      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
EC-400/500 Rotary Brake Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü EC-400/500 Döner Fren Değiştirme
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Brake Replacement (9 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026
EC-400/500 Döner Fren - Değiştirme
Revision 1
Revizyon B - 03/2026
Bu prosedür, EC-400/500 makineleri için döner freni Palet Alıcı ve Klamp Grubunu Yeniden Başlatma ile değiştirmek içindir. Makinenin yeniden başlatma makinesi olup olmadığını belirleme konusunda yardım için AB Kimlik Belgesi'ne bakın.
ÖNEMLİ: 01/19/2022 ila 08/15/2025 tarihleri arasında üretilen makineler için, döner fren korozyon nedeniyle değiştiriliyorsa B ekseni Fren Gövdesi plakanın mevcut versiyona değiştirilmesi gerekecektir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. EC/VC Sorun Giderme Kılavuzu belirti tablosu.
Brake Replacement
HPU için ana kesici kapatın. Sistemden herhangi bir basıncı hafifletmek için klample/ayır solenoidlerini manuel olarak etkinleştirin.
Sensörü/dönme önleyici braketini çıkarın ve indirin [1]. Ek halkası [2] milden çıkarın. Uçlar arasında en az 51 mm hareket mesafesine sahip dış segman pensesi gereklidir.
Bloğu [3] milden aşağı indirin. Bloğu çıkarmak zorsa, HPU basıncının düşük olduğunu doğrulayın ve kalan basıncı boşaltmak için hidrolik hatları sökün. Hatlar kapandıktan sonra blok kolayca düşmelidir.
Piston Quad-Ring'e zarar vermemek için klamp plakasının altına jaklı cıvata [4] takın.
(8) cıvataları [5] alıcıdan çıkarın.
Klamp plakasına (2) göz cıvataları takın. Alıcıyı döner'den yükseltmek için uygun bir kaldırma kayışı kullanın.
Not: Alıcı kaldırılırken Hidrolik yağ sızacak.
Z ekseni baz montajında hidrolik fren hortumunun bağlantısını kesin.
Fren yuvasını çıkarın [1].
Fren yüzüğünü çıkarın [2]. Hidrolik Hortum [3] halka altında döküm aracılığıyla kaldıracaktır.
Yeni fren halkası takın ve cıvataları elle sıkın.
4. ekseni jog ve fren aksamının dış çapını belirtin (NTE 0,003 "TıR).
Cıvataları HAAS TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİ belgesine göre, yıldız deseninde sıkın. Sıktıktan sonra, kontrol için fren tertibatının dış çapını yeniden işaretleyin.
Fren halkası dış çapına ince bir tabaka CHUCK-EEZ gres uygulayın.
Updated
B Ekseni Tabla Contasını plaka veya bükülme açısından temizleyin ve inceleyin.
Plaka Contası hasar görmüşse veya orijinal Keçe Conta ise aşağıdaki servis kitiyle değiştirin:
  • 93-4752 PLATTER SEAL SVC KIT EC-400/500/630
O-halka ve naylon contayı Yağlı Gres ile yağlayın ve gösterildiği gibi plaka oluğuna takın [1].
Plaka Contası değiştirme konusunda daha fazla bilgi edinmek için ayrıntılı talimatlar konusunda bkz. EC-400/500/630 - B Ekseni Plaka Contası - Değiştirme - AD0819 sayfası.
4. eksenini jog ve fren yuvasının dış çapını belirtin (NTE 0,003 "TıR).
Montaj cıvatalarını HAAS TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİ belgesine göre, yıldız deseninde sıkın. Sıktıktan sonra, kontrol için fren yuvasını yeniden işaretleyin.
Hidrolik fren hortumunu bağlayın.
Fren yuvasının delik [1] fren halkası [2] ile taşma fişi ile hizalayın 4 eksen jog.
Freni aktive etme. Kan boşaltma fişini [2] bir Allen anahtarı ile gevşetin [3]. Hava sistemden kanama sonra fişi sıkın izin verin.
Fren birden çok kez döngü.
Jak cıvatası [1] yerine, alıcıyı döner gövdeye indirin. Yeni O-Ring' i s ın altına indirilmiş olarak alıcı altında yer altığınızdan emin olun. El (8) alıcı cıvataları [2] sıkın.
Döner birlik bloğunu [3] şaft üzerine takın ve Snap halkası [4]' i takın.
Sensör/dönme önleme braketini takın [5]. Pime hafif bir gres tabakası sürün.
Alıcı kapağındaki salgıyı mıknatısılı gösterge ile ölçün.
Anahtarların yan yüzünü işaretleyerek alıcıdaki radyal salgıyı ölçün, bu NTE 0,0127 mm (0,0005 inç) olmalıdır. Cıvataları HAAS TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİ  belgesine göre yıldız şeklinde sıkın.
 NOT: Klamp plakası resimde gösterilmiş olsa da şu anda takılmamalıdır, bu resim sadece referans amaçlıdır.
B eksenini referansa döndürün, Izgara Ofsetini ayarlayın (hizmet modu parametre sayfasında basın B + F4 .)
Kolu, palet üzerindeki ok mili mil doğru işaret edene kadar döner jog.
Mili üzerinde gösterge ile bir mag tabanı monte edin. X ekseni jog ve palet yüzünü belirtin. Kolu X eksenine paralel olduğu kadar Rotary jog 0,002 içinde".
Hizmet modunda parametre sayfasında, B + F2 TC ofset ayarlamak için.
B ve Z ekseni TC uzaklıkları doğru ayarlandığından emin olmak için bir palet değişikliği komut.
  • Erişilebilirlik Beyanı
