My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Haas Cobot 5 (HC5) - Grippers - Installation - AD0769
サービス ホーム 手順 Haasコボット5(HC5) - グリッパー - 設置 - AD0769
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Gripper Installation (9 ステップ) 3. Verification (1 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2024
*Haasコボット5(HC5) - グリッパー - 設置
AD0769
この手順では、Haasコボット5(HC5)の次のグリッパーオプションを適切に設置して位置合わせする方法を詳しく説明します。
  1. HC5シングルグリッパー - 09-0740
この手順は、グリッパーを初めて取り付ける場合、または新しいグリッパーアセンブリを交換する場合に参考として使用できます。新しいコボットの設置についての詳細は、HC5の設置のページを参照してください。
空気/潤滑キャビネットのバルブを回して機械の空気をオフにし、圧力解除弁を引いてシステム内の空気を放出します。
ロボットをジョグして、エンドジョイントに簡単にアクセスできるようにします。これにより、グリッパーアセンブリの設置が容易になります。
SHCS 4本とワッシャー4つ[2]を使用して、コボットのエンドジョイントにグリッパーの取付け用プレート[1]を取り付けます。
注記:取り付け時、取り付け用プレートの向きが正しいことを確認してください。画像に示すように、電気コネクタ[3]がブラケットの上部になるように、取り付け用プレートの位置を合わせる必要があります。
注記:エンドジョイントの面に特別な穴があります。この穴は4本のファスナーボアよりもわずかに大きいため、グリッパーの取り付けには使用しないでください。
SHCS 4本とワッシャ4つ[2]を使用して、HC5シングルグリッパーアセンブリ[1]をグリッパー取り付け用プレートに取り付けます。
図に示すように、エアホースのフィッティング[3]が取付け用プレートの上面方向に向いていることを確認してください。
2本のエアラインを、グリッパーからデュアルエアソレノイドアセンブリの同じ色分けされた取付金具に配線します。
エアラインをケーブルコンジットに巻き付けて固定します。ベルクロストラップを使用して、ケーブルコンジットをコボットに取り付けます。コボットが完全に伸びているときにケーブルがピンと張った状態にならないように、十分なたるみがあることを確認してください。
使用済みのソレノイドの取付金具[1]に吸気エアホースを挿入します。
プラグが未使用のソレノイドの取付金具 [2] に取り付けられていることを確認します。
エアラインに十分なゆるみをもたせながら、取り付け用ブラケット[2]の側面にデュアルエアソレノイドアセンブリ[1]を取り付けます。
機械の周りを動くコボットやオペレーターの邪魔にならない位置にあることを確認します。
画像に示すように、エアライン[3]はCALMキャビネット[4]に向けて機械の下を通します。
CALMキャビネット内で、CALMマニホールドポートの1つからプラグを取り外して、チェック弁[1](58-1863) をポートの取付金具に取り付けます。吸気エアライン[2]をデュアルエアソレノイドアセンブリ(前の手順)からCALMキャビネットに配線し、エアラインをチェック弁に接続します。
機械の空気供給をオンにします。
必ず制御ボックス[1]の電源をオフにしてください。
デュアルエアソレノイドアセンブリ[2]のソレノイドケーブルを、コボット制御ボックス[3]のデジタル出力に接続します。コボット制御ボックスからコネクタを取り外します。
異なる色のワイヤーをそれぞれの位置に取り付けます。
  • 黒/白のケーブルは0Vへ
  • 黒のケーブルはDO0へ
  • オレンジ/白のケーブルは0Vへ
  • オレンジのケーブルはDO1へ
  • 赤/白のケーブルは0Vへ
  • 赤のケーブルはDO2へ
  • 茶/白のケーブルは0Vへ
  • 茶色のケーブルはDO3へ
制御装置の電源を入れます。
Haasペンダントで、[CURRENT COMMANDS]を押します。
 Devices> Robot> Jogging タブの順に移動し、 以下を変更します。
  • 最大ジョグ速度を7.9 インチ/秒に変更
「セットアップ」 タブに移動し、 以下を変更します。
  • 最大ロボット速度を118インチ/秒 (2,000mm/秒)に。
  • グリッパーのネット質量を入力します。この設定の正しい値については、当社ウェブサイトのレイアウト図(Single Gripper layout drawing)を参照してください。
  • Number of Grippers(グリッパーの数)をグリッパーの数に変更。
  • Raw Gripper Clamp Output(グリッパー素材のクランプ出力)を4に変更。
  • Raw Gripper Unclamp Output(グリッパー素材のクランプ解除出力) を3に変更。
  • Raw Gripper Clamp Delay をクランプ/クランプ解除の持続時間 (秒)に変更します。
  • Raw Gripper Clamp Type(グリッパー素材のクランプタイプ) をOD/IDに変更。
  • Finish Gripper Clamp Output(仕上げグリッパークランプ出力) を2に変更。
  • Finish Gripper Clamp Output(仕上げグリッパークランプ解除出力) を1に変更。
  • Finish Gripper Clamp Delay(仕上げグリッパーのクランプ遅延) をクランプ/クランプ解除の持続時間 (秒)に変更。
  • Raw Gripper Clamp Type(グリッパー素材のクランプタイプ) を OD/IDに変更。
Verification
グリッパーの動作をテストします。
  • 両方のグリッパーが正しくクランプおよびクランプ解除することを確認します。
  • [CURRENT COMMANDS]を押して、[デバイス] > [ロボット] > ]ジョグ]タブの順に移動します。
  • 仕上げグリッパーをクランプ/クランプ解除するには[F2]を押します。
  • グリッパー素材をクランプ/クランプ解除するには[F3]を押します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
