvěsu, aby kabely nebyly při plném vysunutí cobotu napnuté.
Vložte vstupní vzduchová hadice do armatury použitého solenoidu [1].
Ujistěte se, že je zástrčka nainstalována na nepoužívaný solenoid armaturu [2].
Namontujte duální vzduchovou solenoidní sestavu [1] na boční stranu montážního držáku [2] a zároveň zajistěte dostatečný průvěs vzduchového vedení.
Ujistěte se, že je v poloze, ve které nebude překážet cobotovi nebo operátorům, kteří pracují kolem obrábět.
Veďte vzduchové vedení [3] pod strojem zpět ke skříni CALM [4] podle obrázku.
Uvnitř skříňky CALM odpojte zástrčku od jednoho z portů potrubí CALM a nainstalujte kontrolní ventil [1] (58-1863) na armaturu portu. Veďte vstupní vzduchovou trubici [2] ze sestavy duálního vzduchového solenoid u(z předchozího kroku) do skříně CALM a připojte vzduchovou trubici ke kontrolnímu ventilu.
ZAPNĚTE přívod vzduchu do stroje.
Ujistěte se, že jste vypnuli ovládací skříň [1].
Připojte solenoid kabel ze sestavy duálního vzduchového solenoid u[2] do digitálního výstupu na ovládací skříňce Cobot [3]. Vyjměte konektor z řídicí skříně Cobot.
Nainstalujte různé barevné dráty na příslušné místo:
  • Černý/bílý kabel do 0V
  • Černý kabel do DO0
  • Oranžový/bílý kabel do 0V
  • Oranžový kabel do DO1
  • Červený/bílý kabel do 0V
  • Červený kabel do DO2
  • Hnědobílý kabel do 0V
  • Hnědý kabel do DO3
Zapněte napájení řídicí skříně.
Na zavěšený panel panelu Haas stiskněte [CURRENT COMMANDS].
Přejděte na kartu Zařízení>Robot>Ruční posuv .  Změňte následující položky:
  • Maximální rychlost ručního posuvu na 7,9  palců/s
Přejděte na záložku Nastavení . Změňte následující položky:
  • Max. rychlost robota  na 118 in/s (2000 mm/s).
  • Zadejte čistou hmotnost unášeče. Pro  získání správné hodnoty pro toto nastavení se podívejte na výkresy uspořádání na našem webu (nákres uspořádání jednoho unášeče)
  • Počet unášečů na počet unášečů.
  • Výstup upnutí unášeče surového materiálu na 4.
  • Výstup odepnutí unášeče surového materiálu na 3.
  • Zpoždění upnutí unášeče surového materiálu  na dobu trvání upnutí/odepnutí v  sekundách.
  • Typ upnutí unášeče surového materiálu na vnější průměr / vnitřní průměr.
  • Výstup upnutí dokončovacího uchopovače  do 2.
  • Výstup odepnutí dokončovacího uchopovače  do 1.
  • Zpoždění upnutí unášeče hotového obrobku na dobu trvání upnutí/odepnutí v sekundách.
Verification
Vyzkoušejte funkci unášečů:
  • Ověřte, že oba unášeče správně upínají a uvolňují.
  • Stiskněte tlačítko [CURRENT COMMANDS]  a přejděte na kartu Zařízení > Robot > Ruční posuv.
  • Stisknutím [F2] upněte/odepněte dokončovací uchopovač.
  • Stisknutím[F3] upněte/odepněte uchopovač surového materiálu.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
